Problema circolatore Lowara
Tu puoi anche avere un collettore piu grande, pero ci devi comunque portare acqua.................................................
Se la portata non è sufficiente ai voglia mettere collettori grandi............................................
Se una o tutte due vanno in cavitazione manca acqua..............................aumenta la portata al circuito primario
Le due pompe si disturbano a vicenda perche facilmente hanno carenza di pescaggio, calcola la portata al collettore e la portata delle 2 pompe, la DAB da sola arriva a 3 mc di portata, la mia è identica,quasi limite della miscelatrice, se ci aggiungi la seconda...............................
Vuoi una soluzione drastica'?
Metti il solo circolatore elettronico e due valvole di zona, gia le hai, consumi meno, è piu semplice, ti scaldi uguale e non hai rogne
A cosa servono 2 circolatori??
Ciao a Tutti...:)
Resta da capire: perchè l'impianto funziona quando lo spurga???
credo che, come avevo già detto, mettendo il selettore su "spurgo automatico", questo fa andare la girante al max della sua potenza.
questo ciclo dura circa 10/15 min (non ricordo bene). si ferma a cadenze regolari di tempo e riparte al max.
dopo questa fase a impianto in funzione, soffre la prevalenza dell'altro circolatore accumulando aria, fino a non pescare più..
succedeva anche a me..!
bravo Moreno.. in questo caso. soluzione ideale..:clapping:
Sto provando il modo di far funzionare le due pompe insieme modificando le potenze. Vi farò sapere
Quello che non c'è non si guasta e se non indispensabile si TOGLIE, subito
Se devo avere 2 pompe che girano al minimo meglio una a piena potenza...........................no???
... eppure ricordo che c'è una vecchia regola che definisce la lunghezza minima fra due rami di un circuito affinchè i due circolatori/pompe non interferiscano fra di loro......
azz... gli anni aumentano e la mente diminuisce!!
Qualche ingegnere in zona fresco di scuola??!!
P.S.: concordo con moreno, dato che c'è già tutto il necessario!
Se l'occhio non mi inganna il diametro dei tubi in arrivo al collettore sembrano in multistrato del 26. Se non hai abbastanza portata per entrambe le pompe una delle due andrà in cavitazione sull'altra creando problemi di circolazione. Sarebbe stato preferibile montare un collettore adatto che fornisse abbastanza portata ad entrambe le pompe.
Allora il collettore è da 1"1/4. Poi ho montato in prova una pompa uguale messa tutte a due alla stessa velocità ma il problema non si è risolto. La mia domanda è perché succede solo sulla pompa a dx?
Scusa.. le 2 zone sono gemelle.. stessa altezza, stessa acqua etc.. difficile.. poi a volte basta una curva in più o un qualsiasi sciocchezza per fare la differenza. Se non ti crea disaggi, prova la dab, che se non sbaglio non è elettronica, alla dx e a sinistra il lowara.. in questo caso dovrebbe avere la prevalenza.. comunque prenderei in considerazione il suggerimento di Moreno..
Ho provato a mettere quella a dx a velocità più alta ed il problema l'ho a fatto pure sull'altra. Boh sto impazzendo
Io scaldo 160 elementi divisi in 4 zone con un solo circolatore e 4 valvole di zona x 220 mq
Tutto perfetto da 10 anni e tu ti ostini a mettere 2 pompe.................................................. solo per consumare il doppio
Ma chi te lo fa fare?????????????????
Se vuoi risolvere, forse : raddoppia la sezione dei tubi che portano acqua al collettore, compresa miscelatrice, x il collettore usa componenti da 2 pollici, poi dicci come va
Non puoi alimentare due circuiti da 26 con UN tubo da 26, dove lo hai letto??
P.s. semplice parere personale...................................................qualche volta ci azzecco
Io scaldo 160 elementi divisi in 4 zone con un solo circolatore e 4 valvole di zona x 220 mqTutto perfetto da 10 anni e tu ti ostini a mettere 2 pompe.................................................. solo per consumare il doppioMa chi te lo fa fare?????????????????
Mi sto convincendo sempre di più a mettere un solo circolatore
Moreno.. da mo che gli avevo e non solo io, suggerito che il collettore era insufficiente.. gli avevo pure detto che io con una sola zona, ne ho uno da 2" x 55 cm di lunghezza (non facciamo battute strane eh..).. e mi creava lo stesso problemi quando entrava in funzione il circolatore collegato allo scambiatore x acs.. figurati 2 zone con un collettore di 1"1/4..
Scusate ma perché l'installatore mi aveva consigliato di mettere due circolatori? Io mi sono fidato
Ma non è solo il collettore, la tubazione che alimenta il collettore deve essere di "adeguato" diametro
Eppoi diciamolo francamente, due circolatori montati cosi..... allora potevano evitare le valvole di zona motorizzate, doppio spreco.....................bravi tutti
Certo che una NR costava di più.................................
Allora voglio essere chiaro. Le valvole le avevo prese in precedenza perché era in programma di mettere un solo circolatore e di fare due zone. Poi l'idraulico che ha montato la caldaia è diverso da quello che steso i tubi. Durante il montaggio della caldaia e del puffer mi aveva consigliato di montare due circolatori dicendo che andava bene, quindi accettando questa cosa avevo il DAB nuovo che aveva girato per max 15gg e mi sembra uno spreco buttarlo, per questo era diversi
non prendertela Eddie.. purtroppo siamo passati un pó tutti nelle grinfie del giratubi di turno.. se siamo qui in questo forum a raccontare le nostre esperienze e cercare le soluzioni, non sará a caso.. avendo un pó di manualitá e seguendo i vari consigli, alla fine ho risolto da me, cambiando completamente o quasi l'impianto.. ora capisco che non tutti possono permettersi, per un motivo o per l'altro, di poter agire nello stesso modo e bisogna affidarsi ad una persona competente. e qui che la sicurezza del successo sulla realizzazione dipende dalla bravura e dall'onestá di questi e purtroppo a volte questa viene meno, per incompetenza o perchè ci sono gioco altri interessi..
