Pellet si pellet no
  • Autore discussione Autore discussione savi
e che ne so quanto risparmi tu?
e che ne so che comodità vuoi o non vuoi tu?
farai i tuoi conteggi con un tecnico professionista, e se vuoi, valuterai.
ma come....a volte con 4 numeri riesci a dire morte e miracoli. altre sapendo ben più cose no. che strano modi di fare....
io imho, mi sono rassegnato come tu dici all' idea di avere un generatore di fascia bassa. d'altronde, sono conscio che con le centinaia di impianti fatti, non puoi che avere ragione.
quindi mi confermi che se cambio generatore mettendone uno di fascia alta o altissima (purissima e levissima) abbatto i consumi del 14% ????
Azz........................ esistono anche caldaie a pellet che rendono oltre il 105/110%??
Non vorrei che quelle in produzione adesso e ancora da certificare usassero il profumo del pellet per scaldare casa eh!!!
A sentire gli ultimi post sembra probabile.............................basta installarle in cima ad una scala, il che da una altissssssssssssssssssssima gamma di resa ??????????????
domando per un Amico....................
cosa vuoi, dipende dall'umore....:rolleyes:
a dire il vero..... aggiungerei uno zero alle centinaia..... :rolleyes:
ah caro mio, devi sentire un tecnico per valutare il tuo impianto
di certo le molte accensioni denotano un qualcosa :rolleyes:
a dire il vero si, ma non si tratta di quello che intendo fare a casa mia....
no no, il pellet si brucia cmnq
il generatore è un componente di un'impianto...... che fa qualcosa assieme ad altro
fai bene, perchè l'ironia è come una brezza che soffia e scorre via, senza destare nessun problema..... ehehehhehe :spettacolo:
uh...in effetti...475 accensioni dal 2016 ad oggi sono decisamente tante... non so se ridere o piangere.
ah per me puoi fare quello che vuoi
non centra da quanto, ma per quante ore.....
dal 2016 uno può avere acceso la caldaia anche 10 gg, per assurdo.....
non sono io a dire che hai impianto sbagliato.... Chi ha scritto questo allegato?
ScreenShot002.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: ScreenShot002.jpg  Visite: 0  Dimensione: 34.9 KB  ID: 2155016
ah, attendo sempre il generatore che mi fa risparmiare il 14% di pellet..
mi sembra di averlo scritto nel post precedente, se vuoi risparmiare sui consumi consulta un tecnico che analizzi il tuo impianto e ti dica cosa fare (se vuoi fare), visto il tuo generatore dichiarato (pure da te) sovradimensionato
e vedrai che i consumi calano, calano......
a titolo informativo
si ci sono che rendono fino al 104%
Prodotti austriaci a condensazione richiesti e incentivati dal mercato tedesco
Alcuni dei quali anche con abbattitore delle ceneri elettrostatico
possibilità di andare in modalità climatica e diretta verso l'impianto e con gestione completa del edificio/impianto con integrazione al modo domotico KNX
Ma mi ripeto se c'è il metano e i consumi sono quelli indicati
resta con il metano (se la caldaia non fosse a condensazione cambiala)
ben detto
purtroppo, Nicht, non tutti sono informati sulla biomassa......
per questo quando non si comprende, si compensa con l'ironia pensando di risultare...."informati"
Continuando con ironia..........................................
Non credo che ancora siano riusciti ad inventare il moto perpetuo......................................
Una macchina che produce il 110 della potenza immessa lo sarebbe..............................
Sempre per un amico eh!!, anzi vorrei una spiegazione scientifica del sistema
In teoria se metto 20 kg di pelle da 5 Kw/kg alla fine del ciclo mi da 110 Kw piu le perdite in canna fumaria, o scarica a temperatura negativa
Cosi per sapere eh!!
ma.... non eri tu che ti vantavi della scelta fatta cappotto + caldaia a gas che rende oltre il 100% ?
hummmmm....... memoria corta, eh..... :clapping:
la spiegazione, in parole povere perchè altrimenti servirebbe un libro, è che se una caldaia ha una resa del 95% con fumi a 110° ad esempio, io dai fumi recupero altri 50/60° (dicasi condensazione) e li sommo alla resa di combustione del generatore.
Più bassa sarà la T° di ritorno impianto riscaldamento, più alta sara la % di calore che posso recuperare dai fumi.
ben detto
lo sanno anche i muri che ci sono caldaia a pellet di fascia alta a condensazione che rendono fino al 104%. il problema è che è "fino" ed in determinati utilizzi
quindi, ricapitolando:
con dati non giusti che ho messo delle accensioni, trai conclusioni certe.
poi, con dati certi come la caldaia che sai che ho, non riesci a trarre la conclusione sicura su come posso risparmiare solo cambiando caldaia come farai te.
è quello che ho scritto, appunto...
io mi affido a ciò che scrivi
se poi scrivi cose inesatte, mica è colpa mia.... eheheheh
e chi ti dice che io cambi solo la caldaia o non intervenga in altre cose?
quella era una patacca.......................................
ah capito....
"patacca" perchè non soddisfa il tuo ego o perchè non la comprendi?
non lamentarti con me, ma con i laboratori di certificazione che fanno i controlli....
o pensi....che dietro questo ci sia un "combbbblotto" mondiale per sovvertire l'ordine normale delle caldaie ? hummmmm :spettacolo:
detto questo, cmnq, la condensazione non va bene in tutti i casi, anzi......
per calare i consumi ci sono molti altri modi intervenendo sull'impianto
il principio di funzionamento e uguale a quello della tua caldaia condensazione a metano
Se ricordo bene dovrebbe essere una Vaillant
se vai sul sito della Vaillant dove c'è spiegato come funziona la condensazione
in una caldaia a pellet il funzionamento è simile
il fine non è quello di capire come..... ma di "dare contro"..... :clapping:
funziona così nella sezione "Biomasse"..... da chi è contro (e magari fino a ieri l'ha usata o la sta tutt'ora usando)
se ricordo bene dovrebbe essere una vaillant
se vai sul sito della vaillant dove c'è spiegato come funziona la condensazione
io una vaillant a basamento del 2003 neanche esistevano ancora
e nemmeno credo che ci arriva il metano al 100% figurati oltre
beati voi che credete nelle favole
