Schema elettrico multifilare
Ciao Fede,
La spiegazione non mi è del tutto chiara... (sorry)
In caso di guasto su SPD tra + del parallelo stringa e terra, si crea una corrente verso terra.
Si tratta della corrente di cortocircuito (alta) o invece di circuito aperto (bassa) ?
Poi la tensione su un elettrodomestico, ad esempio, dovrebbe essere pari a questa corrente *Rt dove Rt è la resistenza di terra vista dall'elettrodomestico.
E' corretta l'analisi ?
Grazie.
Eubrun
CITAZIONE (eubrun @ 31/5/2007, 15:13)
Se non si mette il quadro di parallelo stringhe non si possono sezionare le stringhe (è pericoloso scollegare una stringa sotto carico causa possibile arco fotovoltaico) e non si possono installare gli scaricatori di sovratensione (SPD).
Eubrun​
Ma se si hanno poche stringhe si può fare un box di connessione con sezionatori e scaricatori senza per forza realizzare il parallelo delle stringhe e poi lascviare che il parallelo lo faccia l'inverter?
^_^
Sul lato CC userei fusibile piutosto che magnetotermici.
Anni fa ho dovuto fare prove di corto a 120VCC, i magnetotermici scattavano ma si illuminavano e non interrompevano il circuito.
Non mi ricordo bene che modello magnetotermici sono stati utilizzati.
Da allora usiamo fusibile che offrono anche una migliore selettività.
CITAZIONE (eubrun @ 7/6/2007, 13:06)
Si tratta della corrente di cortocircuito (alta) o invece di circuito aperto (bassa) ?​
In caso l'SPD si guasti mettendo in corto circuito il polo positivo e la terra (o meglio il conduttore PE), si crea una corrente di corto circuito.
Se si guasta creando un circuito aperto, è come se non ci fosse. Non avrò correnti di corto circuito, ma non avrò neanche la protezione in caso di sovratensione.
E' corretta l'analisi ?​
Guarda il disegno (scusa la qualità ma non sono bravo a disegnare):
In caso l'SPD si guasti creando un corto circuito (supponiamo ideale) tra i punti B e D, il potenziale tra il punto B,D (ma anche tra la carcassa di un elettrodomestico, il collettore di terra e la terra stessa) e il punto O di centro stringa collegato a terra, sarà data da Iccx Rdo, dove per Rdo intendo la resistenza del conduttore di protezione del campo fotovoltaico (PEPV) tra il punto D ed il punto O, oppure, calcolandola in un altro modo, dalla tensione ai capi del modulo fotovoltaico in caso di corto circuito per n/2 (il numero di moduli della semi-stringa) meno RAB (reistenza della linea tra i punti A e B) x Icc (tralascio la caduta di potenziale dovuta ai collegamenti tra i vari moduli). Ma, a mio avviso il punto non è questo. la cosa importante è che l'omino che tocca la carcassa dell'elettrodomestico non rimane folgorato in quanto non è soggetto a nessuna d.d.p., trovandosi il punto C e la terra allo stesso potenziale (infatti la corrente Icc scorre soltanto sulla linea tra A e B e il conduttore PEPV e non nel conduttore di protezione dell'abitazione (PECASA), nel collettore di terra, nel dispersore e tantomeno nella terra stessa.
Nell'esempio ho considerato il caso di una singola stringa; nel caso multistringa il ragionamento si complica un po'. ma il succo rimane lo stesso.
Spero di aver spiegato in modo chiaro ciò che intendo dire.
Chiaramente quello che ho esposto non è il Vangelo; non l'ho trovato scritto da nessuna parte, è soltanto un ragionamento che ho fatto cercando di applicare i principi dell'elettrotecnica e quindi non è esente da possibili errori e non va preso per oro colato. Deve essere inteso soltanto come un contributo per cercare di ragionare su questo tema.
Saluti.
Federico
CITAZIONE (laurasol @ 8/6/2007, 11:05)
^_^
Se l'inverter accetta più ingressi separati, si
Saluti.
Federico
Scusate, ma x un quadro di campo completo di scaricatori ed interruttori (meglio sezionatori portafusibili) quale può essere un prezzo di stima?
O per avere un quadro + ampio della questione:
quanto incide la componentistica elettrica nella realizzazione di un impianto fotovoltaico???
Grazie a chi mi darà lumi
:rolleyes:
:rolleyes:
un quadro di campo per tre stringhe, comprensivo di scaricatore e interruttori magnetotermici costa (solo di materiali) 150 euro. Considerando l'involucro e l'assemblaggio potresti spendere intorno ai 300 euro, ma se metti sezionatori portafusibili al posto dei magnetotermici risparmi qualcosa.
questi sono i prezzi con cui sono abituato a confrontarmi io.
Grazie scarda.
E per la parte in alternata? Possiamo stimare la stessa cifra?
Sono appena tornato da un rivenditore di componenti elettrici e nn mi ha potuto dare un listino prezzi.
Magnetotermici, differenziali, scaricatori, contattori... anche cavi.
Ho intenzione di fare una analisi economica dettagliata delle voci che occorrono per la realizzazione di un impianto FV, e m trovo spesso in difficoltà quando mi s chiede quanto costa un interruttore, uno scaricatore, ecc.
CITAZIONE
E per la parte in alternata? Possiamo stimare la stessa cifra?​
Leggendo i post precedenti si desume che in caso di lato cc e lato ca isolati galvanicamente (trasformatore di isolamento nell'inverter) nel quadro a valle dell'inverter (che io chiamo quadro di consegna) andrebbe posizionato solo un magnetotermico.
Mentre in caso di lato cc e lato ca non isolati galvanicamente (inverter senza trasformatore di isolamento) va acoppiato un differenziale- magnetotermico.
Quindi la spesa si riduce ampiamente.
Il dubbio che mi viene è sul grado di protezione dei contenitori, ne ho visti alcuni IP55 ed altri IP65, le norme cosa dicono in proposito?
Salmec
Però salmec, a prescindere da quello che servirebbe (un solo interruttore e sono d'accordo con te).
Dalla DK5940 c'è bisogno di un dispositivo di generatore e un dispositivo generale. Quindi due interruttori (x dirla breve).
O l'interruttore generale l'hai semplicemente trascurato perchè s tratta dell'interruttore generale di una casa? (sempre se questo interruttore va bene)
Effettivamente la DK5940 ed.2.2 parla di un dispositivo generatore ed un dispositivo generale.
incollo lo schema di allaccio:
ma se stiamo parlando di un impianto medio-piccolo il dispositivo di interfaccia è presente all'interno dell'inverter, quindi per poter posizionare il dispositivo di generatore tra l'inverter e l'interfaccia bisognerebbe aprire l'inverter....
quindi escludendo il funzionamento ad isola che non è possibile con gli inverter normali (a meno che si usi Aladin 2000 della elettronica santerno http://www.elettronicasanterno.it/solar_en...dotto.php?id=98 )
l'interruttore magnetoternico da inserire è il dispositivo generale
Salmec
Secondo me il magnetotermico che si inserisce a valle dell'inverter (e quindi anche dell'interfaccia) E' il dispositivo generale.
:rolleyes:
Salmec
Quindi salmec, scusami ma sono un pò tarducco
Tu dici che se la protezione d'interfaccia non è esterna al convertitore (per impianti minori di 20 kWp), il dispositivo di generatore nn c'è?
Sono d'accordo che non serve, ma nn sarebbe ugualmente obbligatorio secondo la DK?
CITAZIONE
Tu dici che se la protezione d'interfaccia non è esterna al convertitore (per impianti minori di 20 kWp), il dispositivo di generatore nn c'è?​
Esattamente!
secondo me è così.
Ma si accetta il confronto
Salmec
Io l'ho sempre pensata così:
dispositivo di generatore -> proteggo il campo fotovoltaico e m stacca solo il generatore fotovoltaico.
dispositivo generale -> proteggo tutta la linea, comprese le utenze e m stacca tutto l'impianto elettrico.
Altrimenti nell'allegato B alla DK5940 quando devi indicare che dispositivi hai messo, cosa c si scrive?
Concordo.
Dispositivo generatore: magnetotermico a valle dell'inverter che scollega il solo generatore fotovoltaico, ad es. in caso di manutenzione.
Dispositivo generale: magnetotermico che scollega la rete enel dagli impianti dell'abitazione.
Sono necessari entrambi.
Correggetemi se sbaglio,
ma fino ad adesso , ho disegnato gli schemi elettrici della rete del produttore, cioè dell'impianto fotovoltaico e mi fermo al punto di consegna(faccio un pallino e ci scrivo sopra punto di consegna), se non ho il funzionamento ad isola (sempre), non inserisco i carichi della rete, non inserisco neanche i dipositivi di misura in quanto non sono di mia competenza (progettista) ne tantomeno dell'impianto fotovoltaico.
CITAZIONE
Dispositivo generale: magnetotermico che scollega la rete enel dagli impianti dell'abitazione.​
Quindi questo è un altro discorso il magnetotermico che fa la funzione che dici è quello già presente nell'impianto della casa, non ce ne vuole un'altro.
Per quanto riguarda la compilazione dell'allegato B
il prob nasce nella compilazione del punto 12 (pag34 della DK5940ed2.2)
per il dispositivo generale inserisco le caratteristiche del magnetorermico
per il dispositivo di interfaccia inserisco i dati che mi fornisce la ditta dell'inverter (ho un CD della fronius che mi hanno dato al SolarEXPO dove tra le altre cose c'è la compilazione dell'allegato B)
per il dipositivo generatore semplicemente non lo scrivo
Salmec
Salmec, che cosa succede se scatta il differenziale dell'abitazione nell'impianto che stai progettando?
E se vuoi sezionare l'inverter per manutenzione ?
Rispondendo alle domande capisci perchè sarebbe consigliabile inserire sia un dispositivo generale distinto dal magnetotermico -differenziale di casa che un dispositivo di generatore....
