Rote hybrid system
Rote hybrid system
Gentilisimi
scott_33, sergio&teresa, marcober,
innanzitutto grazie per l'ascolto e l'aiuto...premetto che sono poco pratico in tema di
tariffe, fasce, F1, D2 ecc. ecc.....
esplicito la situazione attuale nella mia abitazione
per avere qualche dato in vostro possesso per una valutazione più approfondita:
- abitazione su 4 piani
piano -1 taverna-cantina, dove c'è la caldaia (senza riscaldamento, abbiamo camino a legna)
piano 0 zona giorno (da scaldare)
piano 1 zona notte (da scaldare)
piano 2 zona mansarda (da scaldare eventualmente in futuro, attualmente no)
TOTALE metri quadri da scaldare attualmente 250, in un eventuale futuro 320
- no fotovoltaico
- no cappotto, solo serramenti doppio vetro anni 90
- n°14 radiatori in ghisa, anno 1985
- spesa annuale metano 2200-2500 euro (caldaia attuale molto datata, Sant'Andrea 34 Kw)
- spesa annuale energia elettrica circa 900 euro
siamo in possesso di 2 contatori da 3 kw, con consumi annuali di
3100 Kw, contatore 1
750 Kw, contatore 2
I miei dubbi riguardano essenzialmente:
1) l'effettivo risparmio in metano:
con ROTEX HYBRID SYSTEM - ipotetico 50% (?)
con ATAG - ipotetico 25% (?)
2) la spesa maggiore per l'energia elettrica derivante dall'uso
della pompa di calore ed eventuale cambio di contatore (4,5 kw, con costi annessi e connessi)
in quanto, consultando ROTEX sede di GENOVA, con una PDC da 8 kw come da preventivo,
il mio attuale contatore sarebbe quasi certamente insufficiente per gestire il tutto, soprattutto nei
periodi, sopra i 2 gradi in cui funziona solo la PDC....
Ho consultato ENEL sia telefonicamente che sul web (nelle tre telefonate tre operatori diversi mi hanno
dato dati contrastanti e diversi tra loro e rispetto i dati sul sito)
Il cambio contatore da 3 kw a 4,5 kw costa 200 euro, a cui vanno aggiunti i costi aggiuntivi per le
differenze di costi fissi annuali (dati alla mano sul sito 160 euro, gli operatori telefonicamente mi hanno
dato valori inferiori e diversi) e infine i costi derivanti dal maggior consumo di energia.
3) la differenza tra l'investimento in ROTEX HYBRID SYSTEM e ATAG è di circa 4300 euro (non poco, ok
detrazioni ma.....) se dovessi quindi scegliere ATAG (sola caldaia a condensazione) ho già risparmiato
4300 euro (facendo un becero conto economico...)
4) il sistema ROTEX è appena sbarcato nell'universo del riscaldamento (FRANCOFORTE 2013) e ad oggi
non ho dati oggettivi da altri utenti per capire se un investimento di questo tipo in ITALIA (visto i costi
dell'energia elettrica) possa essere effettivamente una buona soluzione (ok DAIKIN fa le cose fatte bene,
se è entrata nel settore del riscaldamento non lo fa tanto per farlo,
ma dati sul risparmio e sul rendimento effettivo non ce ne sono in circolazione)
La "teoria" promette bene , ma la "pratica" poi mantiene?
Entro fine settimana devo decidere...
la lancetta però sta sempre più virando verso la soluzione meno onerosa...
I dubbi stanno "annichilendo" le certezze...
Grazie anticipatamente di cuore a tutti!
Paolo V
