Vediamo di riassumere
Io sto andando a B100, cioè a biodiesel puro, da almeno 5000 km ed ho avuto anche io gli stessi problemi che avete avuto voi e cioè: motore che va a strappi e tende a spegnersi, insufficiente potenza, spia motore che si accende per denunciare una anomalia nel sistema di alimentazione ma poi tutti i problemi spariscono (almeno temporaneamente) cambiando il filtro del carburante. Mi sembra a questo punto molto probabile, per non dire sicuro, che questi problemi sono dovuti a un intasamento del filtro che fà diminuire la pressione del combustibile (denunciata dalla accensione della spia) e quindi non è nemmeno necessario sostituire il sensore o altre parti meccaniche ma solo il suddetto filtro. Il vero lavoro lo dobbiamo però fare sul biodiesel perchè se il filtro si ottura evidentemente il combustibile non è stato lavato bene e contiene ancora glicerina. Ritorniamo pertanto sempre allo stesso punto: il lavaggio, che è poi l'operazione più difficile nella produzione del biodiesel.
Dopo la prima fase di grossolana sedimentazione c'è chi lo centrifuga, chi lo lava con l'acqua, chi usa la Purolite, chi lo fà passare su filtri alle Zeoliti, a carboni attivi, a Farine fossili o con segatura; probabilmente tutti questi sistemi possono essere validi, se producono un biodiesel perfettamente limpido e trasparente, ma possono anche rivelarsi insufficienti se, per esempio, dopo alcuni giorni di stoccaggio nelle taniche notiamo sul fondo un deposito rossastro di glicerina: in questo caso è probabile che, anche separando questo sedimento, avremo poi comunque problemi nell'utilizzo.
Dal momento che i filtri del combustibile utilizzati sulle auto hanno una porosità sui 5-7 micron voglio sperimentare un filtro a 10 micron da montare a valle dell'impianto di lavaggio che dovrebbe trattenere buona parte della glicerina limitando così la sostituzione di quello montato sull'auto senza tuttavia rallentare troppo il lavaggio stesso; entrambi i filtri dovrebbero poi essere rigenerabili lavandoli con metanolo, vi farò sapere.
