Schema elettrico multifilare
Salve,
io sulla continua prima dell'inverter metto fusibili sulle varie stringhe e poi un interruttore per DC (ripeto testato per DC) tipo abb s280uc (questo non scatta intempestivamente) dopo che ho fatto il parallelo delle stringhe.
Non vedo applicazioni per differenziali in tutto il circuito sinceramente.
Leggo invece in giro che ci sono sempre varie versioni sul famigerato cavo schermato tra inverter e contatore m2.
salutoni
okosama
Spesso il tecnico ha accesso a M2 ma non al resto, a me è capitato a causa della disposizione dei vari componenti.
Mi hanno chesto dunque di sezionare prima di M2 (nello stesso posto fisico) e io ho messo gentilmente un sezionatore.
oko
capisco...
ma se il tecnico non ha accesso "al resto" non ha senso sigillare...
...se non può andare a vedere il sigillo all'inverter un ipotetico utente potrebbe collegare anche un generatore a miscela e farsi incentivare l'energia come rinnovabile...
(anche se so che non avrebbe senso comprar la miscela per tale scopo... comunque credo che il sigillo sia proprio per questo... ...)
ps: è chiaro che parliamo di impianti con un solo inverter altrimenti neanche il mio discorso sta in piedi
Salve a tutti,
ho passato molte molte sere a leggere questo forum per cercare di imparare da quelli
che sanno molto di più di me!
Lo so che questa discussione sullo schema multifilare è da un pochino che sembra conclusa
ma come scrive econtek al termine di tutti i suoi messaggi... "finchè non si osa, le cose rimangono
difficili"... così ho "osato" e raccogliendo tutti i vostri pensieri ho messo giù uno schema
completo dal pannello--->alla rete BT.
Ve lo sottopongo, nella speranza che vogliate criticare, spero costruttivamente la mia
interpretazione della DK5940, della CEI 11-20, tenendo conto dei vostri consigli e di quella poca
teoria che conosco.
http://image.forumcommunity.it/2/2/8/4/0/1/9/1207518479.gif
(l'immagine è un pochino grande ma non volevo perdere in risoluzione
Attendo il vostro parere in merito. Grazie per il confronto!
Daniele
CITAZIONE (trevdan @ 6/4/2008, 23:51)
Salve a tutti,
teoria che conosco.
http://image.forumcommunity.it/2/2/8/4/0/1/9/.gif
Daniele​
Sul lato CC non servono i magnetotermici.
Il magnetotermico differenziale va montato prima del contatore di campo.
Cioè secondo te dovrei:
1) togliere SF1 e SF2
commento:
se tolgo il magnetotermico io comunque ci metterei
un sezionatore per poter intervenire ad esempio sull'inverter e
sugli SPD1 in completa sicurezza (sezionando a monte lato pannelli
e a valle con magnetermico S4).
Posso anche considerare di mettere un solo sezionatore che
sezioni tutte le stringhe che entrano in un singolo inverter, contemporaneamente.
2) mettere al posto di S4 un magnetotermico con DIFFERENZIALE
commento:
non ho niente da obbiettare! :-)
Ti ringrazio snapdozier per il tuo intervento... a buon rendere!! ;-)
Daniele
Edited by trevdan - 7/4/2008, 16:25
S4 magnetotermico con differenziale per inverter con trasformatore puoi anche evitarlo, se ne parlato molto nel forum, i versi dei contatori non possono essere tutti nella stessa direzione.
Nella parte CC puoi sezionare con fusibili.
Comunque i progetti non devono essere tutti uguali, ognuno fa le sue scelte, basta giustificare tutto.
Comunque complimenti, il forum funziona allora.
Saluti.
alla fine non si mettono due contatori, ma solo uno bidirezionale (fonte: un tecnico Enel).
Grazie del tuo intervento maufv
1) S4 magnetotermico con differenziale per inverter con trasformatore puoi anche evitarlo
commento: ritengo pensandoci che questa tua affermazione sia legata al fatto che se
l'inverter ha un trasformatore che funge da isolamento una eventuale corrente derivata
a terra non verrebbe sentita dal differenziale, perchè non si richiude.
2) i versi dei contatori non possono essere tutti nella stessa direzione
commento: grazie... mi ero rifatto ad un documento trovato.. ma probabilmente mi
sono fidato "troppo" :-)
3) Nella parte CC puoi sezionare con fusibili
commento: ma considerando la caratteristica tempo corrente di protezione di fusibile
secondo me non è applicabile come protezione, lo userei a questo punto solo come
sezionatore! Posso a questo punto usare un sezionatore ad esempio a camme, magari di
quelli lucchettabili in posizione aperta per evitare che qualcuno mi "metta in tensione"
senza che mi accorga!
Grazie infine per i complimenti e concordo con te che sia importante giustificare le scelte
è per quello che mi sono affidato a voi guru per capire se le mie motivazioni sono
corrette!!
Daniele
Salve, in caso di inverter senza trafo metto un magn. diff. tipo "B" dopo l'inverter.
Come coordinare l'intervento con il differenziale a monte di tutto l'impianto elettrico (dispos. generale) supponendo che questo sia da 30 mA? Conviene cambiare quest'ultimo e porlo da 300 mA, in modo da mettere il diff. tipo "B" da 30 mA?
Grazie, Angelo.
Qualche consiglio...
Grazie, Angelo.
Inverter senza trasformatore:
L'interruttore differenziale da 30 mA non dovrebbe endare bene.
100 mA tipo B è il minimo utilizzabile con quello a monte se presente da 300 mA.
Per l'inverter SMA 3300 HTLC-IT secondo le indicazioni del manuale comunque il differenziale non è necessario ma se si vuole proprio usarlo allora Idn>100mA.
