Ciao Burian,
è una barra a V ?
Perchè sia il mio boiler acs, che il mio puffer hanno questa barra a V, dovresti svitare le viti e inserire la sonda all'altezza migliore (dovrebbe essere illustrato sul manulae del HYC), la sonda non entra mai a contatto con il liquido.
Ciao Burian,
ok hai la sonda da 4 cm e il filo lungo e l'altro è un "pozzetto" dove dovresti inserire la sonda, ma non ho capito, questa "barra" (un tubo ?) è nell'accumulo e parte dalla parte sopra dell'accumulo o è esterna, a contatto con l'accumulo ?
burian , quel pozzetto filettato che fai vedere in foto serve da mettere se il tuo accumulo ha delle predisposizioni a varie altezze con una femmina filettata , normalmente chiusa da un tappo , se la filettatura fosse diversa basta una riduzione M/F delle dovute misure in pollici.... altrimenti l'accumulo potrebbe avere anche dei pozzetti già pronti dove ti basta infilare la sonda....
se invece dici che il tuo accumulo ha un tubo (che te chiami barra) che percorre tutto l'accumulo in altezza, le sonde le infili lì , a seconda di quanto entrerà puoi misurare a che altezza vuoi , sentira la T di dove si posiziona , in pratica da fuori vedi a che altezza vuoi misurare , basso , alto , media, etc e fai un nodo al cavo perchè non vada + a fondo di quanto vuoi e inserisci nel foro..... serve anche a inserire + sonde .... anche se non toccherà perfettamente le pareti sarà sempre precisa .
chissà quante ce ne stanno, si potrebbe usare per accoppiare 4 sonde, 2 in alto e 2 in basso magari, una coppia va alla centralina e una coppia ad un monitoraggio self-made
Diciamo che è un alloggiamento come una barra lunga come tutto l'accumulo, del diametro di circa 2 cm, non filettato in alto, ho provato ad avvitare facendolo appena abboccare, il pozzetto nella plastica e si avvita, ma non sembra una cosa giusta perchè sull'accumulo non c'è nessun filetto:bored:
Quindi il sondino dovrei inserirlo all'interno di questo alloggiamento per una profondità che dipende da cosa? Potrei tenerlo circa a metà almeno faccio una media? Ma anche se il diametro del sondino è molto minore di quello dell'alloggiamento e "ci balla dentro" (passatemi il termine"), rileverebbe la temperatura con precisione?
Io non conosco il tuo accumulo , dicci il modello se c'è una scheda , ma da come dici sembra fatto apposta per infilare delle sonde , se è filettato in cima può darsi che debba essere chiuso e si riempe di acqua quindi la sonda sente benissimo la T di quell'altezza , se invece rimane asciutto è lo stesso , quando hai infilato una sonda la testa si appoggerà a all'interno del tubo mica rimane distesa perfettamente , anche se è lo stesso perche anche l'aria si porta alla T dell'acqua, non sono sonde che variano di 10° in 1 secondo , la variazione sarà molto lenta...
Da come è fatto sembra il rotex ?
Quel tubetto 19 sembra proprio fatto per mettere le sonde , se ne hai + di una ,o le scocci insieme lasciando quella che deve sentire + basso + lunga o le infili una ad una considerando le varie altezze.... lo avevo fatto anche in uno dei miei "svuotamento fai da te" , un sistema del genere , un tubo di rame D16 chiuso fondo e infilato nel serbatoio in polietilene , e ci avevo inserito le mie NTC all'altezza che volevo ... adesso rimande il dilemma : mi ha copiato la rotex o l'ho copiata io ?! :D
I miei primi esperimenti risalgono al 2004 col pannello panda, poi siamo passati allo svuotamento , ci sono discussioni nel fai da te , direi attorno al 2007-2008 ... la rotex già li faceva , ma pur avendo copiato la rotex come accumulo , del portasonde non lo ricordo/avo :D
Ciao sono michele, nuovo utente. Da quando ho deciso di sostituire la caldaia, ho letto molto su questo forum , e dai vostri msg sono giunto alla seguente configurazione di impianto, mi date un parere.
Non conosco ancora fabbisogno termico, villetta libera su tre lati 2 piani fuori terra più mansarda più taverna interrata con intercapedine e vespaio, circa 58 mq a piano, costruzione 2001 muri esterni 12 cm mattone faccia vista , isolante da 5, forato da 8 interno, intonaco a gesso.Tetto in tegole cemento poggianti su isolante da 5 . Serramenti legno con vetrocamera.Mq totali circa 240 , zona climatica E 2404 gg. Impianto con 8 fancoil 4 tubi, 4 scaldasalviette e 2 termi in acciaio,4 valvole zona e e caldaia da 30 kw, più modulo carrier 30 RA 005 per raffreddamento da 5 kw, sicuramente insufficiente.
Penso abitazione in classe D.
Consumo metano anno passato 1700 mc ma con integrazione stufa pellet aria al piano giorno e nelle ore serali .
Avevo pensato a gen. H da 9 o 11 kw bivalente splittata ,accumulo hibrydcube da 500, accumulo da 50 litri sul ritorno in serie togliere tutto il resto valvole di zona comprese, lavorare in climatica.
Il mio dubbio come gestisco i fancoil 4 tubi, pensavo di lavorare su due tubi, e inserire delle saracinesche nel locale caldaia per escludere i termi e scaldasalviette nel periodo di raffrescamento.
Sto cercando anche io installatori in zona Monza Brianza ma per ora senza risultato.
Per ora penso possa bastare e scusate la lunghezza.
Grazie anticipate a chi vorrà intervenire.
sono nella tua stessa situazione, vedi msg 1452, sarei interessato ad avere nominativi per acquisto e installazione, sono a Monza.
Io ho comprato la PDC a Milano da una ditta che vende FV, PDC, accumuli ecc, me l'hanno spedita direttamente in officina.
Per l'installatore, il mio idraulico ha una ditta di frigoristi con la quale collabora ed hanno fatto loro assieme. Non so dirti come siano perchè non ho ancora chiamato il CAT per fare prima accensione, quindi non so.
P.S. io sono della provincia di Biella, ma sto ristrutturando la mia futura casa in provincia di Lecco.
penso che tu debba capire quale serie ti serva: alta connettività se non hai problemi di potenza a bassa T, TCAP se invece li hai, HT se hai bisogno di mandare spesso sopra i 50°
Buongiorno a tutti,
sono intenzionato ad acquistare una Aquarea Split alta connettività gen. H da installare per sostituire una piccola caldaia a pellet.
Ho una casa di 120 mq con cappotto di 20 cm, 20 cm di fibra di legno sul tetto, 10 cm di EPS sottopavimento, vetri tripli. L' impianto esistente é alimentato da un termocamino di piccola potenza (8kW di picco) che alimenta puffer da 800 litri e bollitore da 300 (al quale sono collegati 2 pannelli solari termici).
Avevo una caldaia a pellet da 12 kW di picco, che ha ESCLUSIVAMENTE lavorato alla minima potenza, ovvero 3,5 kW. Sono intenzionato a sostituirla con una Aquarea da 5 kW.
Procederei con il solo acquisto, l' installazione dell' idraulica la seguo io, poi mi appoggio ad un frigorista per la parte gas ed infine intervento del CAT per attivare la garanzia.
Come prezzo mi hanno fatto sconto 50% dal listino, (quindi la 5kW che di listino viene 5.460 euro la pagherei 2.800 euro + Iva), a cui devo aggiungere l' obolo dei 230 euro+iva per il CAT.
E' un prezzo leggermente inferiore a quanto ho trovato in rete (la vendono online a 3500 euro spedita ivata).
Come vi sembra?? Possibile spuntare ancora qualcosa??
OT: mercoledi 27 settembre esce il CAT per fare prima accensione della mia Aquarea :beer:
Il giorno del mio compleanno, neanche a farlo apposta! :clapping:
