Primo esperimento
No no che sapientone.. Forse hai frainteso io sono un novello nel settore figurati..mi sono limitato semplicemente a fare copia ed incolla ad una discussione che ho trvato nelle lunghe nottate passate a studiare il forum..cmq posso dirti che tutti quello che fanno bio da anni usano purolite..la compri una volta e basta perche poi puoi rigenerarla..il lavaggio e' veloce ed il risultato e' ottimo e con pH neutro..con i lavaggi ad acqua nn so aiutarti..mai fatti e nemmeno mi so mai interessato..
chossa intendi?
chossa intendi?
quando dici. che i lavaggi con l'aqua non li fai ne ne ai mai fatti,,che intendi dire????????
CHE con la purolite non serve lavare con l'aqua il bio diesel???????
ho quardato cose la purolite, e de un sacco da 25 kg che costa 100Euro + il trasporto che anche quello mi sa che costa 50 Euro visto il peso, Ma poi come che usi sta polvere?? come la rigeneri e come fai a pulire il bio.. la spargi sopra??
o cos'a.. grazie del tuo tempo.
Allora con la purolite nn serve fare i lavaggi.. La devi usare con una torre dove il bio entra dall'alto ed esce dal basso.. E poi il bio e' pronto all'uso..costa "solo" 25 € al kg.. :-) si rigenera con il metanolo..
Davvero ?
Davvero ?
FAMMI capire... Le soluzioni sono 2 per pulire il BIO dopo loperaziona da olio a bio.
O lo lavi 3 volte con l'aqua
O lo fai passare una volta sola in una "torre" con il purolite.. E COSI ??????????
Comunque dici che si rigenera ma con quale METANOLO??? visto che il bio e composto da 80%olio e 20% metanolo.
Se si rigenera con il metanolo vuol dire che il BIO viene consumata la sua parte di Metanolo quindi si puo dire che ti mangia BIODIESEL.
Se ti va postami un linc di dove comperi sta purolite o comunque la "marca" che si rigenera meglio.o tutte si rigenerano?
E possibile che tu fai foto di meccanismo e sposti in forum? puoi tu?
Grazie 1000.
Si allora o purolite o acqua..cmq leggiti con calma le discussioni del forum che togli molti dubbi
Ma come nn spedisce??ti sta sbagliando a me e' arrivato settimana scorsa..cmq fallimenti da ph???boh.posso dirti che la ricetta l'ho trovata sul forum da Verdana se nn sbaglio e' cosi:prendi l'olio in un contenitore che non lasci uscire i vapori, io uso una serpentina applicata sul culmine del reattore per far sfogare i vapori. fattoooo benecon un sistema che non sia a fiamma scalda l'olio a 50°, dopo che ha raggiunto la temperatura aggiungi, per ogni litro di olio 200ml di metanolo e 7g di soda caustica anidra premiscelati tra loro, fattooo benecon un sistema a tua scelta mescola la miscela calda per almeno 1h a 600 rpm (giri), ffattooo benefai decantare per 4h almeno e recupera la glicerina depositata. ffattoooo benedopo di che puoi1) lavare facendo 3 lavaggi 1° acqua leggermente salata(serve per evitare che si formino saponi), 2° acqua leggermente acida (io acidifico con acido citrico), 3° acqua pura. decanti e togli l'acqua, scaldi a 80° x 1/2h e filtri con sali di potassio per togliere ultime eventuali tracce di acqua.2) filtrare con resina purolite e lasciare decantare.ffattooo bravoora lo metti nel serbatoio e passi davanti al distributore di fiducia mostrando il ditoffattoooo bravoOra nn saprei che dirti..facendo cosi a me la glicerina si separa..il bio e' abbastanza limpido dopo una settimana di riposo in dei fusti e poi dopo la filtrazione con dudalite e' limpidissimo.. Mandami ricette dove dice 250 e le confrontiamo..
bravo Rollover bella spiegazione, ottimo copia e incolla, comunque non mi sembra tutta farina del tuo sacco FFattoo BBravo
:rolleyes:ovviamente scherzo. essendo un mio vecchio messaggio.
x ivan il metanolo lava la purolite, sottrendogli la glicerina accumulata nelle porosità delle microsfere. è un processo da fare aprescindere dalla reazione in un contenitore a parte.
e non è detto che O fai i lavaggi O fai la purolite, io ad esempio quando ho tempo e voglia faccio prima i lavaggi, poi passo nei sali di potassio per togliere umidità e dopo la decantazione da questi faccio vai passaggi nella purolite, va da se che il bio che ne esce per fare un confronto è come il brunello sta al tavernello.
No no infatti l'ho scritto..copia e incolla pensavo era di verdana xo sicuro nn del mio sacco..purtoppo io mi sto attrezzando con i lavaggi a secco xke tempo a disposizione nn ne ho.. Cmq la purolite in commercio al dettaio nn se ne trova piu..in italia solo sacchi da 25kg e costa 25€ al kg..secondo te usando eco2pure che e' molto economica si ottiene un buon bio? Ho leto che nn toglie acqua e metenolo..se prima di fare il lavaggio porto il bio a 90 gradi eliminando il metanolo secondo te va bene?
sono i semplici sali del deumidificatore tipo "ariasana" che vendono in tutti i supermercati, li vendono a pacchi da 1kg e se fai decantare bene l'acqua e la togli prima, i sali ti durano anche 200 litri di bio. praticamente ho fatto un filtro a caduta con un cilindro (io ho usato il barattolo della soda) con in fondo una rete fine. dall'alto fai cadere il bio e i sali intercettano l'umidità sciogliendosi e aggregandosi all'acqua.
il vantaggio è che l'emulsione che si forma decanta molto velocemente.
Si si come fare gia l'ho pensato..qnt costano al kg??per esempi potrei usare un grosso imbuto con i sali e una rete fine sul beccuccio e faccio scivolare i sali..cosa ne pensi? Ma il lavaggio dei sali lo faccio dopo il passaggio nella resina(dudalite)??
io all'inizio ho fatto così, ma poi dopo alcuni inconvenienti ho optato per un altra soluzione: ho tagliato il tappo del barattolo della soda, in modo da lasciargli solo la ghiera filettata e un labbro e all'interno vi ho messo un filtro a rete tondo in teflon.
quando filtro metto questo cilindro dentro un imbuto e verso il bio.
ho trovato questa soluzione perchè tende a intasarsi sciogliendo i sali e se usi solo l'imbuto il bio straborda all esterno e allaghi il garage, invece nell'altro caso strabordando va nell'imbuto e, poco male, lo rifiltri.
filtri con i sali prima della resina.
Ho capito..e il filtro in teflon quale sarebbe? Cioe in origine dove stava??per capire cosa hai usato.. Cmq vabbe una volta trovato il modo e filtrato,se ho capito bene, in base alla %di acqua si scioglio una %di sali che poi decantano nel fondo del bio?? Ok ora qualcosa mi invento x usarli
NOooo 1 momento.. Lo sappiamo tutti che l'aqua pesa di piu del bio o anche del olio...Perche ammazzarsi , se l'aqua decanta sul fondo???????????? non mi verrai a dire che l'aqua e il bio si emulsionano a tal punto che non decanta piu .. vero???
Per quanto riquarda il lavaggio non vedo dove sta il problema di lavarlo con l'aqua,, anche perche costa meno si forse ci vuole di piu,
Ma a quanto ne so l'aqua toglie anche la micidiale SODA CAustica perche e altamente corrosiva sui metalli.
Anche le storie di portare il bio a 80 gradi per mandare via l'aqua,, mi sembrano esagerati..
PENSATE DAVVERO CHE NEL VOSTRO SERBATOIO NON CI SIA GIA UN BICHIERE DI ACQUA???? oo andiamo. le condense si formano alla grande nel serbatoio ,, e da 20 anni che le pompe igniettano aqua e non succede niente.
CIAO CARI.
La soda corrode i metalli???gli acidi corrodo i mettalli..ovvero il metanolo e' corrosivo x i metalli e uno dei modi piu semplici e' portarlo a circa 70 gradi cosi evapora..x il resto l'acqua meglio toglierla x il resto nn so che dirti io i lavaggi con acqua nn l'ho mai fatti.. Cmq tu inizia a lavare con acqua poi mi fai sape come viene.. :-)
mmm
mmm
VA BUO yha.
Si la soda corrode anche i metalli. infatti per sturare i lavandini non andrebbe usata speso.
Se davvero mi arriva a casa (io sono di AVIANO AIRbase) il fusto con 36Euri provero a fare miscielando con trapano e miscielatore per 20 minuti a 50 gradi. + 8Hore diriposo . 20% met+7g per litro o meglio dire x 200 millilitri di metanolo per litro di olio..
Quandi dici che rimane metanolo intendi in eccesso ? cioe in piu , cioe quella parte che non si e "fusa" con l'olio??
VA BUO yha.
