Schema elettrico multifilare
CITAZIONE
Rispondendo alle domande capisci perchè sarebbe consigliabile inserire sia un dispositivo generale distinto dal magnetotermico -differenziale di casa che un dispositivo di generatore....​
E' esattamente quello che intendo io, forse non mi sono spiegato bene, cerco di ricapitolare:
a valle dell'inverter, installo il quadro di consegna che al suo interno ha solo un magnetotermico (se stiamo parlando di connessione monofase).
L'uscita di questo magnetotermico sarà collegato al contatore bidirezionale che l'ENEL installerà.
Se vorrò sezionare l'inverter, sgancio il magnetotermico, se voglio sezionare l'utenza domestica dovrò agire sul differenziale magnetotermico che l'abitazione avrà già installato.
Le protezioni/interruttori che ci sono sull'utenza non mi interessano, le avrà progettate ed installate qualcun'altro, io mi fermo sia con la progettazione che con l'installazione all'uscita del quadro di consegna, cioè al punto di consegna che è anche il limite di proprietà tra il privato e l'ENEL.
Salmec
Non va bene perchè la linea ENEL non è protetta dal cortocircuito. Serve un altro magnetotermico subito a valle dell'arrivo della linea ENEL (dispositivo generale).
forse mi sfugge qualcosa...
posto lo schema a blocchi di come intendo un impianto fotovoltaico:
Con la progettazione mi fermo al punto di consegna, e a me pare che tutti i tratti siano protetti dai cortocircuiti dai relativi magnetotermici.
Il dispositivo generale (dell'impianto fotovoltaico) è il magnetotermico all'interno del quadro di consegna
Salmec
Non mi torna: io il parallelo con l'impianto fotovoltaico lo farei a valle dell'interruttore generale magnetotermico differenziale dell'abitazione.
Saluti.
Federico
Salmec,
non va bene perchè dopo il quadro che tu chiami "Consegna" in verità ci vuole il dispositivo di generatore (dispositivo magnetotermico).
Il quadro dell'utenza deve essere derivato tra il dispositivo di interfaccia ed il quadro di generatore. E' il dispositivo di generatore che afferisce al punto di consegna ENEL.
Ciao Salmec, sebbene l'enel potrebbe obiettare qualcosa perchè il dispositivo generale coincide con l'interruttore generale delle utenze e se il cablaggio è stato verificato (sezione del montante enel sufficiente a portare la corrente max del magneto-differenziale), potrebbe andar bene anche così.
Per Fede, con il parallelo a valle del differenziale, rischi scatti intempestivi del differenziale che andrebbero ad impattare anche le utenze. Avresti però il vantaggio di avere l'inverter sotto protezione differenziale (se occorre...).
Ciao.
CITAZIONE
non va bene perchè dopo il quadro che tu chiami "Consegna" in verità ci vuole il dispositivo di generatore (dispositivo magnetotermico).​
Se il dispositivo di genaratore è compreso tra l'inverter ed il dispositivo di interfaccia e questi ultimi sono nello stesso dispositivo, cioè l'interfaccià è contenuta nell'inverter, non vedo come potrei metterci il dispositivo generatore fra i due.
Credo che lo schema della DK5940 sia generale, cioè: volendo avere una zona abilitata al funzionamento ad isola ed avendo l'nterfaccia e l'inverter separati, a questo punto DEVO inserire il dispositivo di generatore.
CITAZIONE
Non mi torna: io il parallelo con l'impianto fotovoltaico lo farei a valle dell'interruttore generale magnetotermico differenziale dell'abitazione.​
Se volessi usare l'energia del campo FV per alimentare le utenze in caso di black-out allora devi usare lo schema descritto sopra, ma normalmente in caso di back-out, l'interfaccia stacca subito l'inverter e quindi non hai comunque energia che può alimentare le utenze. Quindi è inutile allacciare l'impianto fotovoltaico nel circuito delle utenze.
Per quanto riguarda il dimensionamento delle protezioni si possono segure le indicazioni del seguente link:
http://www.elettronet.it/browse.asp?goto=4...Revisione=20279
Salmec
CITAZIONE (salmec @ 15/6/2007, 15:56)
CITAZIONE
Se volessi usare l'energia del campo FV per alimentare le utenze in caso di black-out allora devi usare lo schema descritto sopra, ma normalmente in caso di back-out, l'interfaccia stacca subito l'inverter e quindi non hai comunque energia che può alimentare le utenze. Quindi è inutile allacciare l'impianto fotovoltaico nel circuito delle utenze.​
Ma a questo punto mi sembra che venga a mancare il dispositivo generale.
Saluti.
Federico
CITAZIONE
Ma a questo punto mi sembra che venga a mancare il dispositivo generale.​
Il dispositivo generale è nel quadro che io chiamo di consegna, che è situato dopo l'inverter, dopo l'interfaccia e subito prima del punto di consegna e quindi dei contatori.
Estraggo dalla DK5940:
Dispositivo generale: dispositivo installato all'origine della rete del cliente produttore e cioè immediatamente a valle del punto di consegna dell'energia elettrica dalla rete ENEL. Il dispositivo, in condizioni di "aperto", esclude l'intera rete del cliente produttore dalla rete pubblica.
(esattamente quello che fa quel , magnetotermico lì)
Salmec
Ciao a tutti, secondo me, lo schema che bisogna seguire è quello della cei 82-25 V1 pag 5 (per allacciamenti monofase con protezione di interfaccia integrata nell'inveter). Per il discorso del dispositivo di generatore, sempre secondo me, esso teoricamente è interno all'inverter e il magnetotermico subito dopo l'inverter serve da rincalzo a tale funzione. Ho detto cazzate???
:D
CITAZIONE (thelongcon @ 14/6/2007, 12:11)
dispositivo di generatore -> proteggo il campo fotovoltaico e m stacca solo il generatore fotovoltaico.
dispositivo generale -> proteggo tutta la linea, comprese le utenze e m stacca tutto l'impianto elettrico.​
Dunque:
dispositivo di generatore => magnetotermico subito dopo l'inverter e prima del contatore dell'energia prodotta (monodirezionale), dimensionato per la corrente in uscita dall'inverter stesso
dispositivo generale => magnetotermico a valle del punto di consegna (contatore bidirezionale) che stacca sia l'impianto fv sia le utenze
è sufficiente un unico magnetotermico, che dovrebbe già essere presente per l'impianto elettrico esistente, oppure si deve aggiungere un secondo magnetotermico solo per l'impianto fv? per quale corrente si devono dimensionare?
inoltre il parallelo tra impianto fv e linea utenze va effettuato? se sì in che punto del sistema?
l'energia prodotta va tutta in rete oppure solo quella che non viene consumata?
Grazie Ciao
Protezione lato A.C.
Ragazzi è un pò di tempo che leggo il forum e mi sono iscritto appositamente per "riaprire" questa discussione sulle protezioni per un impianto fotovoltaico.
Il mio problema è relativo alla protezione da inserire a valle di un inverter privo di trasformatore di isolamento.
Se non erro la "nuova" norma CEI 64-8 parte 7 sez.712 prescrive che la protezione lato A.C., in uscita da un inverter privo di trafo d'isolamento, debba essere di tipo differenziale.
Fin qui nessun problema,.. ..il problema è che lo prescrivono di tipo B
:huh:
, ovvero sensibile alla sola componente continua. A questo punto sono andato in cerca di tale tipo di interruttore (a me serve 1P+N in quanto l'allaccio sarà monofase) di tipo B ed ho trovato solo interruttori differenziali 4P che costano sopra a 1000€
:o:
:o:
:o:
Domanda 1) Vi risulta che esista un interruttore come quello che mi serve
Inoltre, visto che dubito di riuscire a trovare un interruttore di questo tipo vorrei sapere se qualcuno ha mai utilizzato l'inverter della SMA SB5000 (anch'esso senza trafo di isolamento): dalle caratteristiche dei depliant sembra che abbia questa protezione integrata
^_^
(testualmente "interruttore di sicurezza contro le correnti di guasto sensibile a tutte le correnti") poi però leggendo la caratteristiche tecniche non mi sembra che tale protezione viene specificata
<_<
(sottolineo che la DK5940 ed.2.2 prescrive che tale protezione deve anche essere verificabile:nota 4 del par.7)
Domanda 2) In questo caso potrei, secondo voi, mettere un più semplice MTdiff di tipo A di "rincalzo" e che funga da "dispositivo di generatore"?
Domanda 3) Infine, sperando di non approfittare troppo della vs pazienza e competenza
, l'ultimo dubbio riguarda la connessione a terra della parte di impianto in CC: potreste spiegarmi come andrebbe effettuata, posso collegarmi al nodo di terra dell'impianto TT di alimentazione (in questo caso infatti il generatore assume le caratteristiche del sistema al quale viene collegato)?
Grazie a chi mi vorrà dare una mano ed a tutti i lettori di questo interessante forum
^_^
...vi ho scoperto troppo tardi..
:D
ciao ciao
Fazer
CITAZIONE (fazer75 @ 5/7/2007, 19:42)
^_^
<_<
Domanda 2) In questo caso potrei, secondo voi, mettere un più semplice MTdiff di tipo A di "rincalzo" e che funga da "dispositivo di generatore"?​
Non ti rispondo direttamente perché non conosco quel tipo di inverter e la il tipo di protezione che ha, quindi non voglio dire bischerate.
In generale, in caso l'inverter non abbia il trasformatore di isolamento, non è garantita la separazione galvanica tra il lato cc e il lato ca. Quindi, in caso di guasto a terra, c'è la possibilità che ci sia una componente continua sul lato ac, che un diffrenziale di tipo A (e tantomeno quelli di tipo AC) non sono in grado di rilevare. Quindi in definitiva, occorre assicurare una protezione differenziale che funzioni anche in presenza di componenti continue. Se l'inverter ce l'ha al suo interno bene, non occorre utilizzare poi il differenziale di tipo A; altrimenti occorre inserire un differenziale di tipo B.
posso collegarmi al nodo di terra dell'impianto TT di alimentazione (in questo caso infatti il generatore assume le caratteristiche del sistema al quale viene collegato)?​
Certamente.
Saluti.
Federico
dispositivo di generatore -> proteggo il campo fotovoltaico e m stacca solo il generatore fotovoltaico.​
No, esclude il campo fotovoltaico e l'inverter dalla linea in condizioni di aperto. La protezione del campo fotovoltaico c'entra ben poco.
CITAZIONE (laurasol @ 20/6/2007, 15:44)
dispositivo di generatore => magnetotermico subito dopo l'inverter e prima del contatore dell'energia prodotta (monodirezionale), dimensionato per la corrente in uscita dall'inverter stesso​
ok.
è sufficiente un unico magnetotermico, che dovrebbe già essere presente per l'impianto elettrico esistente, oppure si deve aggiungere un secondo magnetotermico solo per l'impianto fv?​
Se il magnetotermico per l'impianto di casa è sufficiente, basta quello. Mi spiego con un esempio: magnetotermico da 16 A, Impianto fotovoltaico da 3 KWp, basta e avanza. Viceversa: magnetotermico da 16 A, impianto fotovoltaico da 5 kWp: non va bene.
per quale corrente si devono dimensionare?​
Il dispositivo generale deve essere dimensionato in base alle normali utenze (e quindi andrà bene quello che già c'era) e in base alla potenza di picco dell'impianto fotovoltaico.
inoltre il parallelo tra impianto fv e linea utenze va effettuato?​
Certamente.
se sì in che punto del sistema?​
Sicuramente a valle del dispositivo generale, il punto fisico non ha importanza.
l'energia prodotta va tutta in rete oppure solo quella che non viene consumata?​
Solo quella che non viene consumata.
Saluti.
Federico
CITAZIONE (salmec @ 15/6/2007, 09:43)
Salmec​
Questo schema a blocchi è sbagliato. Premettendo che il contratto di scambio è solo fino a 20KWpp:
- Il collegamento inverter lato AC - misuratore M2 deve essere integro;
- Il punto di consegna coincide con l'altro misuratore bidirezionale M1, in basso (morsettiera utente);
- Il carico del cliente si trova tra M1 e M2
- In uscita da M2 occorre protezione magnetotermica differenziale per la linea in partenza (in teoria, in pratica non ce la mette nessuno).
Francamente è la prima volta che vedo interruttori differenziali sul circuito CC del FV: Penso che siano inutili e dannosi e dico il perchè riprendendo anche concetti già espressi da altri.
1- L'inverter fa già il monitoraggi del valore di isolamento del circuito ed interviene in caso di guasto, e questo copre da ogni richio e realizza il controllo previsto dalle norme CEI per i circuiti isolati.
2- I moduli Fv sono dichiarati a "doppio isolamento" e quindi non hanno "masse elettriche;
3- I differenziali (anche se adatti alla corrente continua_ ma esistono ?) comunque non sono in grado di assicurare la protezione al secondo guasto vrso terra, ma anche se intervenissero, lo farebbero sotto carico e potrebbero causare gravi danni all'inverter come da avvertenze dei costruttori.
:o:
:D
:P
:huh:
PS- chiedo scusa poichè per errore ho risposto ad una vecchia problematica sollevata ad inizio forum.
CITAZIONE (mauro_ar @ 24/9/2007, 14:49)
Salmec​
- In uscita da M2 occorre protezione magnetotermica differenziale per la linea in partenza (in teoria, in pratica non ce la mette nessuno).​
..ripesco questa discussione perchè vedo che alcuni di voi sezionano tra l'inverter e il dispositivo di misura M2 (quello dell'energia prodotta).
Anch'io sono d'accordo con mauro_ar che afferma che non ci deve essere sezionamento ma parlando proprio ieri con un installatore che non conoscevo mi ha detto che alcuni tecnici enel non installano il contatore M2 se non trovano un dispositivo di sezioanamento sia a monte che a valle di M2...
coinsiderando impianti piccoli con inverter dotati di disp di interfaccia integrato secondo me ciò non è necessario in quanto quando apro l'interruttore posto sull'uscita di M2 in realtà apro anche il dispositivo di interfaccia!
ed inoltre anch'io pensavo che dato che la connessione inverter-M2 deve essere sigillabile, la linea doveva rimanere integra e diretta... ..altrimenti che senso avrebbe sigillare, come prescrive la dk, l'uscita dell'inverter e l'ingresso di M2??? chi mi vieterebbe, per assurdo , di collegare in parallelo, sui morsetti dell'interruttore posto tra inverter ed M2, un generatore a gasolio che produca energia incentivata???
che ne pensate? ci si può impuntare con l'enel?? vostre esperienze in merito??
ciao,
dall'inverter verso m2 può non esserci sezionamento ma un quadretto è anche sigillabile. pe rmotivi pratici accanto all'inverter (in uscita) io metto sempre un quadretto con magneto termico e scaricatori.
salve
CITAZIONE (salmec @ 25/5/2007, 18:12)
CITAZIONE
interruttori differenziali? perchè? su un IT?​
Per proteggere la parte in continua da eventuali contatti indiretti.
un documento molto utile della ABB può aiutarci a comprendere meglio la problematica
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209...007102G0901.pdf
alle pag. 20 e 21 si descrive la protezione contro i contatti indiretti nei sistemi IT:
Riassumendo, nei sistemi IT le norme:
- consentono di non interrompere automaticamente l’alimentazione al circuito quando si verifica un guasto; (non ci vuole il differenziale*)
- prescrivono di interrompere automaticamente l’alimentazione al circuito quando si verifi ca un secondo guasto, con il primo non estinto, adottando analoghe prescrizioni ai sistemi TT o TN, in funzione del tipo di collegamento delle masse verso terra (ci vuole il differenziale*);
- obbligano il monitoraggio dell’isolamento della rete verso terra in modo da segnalare la presenza di eventuali guasti. (azz questa mi è nuova*)
* sono commenti miei
in conclusione credo che il classico differenziale da 30mA ci voglia, ma sono pronto al confronto
:unsure:
Salmec​
L'intenzione è lodevole ma gli interruttori automatici sul lato DC sono soggetti a scatti intempestivi, specialmente i differenziali ed inoltre, se il sistema è IT hai una protezione inutile (protezione magnetica contro i c.c.).
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
CITAZIONE (okosamastar @ 13/12/2007, 15:35)
ciao,
salve​
..e perchè quel quadretto non lo metti dopo M2
vantaggi:
1) eviti di sigillare il quadretto (che deve essere sigillato a monte e a valle)
2) dall'inverter ad M2 dovresti usare cavi unipolari schermati o multipolari a neutro concentrico (Dalla DK)
3) se ti si rompe qualcosa nel quadretto devi rimuovere il sigillo che appone l'enel!!! se poi hai un controllo del gse magari ti tolgono anche la tariffa incentivante...
di motivi pratici proprio non ne vedo molti....
o se ci sono non li ho capiti...
