Ciao, stamattina è arrivato il CAT per fare avviamento.
Io purtroppo sono stato presente solo per un quarto d'ora per motivi di lavoro.
Tutto ok, sonda accumulo, sonda esterna e tutto il resto comunicano, hanno fatto le loro prove, volevano impostare la sterilizzazione!!! al mio HYC, chiedono all'idraulico io sento la domanda e dico che è un accumulo che non ha bisogno di ciclo antilegionella, allora guardano sul manuale ed esclamano: mmmmmm molto interessante mai visti cosi.... :bored:
Tralasciamo... Per il resto non mi hanno spiegato un bel niente, mi hanno solo detto che sarebbe stato facilissimo impostarlo ed le uniche problematiche che potevo rilevare sono i vari errori, da quelli piu semplici che basta azzerarli a quelli piu complessi e problematici nel quale devo chiamare loro, poi ho dovuto scappare.
A mezzogiorno ho acceso il tutto (da solo loro se ne sono andati alle 11) aiutandomi col manuale ho impostato la funzione riscaldamento e accumulo, sul manuale dice, che automaticamente scalda l'acqua dell'accumulo e l'acqua del pavimento.
Accesa la PDC alle 11:45, ho subito impostato questa funzione ed ha iniziato a scaldare l' ACS, partiva da 23°C, e alle 12:45 in circa un ora è arrivato alla T di 47°C (impostato era 45°) e si è commutata sul riscaldamento pavimento, che ho sentito tiepido (penso che sia meno forte il calore rispetto a quando fa ACS). Per caricare ACS consumava circa 1.6/1.8kw, producendone 7,6kw con COP dicirca 4,5.
Mentre scaldava il radiante invece il consumo era di 0.8/1kw con COP di 8 circa.
Ora mi chiedo. Il termostato a bordi macchina è impostato volutamente da me a 25°C per fare la prova del funzionamento, ma la climatica come faccio a vederla? é già impostata? Nel senso, a 20° esterni manda a 25°, a 10° esterni manda a 30° ecc? Oppure va al massimo?
Se io lasciassi puntato il termostato a 25° di modo da mandare sempre caldo, la PDC manda al massimo fino al raggiungimento della T°, quindi io chiudendo pian piano le varie zone, strozzo la PDC ma lei comunque manda sempre al massimo o modula?
Scusate mo non mi sono confrontato col CAT e sono pieno di dubbi.
