Rotex Hybrid System
E' vietato dalla legge usarle? Non lo sapevo :spettacolo:
Usare la caldaia è solo:
1) Anti economico (e adesso arriva pure la tariffa D1)
2) Anti ecologico: produce inquinamento in centro abitato (e poi, non ha l'effetto COP)
3) Anti sicuro: gas in casa !!! AIUTO !!!
4) Anti ... quato: la usavano già prima della 2a guerra mondiale ... è come se si continuasse a utilizzare il ferro da stiro a
carbonella o l'automobile a gasogeno!
L'impianto chiavi in mano costa 1/5 della PDC e se uno non se la può permettere compra quella.
marco..una CALDAIA a pellet che sia "lontanamente paragonabile" ad una pdc, cioè con magazzino pellet, carico automatico e pulizia automatica cenere con stoccaggio della stessa....puffer se necessario..costa PIU di una pdc...
Non immaginavo neanche lontanamente una cosa simile, quindi io dovrei integrare la mia PDC in pieno inverno con una caldaia a pellet secondo quelli che mi hanno fatto l'impianto, immaginavo costasse una cacata!
Ovviamente con 1/5 mi riferivo al metano, non al pellet, mi raccomando, dato che nikopluto ha parlato di gas!
Ok ma ha parlato di gas in casa, il legno non è un gas
Il legno è anche peggio del metano ... odio i miei vicini di quartiere che buttano fuori tutto quel fumo puzzolente e altamente tossico dalle loro canne fumarie dei camini.
Io vieterei per legge ogni emissione gassosa dalle case.
Imporrei per decreto l'uso esclusivo della pompa di calore per riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Ad inquinare le città già sono più che sufficienti le automobili.
Limiti per Lombardia..Niko, se i vicini usano camini APERTI in zone A1 sono fuorilegge...
DOCI0127 - ALLEGATO 1 - D.G.R. N. 5290 DEL 02/08/07 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REGIONALE E ZONE CRITICHE
DOCI0128 - CONSIGLI PER L’UTILIZZO DI BIOMASSA LEGNOSA NELLE ABITAZIONI
Divieto di utilizzo di biomasse legnose per il riscaldamento domestico Nella Zona A1 del territorio regionale, nel caso in cui negli edifici siano presenti altri impianti alimentati con combustibili ammessi, è vietato l'utilizzo di biomassa legnosa nei seguenti apparecchi:
- camini aperti;camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati prima del 1990, laddove non sia dimostrato che tali apparecchi posseggono i requisiti specificati al punto successivo;
- camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati dopo il 1990 (*), che non garantiscano un rendimento energetico maggiore o uguale al 63% (**) e basse emissioni di monossido di carbonio (CO).
Grazie Marcober. E' già qualcosa, ma è troppo poco. Io sono per il DIVIETO ASSULUTO.
Beh nikopluto molto democratico...
Democratico, perché sono per la produzione centralizzata di energia elettrica e decentralizzata di energia termica rinnovabile da pompa di calore.
Democratico, perché sono per la libertà di respirare aria sana in centro abitato.
D'altronde, vale lo stesso discorso fatto per il divieto di fumo nei locali pubblici: se non puoi fumare dentro un ufficio non vedo perché tu possa sgasare il quartiere con la tua appestante stufa a pellet o il tuo nefandissimo termocamino.
caro niko sei sovversivo piu che democratico:
non cogli ancora il bandolo della matassa......
sul metano e sul gpl ci sono piu tasse che prodotto.
e il metano ed gpl non te li puoi procurare autonomamente neppure in piccole quantità.
l'elettricità invece....
Non ti seguo ... forse stiamo dicendo la stessa cosa ... mi chiariresti il tuo concetto per piacere?
ho scritto sovversivo. in quanto l'idea di potere utilizzare solo l'energia elettrica nel modo piu ampio possibile contrasta con gli interessi dello stato. che non è per nulla democratico ed attento a noi ed all'ambiente.
è evidente che in buona parte delle abitazioni, specie in zone climatiche favorevoli, non è necessario bruciare nulla per scaldare gli ambienti e fare acqua calda. siamo in italia, zio santo.
ma perchè non viene diffusa questa cultura?
per questo è sovversivo anche solo pensare, e non sapere che si può fare, ci si possa staccare da assurdi impianti che bruciano qualcosa quando fuori l'energia che ci serve c'è gia.
Avevo capito bene, allora. Grazie T-1000, le tue parole sono musica. Adesso, però, grazie alla tanto vituperata UE, dal primo luglio arriva la tariffa elettrica agevolata D1 per incentivare l'uso della pompa di calore.
FV + Rotex Hybrid Matrimonio più stretto
Salve a tutti
Sto valutando di comprare un impianto fotovoltaico da 20kw e la Rotex hybrid da 33kw
con unita esterna da 8kw
Mi chiedevo se è possibile decidere se andare a gas o elettricita in base al fatto che sto o meno producendo energia.
Cioe il funzionamento a prezzo è sicuramente interessante,ma di giorno quando c'e il sole l'elettricità non costa.
Mi chiedevo se nella pompa di calore fosse possibile fare questo o se qualcuno conosce un pompa di calore che lo permette.
Grazie a tutti
mi pare che la rotex non abbia un sistema di rilevazione del FV che va in rete e in bse a quello decidere una strategia di funzionamento...
Ma mi chiedevo..20 kw di FV...e metti una ibrida? ma abiti in un castello del Tirolo?
:spettacolo:
CIAO
marcober GRAZIE per la risposta. il fotovoltaico e sovradimensionato perche deve coprire anche le esigenze di un cappanone industriale
Conosci una pdc che abbia questa funzionalità ?
-- ...e metti una ibrida?
hai un consiglio migliore con un impianto esistente a termosifoni ?
