Problema circolatore Lowara
Quindi mettiamo che voglio mettere un solo circolatore mi potete fare un piccolo schemino così vedo un po' come fare. Grazie
Non è poi cosi difficile, togli solo i circolatori, unisci i 2 rami che vanno all'impianto con 2 curve ed un T usa i pezzi del collettore lato caldo, non serve piu e sotto metti un solo circolatore,
Le elettrovalvole rimangono e i contatti dei termostati combinati in modo da attivare insieme alla relativa valvola di zona anche il circolatore
Se le valvole hanno un contatto di controllo, (oggi quasi tutte) puoi benissimo usarlo per avviare la pompa
Sembra che mancano le valvole di NR, puoi montarle sui rami del ritorno o sulla mandata, per evitare circolazioni parassite, una ogni ramo
piccolo aggirnamento. Ieri è venuto l'idraulico ed abbiamo smontato la miscelatrice.
Ieri sera casa calda e pompe funzionanti insieme, stasera testerò meglio e vi aggiorno
Che ne pensate???
in questo modo come fai a regolare la T di mandata al riscaldamento...?
dovrai impostare la caldaia per non mandare acqua troppo calda nei radiatori.. ?
Dovevi togliere una pompa NON la miscelatrice.................................
Aldo ha ragione adesso come fai?? termo a 80 e poi a 40.......................bello e comodo
non imposto la temperatura dei radiatori, ma sto attento con la caldaia ed il puffer poi sui tardiatori ho le valvole termostatiche. Quindi credo che posso bypassare la miscelatrice in questo modo
la miscelatrice è stata tolta per provare, in questi giorni proverò ma dalle premesse sembra che vada bene.
le valvole termostatiche sui termosifoni regolano la portata, non la temperatura
secondo un mio parere a distanza, sono varie le concause:
- portata dei due circolatori maggiore alla portata miscelatrice
- mancanza di sfiati sulle curve sopra i circolatori
- raccordo bypass della miscelatrice di diametro inferiore al resto dell'impianto
- presenza di ventilconvettori che sono divoratori di energia istantaea
- utilizzo del riscaldamento in on/off e non costante e omogeneo
la miscelatrice ha un kvs 4, sufficiente alla portata di una caldaia da 80 kw, circa 59 lt/min, quindi......
eccola: http://www.brv.it/?action=prodotto&id=508
eccola: MODVLVS
caro giuseppe, credo sia solo dovuto alla portata maggiore delle due pompe non penso a tutto il resto, ma parlo da ignorante
la Dab da sola supera KVS di 3.....................................
Ne ho una identica nel mio impianto
Schermata del 2016-01-05 19:48:17.png
io sinceramente, se il problema fosse stata la portata, l'avrei sostituita con una più grossa.
magari da 1"1/2.. più portata e meno perdita di carico.. ma eviterei una gestione fatta in quel
modo.. non credo sia un modo corretto gestire la mandata con la T puffer..
le testine termostatiche con TA ok, ma non fanno miracoli per avere un impianto fluido..
