ciao, sono finalmente agli sgoccioli della scelta della pdc, che dovrà avere potenza a -7/55 di 12kw
chi possiede una Aquarea (magari TCAP) mi può dare opinione su:
- sbrinamenti (se sono nella norma come frequenza, durata e conseguenze)
- affidabilità
- prestazioni (se rispettano almeno quelle dichiarate)
grazie 1000
Ragazzi avrei una domanda,
ho installato una PDC Aquarea alta connettività generazione H e per ACS ho un accumulo Daikin Hybridcube 300l.
Panasonic mi ha venduto una sonda temperatura per accumulo da terze parti (che non sia Panasonic) ma non riesco a capire dove debba essere messa...
Se leggo sul manuale dell accumulo menziona un foro sulla parte alta, ma la sonda sarà si e no 15cm e non penso arrivi fino all'acqua, mentre sempre sul manuale viene menzionata anche una sistemazione laterale circa a metà accumulo.
Come faccio a sapere qual'è?
Mentre, sempre Panasonic mi ha venduto anche la sonda temperatura esterna, ma anche qua ho problemi nel capire dove e come metterla.
è fatta come una scatoletta bianca con all'interno un morsetto con due connettori ed una schedina elettrica (penso sia il sensore), ma dove devo collegarla? All'unità esterna o all'unità interna tramite i due fili?
Se qualcuno che ha l'aquarea può darmi una mano glie ne sono grato.
:bye1:
Nelle istruzioni non dice nulla? Nella generazione h penso tu possa escludere sonda a bordo macchina (esterna) e collegare segnale sonda a unità interna. Per la sonda acs io la ho collegata in alto, su un alloggiamento dedicato
ok, visto che mi sono ripassato il thread con google cercando dove si parlava dell'hpm (purtroppo la ricerca del termine hpm non fornisce risultati con il motore del forum) e che sembra sempre un controllo molto valido ma extracosto, se va bene di 400 euro
c'è qualcuno che conosce anche FTC5 di Mitsubishi che mi sappia dire se ora sono equivalenti? questo è invece compreso nel prezzo dell'hydrobox
tra l'altro per le serie split H HPM non è più collegabile e dovrei prendere il CZ-TAW1 (250euro) per il controllo remoto e il CZ-NS4P PCB per funzioni avanzate per Generazione H altri 140 euro quindi sempre 390 euro in tutto, spero per ottenere le stesse cose di HPM
a me servirebbe:
- comandare 3 circolatori (1 radiante + 2 media T)
- possibilità di sfruttare ottimizzazione FV
- controllo remoto (non fondamentale ma sensato)
- eventualmente esportare dati al raspberry o altro monitoraggio opensource
si, sono accessori che costicchiano. HPM1 (fino a serie F) costa di listino poco meno di 1000 euro. Per serie H non ti so dire quali controlli hanno implementato e se gli stessi siano sufficenti a gestire quello di cui hai bisogno.(non credo).
ma HPM per serie G (monoblocco TCAP) può comandare 3 circolatori esterni?
CZ-NS4P PCB serve per SG-ready e qualcos'altro:
[FONT=&quot]Nuovo Accessorio
PCB opzionale (CZ-NS4P)
[/FONT]
[FONT=&quot]Con la nuova PCB è possibile gestire una o più tra le funzioni di seguito elencate: SG Ready, segnale on demand 0 – 10 V, funzione di controllo di due zone (pompe + valvole di miscelazione), solare e commutatore est. (Risc./Raffresc.).[/FONT]
[FONT=&quot]Nuova connessioni Wifi per modelli Generazione H [/FONT]
[FONT=&quot]CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud, sistema di controllo da remoto per modelli Generazione H (Wifi o connessione LAN).[/FONT]
HPM1,(sia per serie F o G sono uguali) puo' pilotare piu' pompe di calore. Immagino non dovresti avere problemi a gestire piu' circolatori. Ora vedo se ho qui il manuale, in caso te lo giro. Ma se prendiuna serie F con Hpm1 non ci fai nulla.(gia' lo sai ma...)
la serie F non c'è sulle TCAP da 12, o split H o monoblocco G
tu l'hai montata a terra o a parete? ho un dubbio perchè io devo estendere il pavimento 'flottante' del terrazzo nella zona dove la poserei
sotto ai piastrelloni ci sarebbe guaina impermeabile, ma se devo fissare i piedini a dei supporti magari antivibrazione devo cmq imbullonarli? il pavimento sarebbe di piastrelloni di agglomerato 50x50x4 da 20kg l'una.
Io la ho a parete. Tra l'altro a nord. Ma ho una alta connettività non ho una tcap. Esiste un kit per la macchina, dedicato al fissaggio a pavimento. Non vorrei ricordare male, forse burian lo ha preso. Tornando ad hpm, penso proprio possa gestire il tutto. Ha una morsettiera dedicata alla connessione e pilotaggio di vari componenti esterni. Impiegando hpm viene disabilitata la Tastiera di comando unità interna
a parete penso trasmetta maggiormente rumore e vibrazioni, preferirei a terra, ma devo capire come operare (tra l'altro devo ancora scegliere se TCAP o Zubadan mannaggia)
per le basi Panasonic scrivono 500kg, mi sembra molto strano, sarà la portata?
meglio così, tuttavia se riesco a trovare una soluzione userei il pavimento, mi sembra più facile lasciare spazio attorno
ma queste basi:
- sono universali? nel senso che andranno bene anche per altre marche immagino
- se le uso devo anche avvitarle al pavimento?
- immagino però che non siano regolabili a meno di inserire tra pdc ed esse un qualche piedino con vite... (il pavimento fatto di piastrelloni non è perfettamente piano)
in rete ho trovato queste, che dall'immagine sembrano identiche a quelle fornite da Panasonic, ma qui non si parla di antivibrazione e costano molto meno
S-636 - Coppia basi a pavimento nere per unita esterneportata 500Kg*, L600xH95xP130mm
Sul manuale dove c'è lo schema dei componenti dell'unità interna, ci sono due morsetti segnati come "sens. temp esterna e sens. temp accumulo". Devo chiedere all'elettricista che dovrebbe arrivare a giorni a finire i collegamenti, se me le collega lui (gli faccio remotare anche l'LCD in sala). L'unico dubbio che ho è il posizionamento della sonda accumulo nell'accumulo, perchè l'alloggiamento è come una barra che percorre tutta l'altezza dell'accumulo dall'alto al basso, solo che la sonda che ho io è una sondina di acciaio di circa 4cm con il filo lungo, da inserire in un alloggiamento lungo circa 15cm filettato che "penso" debba essere inserito dal sopra nell accumulo. Ma se lo metto in questo alloggiamento non credo arrivi nemmeno a toccare l'acqua...:bored:
Nessuno che ha un HYC?
