Fattibile verissimo , però deve avere certificazione CEI-021 ed essere registrato su Form di ENEA ( è in vigore dal 1/1/2018)
Questo è l'inizio del testo della norma CEI-021
"1 Oggetto e scopo della Norma
La presente Norma ha lo scopo di definire i criteri tecnici per la connessione degli Utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale in corrente alternata fino a 1 kV compreso.(1) "
Un impianto totalmente offgrid quindi non connesso alla rete come può essere conforme alla CEI-021 considerando che non è competenza di tale norma questo tipo di impianto?
Se l'impianto non è registrato su ENEA non è detraibile, l'unico titolo per la detrazione fiscale è quello ( oltre alle ovvie fatture e dichiarazioni di conformità)
Lo stato paga gli incentivi perchè cerca di creare occupazione e lavoro e pone i paletti per questi motivi
peraltro la norma , uscita nel novembre 2018 è retroattiva dal 1.1.2018 , ne abbiamo parlato già ripetutamente in altre sezioni del forum
https://finanziaria2018.enea.it/index.asp
Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
post 904
Che lo stato utilizzi gli incentivi per creare occupazione o meno non riguarda quanto da me sottolineato, neanche che la norma da te citata esista e sia già in attuazione. Mi chiedo come sia possibile conformare un impianto totalmente offgrid alla CEI-0-21 visto che è totalmente fuori dall'ambito della sua applicazione. Ti prego di rispondere a questa domanda.
Non è una domanda che devi porre a me,
oggi chi non ha la certificazione ENEA non può detrarre un impianto fotovoltaico, come non può detrarre l'installazione di una pompa di calore sempre per gli stessi motivi.
L'elemento che caratterizza la detrazione è la certificazione del Form di ENEA al quale l'ADE ha accesso diretto tramite il nostro CF , ovvero tu presenti la dichiarazione dei redditi e porti in detrazione il FV e loro vanno a verificare automaticamente , in via telematica la presenza della dichiarazione sul sito ENEA , si chiama incrocio dei Dati.
Stessa cosa per le detrazioni energetiche e
presto il collegamento telematico ci sarà anche su GSE anche per le somme percepite quali pagamenti delle eccedenze fotovoltaiche per chi ha i conti CE , somme spesso non denunciate nella dichiarazione dei redditi.
Lo chiedo a te perché sei tu ad aver scritto "però deve avere certificazione CEI-021".
Secondo me non è possibile che un inverter offgrid possa essere certificato CEI 0-21, come hai detto te, perché non connesso in rete. Tutte le specifiche della suddetta norma riguardano dispositivi connessi in rete e le prove relative, distacco, frequenza, tensione, riguardano le specifiche di rete.
Te non hai risposto ma rispondo io, attualmente se le regole sono queste ritengo che un impianto offgrid non possa attingere a detrazioni fiscali.
Che io sappia l'inverter Huawei e' certificato CEI-21 e tramite meter si puo' evitare l'immissione in rete, forse anche col Solax e Growatt (entrambi ibridi)ma non ne sono sicuro
@dolam in realtà la domanda è questa.
Dolam hai mai fatto una pratica di detrazione sul portale ENEA PER UN OFF-GRID e ti è stato richiesto di inserire la certificazione cei 0-21
si/no ? per sentito dire ? Un professionista che l'ha fatta e ti ha detto che è cosi ? Chi è il professionista ? Secondo me dai per certe cose che non lo sono!
fcatteneo sono contento che un altro sperimentatore venga in codesto lido a parlare. In modo appropriato
di sistemi di accumulo. Le considerazioni fatte da te negli ultimi post sono quelle che mi hanno accompagnato per
anni. Dimensionamento del campo FV e accumulo aggiungo solo una cosa:
Siccome i 7/9 kWh di comsumo giornaliero medi est/inv sono nelle h24, ritengo che l'accumulo non debba essere
dimensionato su quel dato ma solo sulla quota parte di consumo notturno, pertanto l'accumulo al litio potrebbe
essere sigificativamente inferiore a quello da te preposto se si cambia prospettiva di consumo spostandolo
durante il giorno dove un FV ad esempio di 6 kWp come citavi in autoconsumo diretto (anche più efficiente) può
e deve far fronte ad una quota significativa di quei 7-9 kWh oltre alla ricarica del pacco, laciando il compito alle
batterie il "solo" compito di soddisfare i consumi notturni di "base". In questo modo si incrementa il campo FV
meno costoso e si riduce la spesa del pacco più costoso perchè non è scandaloso sovradimensionare il campo
fv per dirla alla cellomar:
...che poi se considero il pannello un "trasformatore" invece che un "generatore" non vedo dove sia lo spreco.
Grazie ancora!
La continua discesa del prezzo/w (siamo a 28 cent/watt) dei pannelli secondo me depone a favore dell'off-grid.
IL MIO INTENTO NON E' DIMOSTRARE CHE QUESTA SOLUZIONE SIA PIU' CONVENIENTE DI UN'IMPINATO CONNESSO ma per 6kw di pannelli + ad esempio una batteria da 10kw Lg, inverter ibrido e strutture fissaggio siamo ben sotto €10.000 ipotizzati.
Tutto plug&play
La CEI-021 non centra con la detrazione del fotovoltaico in isola.. il quale puo essere detratto dichiarandolo sul sito dell'Enea.
Gli impianti fotovoltaici in isola sono sempre stati detraibili.
F.
Concordo. Sicuramente vero per il passato. Anche adesso dovrebbe nonostante le informazione di dolam.
Daltronde come potrebbe essere il contrario. Pensate ai sistemi isolati come baite e malghe montane
Caro @Peter, "Daltronde come potrebbe essere il contrario." Non mi meraviglierei troppo fosse così, una regola assurda che sfrutta una norma non appropriata. Vediamo la risposta degli esperti.
Se vogliamo essere pignoli credo che gli impianti off grid abbiano una normativa apposita.Ora non ricordo quale sia, ma ricordo di averla vista.
Per l'impianto offgrid la normativa è la CEI EN 62124 se sulla stessa linea non ci sia la connessione di un contatore di rete, altrimenti deve essere a norma CEI-021
se voi sapete altro informateci e saremmo ben lieti di venirne a conoscenza ( almeno io).
L'argomento è stato oggetto di una intera giornata di lavori di Italia Solare verso la fine di marzo.
Tutto plug&play
Mah, io ho visto ben altri prezzi. In inverno quando l'impianto produce poco o nulla come fai?
Ciao Deep, in inverno io non ne ho idea (leggi sopra l'esaustivo intervento di F.Cattaneo)
Per i prezzi ti assicuro che è quanto ha pagato il mio elettricista.
Ritirati io a Milano.
E non per un container di moduli, per 11.
Per la batteria ho semplicemente ricercato con google
Mah, solo la batteria testla (che è una delle più economiche) costa 8000 euro, non so come il tuo elettricista faccia con 10k euro ad aver preso batteria, inverter, pannelli, struttura e tutto l'ambaradam. Oppure ho capito male?
