Buonasera,
Qualcuno sa cosa succede?
defrost sbrinamento
Buonasera,
nel 4.2.1cosa devo mettere? solo sonda esterna?
grazie mille
defrost sbrinamento
@cockyc non penso che l'interfaccia sul bus ti dia noia a meno che non invii cadenziati comandi strani.
hai provato ad alzare di 1 grado la tmin e tirare giu' di 1 grado in contemporanea spostamento parallelo?
ciao termosmart la pdc si ferma anche con forzamento calore perche con la tua tmin la t mandata supera di 2 gradi la t richesta ovvero a quella tmin la potenza dissipata dal tuo impianto è inferiore alla potenza minima dissipabile dalla pdc , verifica che non si chiudano zone del tuo impianto che quindi limitano la potenza dissipata durante la calibrazione della tmin, se tutto aperto dovrai alzare di 1 grado tmin .
nel caso la potenza della pdc sia troppo elevata purtroppo dovrai procedere facendo spegnere la pdc e rimediare creando tu dei fermi pdc ad hoc per limitare il numero di off.
Perdonami, come dovrei collegare l'alimentatore per isolarlo dalla retefacendo particolare attenzione che sia isolato dalla rete per evitare di romere la centralina pdc.
