Burian, dopo aver installato secondo contatore ad impulsi che ti legge consumo domestico (PDC esclusa), prendi un solarlog, lo colleghi al FTV ed hai fatto sistema di monitoraggio mi pare simile a quello di manfre ....
infatti, già che ci sei e che devi prendere un secondo contatore, prendi ad esempio un sdm220 o qualcosa che possa essere interrogato da remoto così poi lo puoi integrare con un monitoraggio
solo che sono guida din 1 o 2 moduli, devi metterlo in un quadro possibilmente
oppure un sonoff pow per carichi inferiori ai 16 A, però è un po' più complessa la gestione
per leggere in immediato in questo caso usi una app su smartphone
Si ho molto spazio nel quadro, anche questo contatore che ho appena installato l'ho messo nel quadro e occupa 2 din.
Ma ad esempio sdm 230 eastron? Con due di quelli (uno per PDC ed uno per tutto il resto) posso collegarli a pc e monitorare i vari consumi?
Ma ci vuole un sw apposta per visualizzarli poi? Mentre il solarlog, ho visto che esiste proprio un sito che si chiama cosi, ma devo comprarlo, collegarlo all'inverter e salire con il cavo in casa da attaccare a pc?
Scusate l'OT
Si Burian,
ti bastano 2 contatori con uscita ad impulsi collegati a solarlog, poi un cavo per collegare inverter PVI 6000 anch'esso al solarlog.
E' un sistema certo più costoso di metern su raspberry, ma per chi non ha tempo/conoscenze/voglia di impegnarsi nel merito... consente un buon monitoraggio.
Senti manfre che mi pare ha fatto con solarlog ..
io non conosco solar log, ma gli sdm220 / 230 comunicano in 2modi: o con impulsi o su seriale 485
su seriale 485 è meglio perchè leggi direttamente il dato cumulato
se vuoi sperimentare il collegamento con un pc sei libero di farlo
se vuoi qualcosa che in poco tempo, max qualche ora, ti dia un risultato ottimo leggi qui:
Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
per non sciropparti tutta la discussione c'è la guida:
Anesi Flavio >> Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus – GUIDA v. 2.20
Ma per quanto riguarda il compressore, è meglio farlo lavorare 24h in continuo oppure è la stessa cosa fargli fare qualche stop?
Voglio dire, si usura di piu a lavorare ad esempio con una T di -4° tutta la notte oppure spegnersi alle 23:00 con -2° ed accendersi nel cuore del freddo a -4°?
Quello che spesso non si sa e' che Panasonic non e' altro che Matsushita. Panasonic come (ad esempio Tecnichs) erano un marchio di Matsushita Corporation. Matsushita e', fin dai primi anni 50, il piu' grande produttore di componenti per la climatizzazione (oltre ad avere una linea di loro prodotti, con marchio Panasonic appunto). in particolare, i compressori Matsushita, li hanno montati ed ancora li montano in alcuni modelli, tanti conosciutissimi produttori (Daikin, Mitsubishi,Tadiran,Toshiba, Samsung etc etc).
Adesso,(2011 mi pare) visto che Panasonic e' il brand piu' conosciuto del gruppo, sono diventati "Panasonic Corporation".
In sintesi, io non mi porrei il problema considerata la loro esperienza.
Ciao, questa mattina -4.2°, PDc che ha viaggiato tutta la notte sui 0.52kW di assorbimento.
Ho fatto un piccolo calcolo da quando ho installato il contatore sulla linea della PDC, questo quello che è emerso.
30-40% di differenza,a mio parere dovresti fare una prova staccando tutto per una notte compreso il frigorifero e vedere la differenza,solo cosi avrai un dato reale,certo che la differenza è tanta
A me sembra il 44%, frigorifero e altro non centrano niente.
Stiamo parlando del contatore sulla linea della PDC (90kWh) e di quello che dice il display della PDC (50.6kWh).
Il contatore ha il SOLO carico della PDC.
Burian, se hai le ore di funzionamento e trovi su qualche manuale assorbimento di pompa e ventilatore magari riusciamo a capire cosa è escluso dal calcolo della pdc, a spanne un circolatore efficiente siamo sui 50/60 w un ventilatore forse sui 100w?
si certo il frigo non c'entra io dicevo solo per un tot di ore escludere qualsiasi elettrodomestico collegato e quindi lasciare solo pdc e pompe collegate e vedere se sia il contatore che hai preso sia quello interno alla pdc corrispondono a quello dell'enel che poi alla fine di tutto è quello che fa fede
Manfre, sul manuale dice:
FAN input power --, output power 60w, fan speed 640 rpm
PUMP input power 68w
Non mi torna il -- su input power della ventola.
Mi pare alquanto impossibile se uno segna il 44% in piu dell'altro che " sia il contatore interno che il conta kW siano uguali a quello dell'enel" No??
Ho fatto prova con contatore su linea pdc e contatore enel e combaciano.
A me quel che dice la pompa torna esattamente con il contatore a impulsi. Sicuro che non sia il caso di controllare il collegamento del contaimpulsi?
allora se quello su linea pdc ed enel combaciano è quello interno alla pdc che ha qualcosa che non va.scusa una domanda tu hai 2 contatori giusto?
Il contatore Enel ti dà il totale. Chiaro che combacia con i due consumi. Ma a mio parere sul contaimpulsi hai un carico oltre la pdc
L'ho collegato esattamente come diceva lo schema, non saprei. Ho visto che il contatore enel ed il contaimpulsi combaciano, ma non ho escluso frigo e altro (che comunque penso siano stati spenti).
Adesso mi vengono dei dubbi...:cry:
Che prova posso fare??
