in realtà sto cercando la soluzione migliore, non ho preconcetti, sto cercando di capire come procedere al meglio.
La soluzione da te proposta sarebbe semplice ed economica.
Se ho capito bene, in pratica la pdc va in diretta a bassa temperatura sul pavimento radiante, e con una tre vie funzionerebbe ad "alta" temperatura sull'accumulo esistente che diventerebbe dedicato alla acs.
I contro che mi sembra di poter ipotizzare, ma correggimi se sbaglio, sono:
il solare serve solo per acs (in estate ok, nella mezza stagione e in inverno sarebbe da valutare la perdita in termini energetici e il fatto di dover scaldare un grosso accumulo acs, in relazione al minor costo dell'impianto, diciamo che il solare e il termocamino se usato in maniera soft aiuterebbe la pdc solo per acs che però è la cosa che fa piu "fatica" a fare)
il termocamino scalda solo per acs, se volessi usarlo per riscaldare l'acqua del pavimento dovrei fare un sistema di scambio con delle valvole, da valutare se il gioco vale la candela (economicamente e a livello di complessità)
la soluzione proposta da S&T prevederebbe un secondo accumulo per acs (presumo piu piccolo ma dovrà essere murale per questioni di spazio)
e l'attuale impianto (accumulo da 550lt, solare e termocamino) fungerebbero da "base di partenza" per le temperature che servono al pavimento o alla acs, alleggerendo tanto o poco (a seconda della stagione e del sole) il lavoro della pdc in qualsiasi momento dell'anno e su entrambe le utenze, senza limitare l'utilizzo del termocamino che se usato aiuterebbe entrambi.
Tirando le somme, la soluzione di S&T mi sembra più flessibile ed efficiente a costo però di un impianto più complesso e costoso.
Ora devo valutare le differenze di costo delle varie apparecchiature, il costo di installazione, gli ingombri e la possibilità di installare che ho in relazione agli spazi.
Premesso che vi ringrazio moltissimo tutti, con le vostre idee mi state facendo ragionare sulle varie opzioni e la cosa è molto interessante,
a questo punto a prescindere dall'installazione (costi e realizzazione) cosa si potrebbe installare nei vari casi?
PDC monoblocco esterna con valvola a 3 vie, e basta ...
PDC monoblocco con accumulo murale dedicato acs e valvola a 3 vie ...
PDC splittata con modulo idronico interno (che presumo integri la valvola a 3 vie) con accumulo integrato ...
ammesso che nella mia sintesi finale abbia ipotizzato cose realizzabili.
