Qualche problema con il bio?
intendo la temperatura del motore. ho fatto la prova che dici e la situazione é migliore, ma nn come quando il motore è caldo. Sembra che sia critico solo l'avviamento da motore freddo, il primo della giornata o quello dopo qualche ora alle temperature che ho scritto su.
se il problema è questo allora la causa potrebbe essere proprio il biodiesel che non raggiunge la temperatura.
Hai provato anche ad accendere il quadro far riscaldare le candelette ed ad avviare il motore?
Effettivamente, girando la chiave e aspettando un pò più del solito prima di accendere, si aIvvia prima, ma cmq sembra che stenti. E se aggiungessi un additivo, di quelli concentrati, che svolga la funzione di antigelo? Pensate che risolverei?
Sulla quantità di resina non mi dite nulla? :preoccupato:
sulla resina non ho idea.
l'antigelo non c'entra nulla, il biodiesel si intorpidisce in media alla temperatura di (-1°C),quelle temperature per adesso non le hai mai raggiunte.
Il problema è il punto di infiammabilità (flash point) del biodiesel.
Il gasolio ha un flash point in media di 72°C mentre il biodiesel varia dai 110°C sino ai 180°C dipende molto dall'olio che si utilizzza.
Dovresti fare delle prove mischiando il biodiesel con il gasolio e verificare le %.
Concordo appieno con jiiro, probabilmente il motore land ha un rapporto di compressione basso e aumentando il tempo di riscaldamento delle candelette in parte rimedi. Prova a chiedere in officina se possono essere programmati tempi più lunghi di preriscaldamento o esiste una candeletta che raggiunga una temperatura più elevata. Se qualcuno ti suggerisce di utilizzare etere solforico o simili non ascoltarlo, l'unico suggerimento giusto è la verifica delle percentuali di gasolio che consiglia jiro
