Software KITA: GRAVI PROBLEMI
Io trovo troppo lento il reintegro acs si può velocizzare?
soprattutto in estate mi blocca i fan coil troppo a lungo
Parametro HC07....abbassa il valore banda proporzionale , io ho 7 gradi. Non so se è sufficiente, però sale più velocemente almeno all’inizio.
Per chi lo chiede ancora con isisitenza
il confronto con la compact che avevo è il seguente:
la Compact sotto i 5° NON FUNZIONAVA a causa di defrost continui e reintegro ACS e quindi rendeva 0 (nessun confronto è possibile)
quando funzionava (no defrost) l'efficienza era paragonabile (decisamente minore ma tutto considerato paragonabile a quella della kita)
Questo è motivato dal fatto che i componenti della Compact sono tutti peggiori e meno efficienti ma il software non soffre di nessuno dei GRAVI BUG della KITA e quindi compensava le differenze
Per quanto riguarda il topic di questo forum
BUG KITA
invece di concentrarvi su soffisticazioni stokastiche i problemi che vi ho indicato sono basilari, facilmente risolvibili (elementari) e di grande impatto nel consumo di energia
vi rendete conto che vi commuta in ACS, parte il circolatore ma non il compressore e l'ACS si miscela e si fredda (tra alto e basso) anche per ore finchè il compressore non riparte (avendo freddato l'acuqa a sufficienza) e nel frattempo non viene nemmeno riscaldato il radiante che attende...ma stiamo scherzando?
Basta un IF fa commutare solo se può partire anche il compressore altrimenti continua a fare il radiante..
ma che difficoltà è? non esistono controindicazioni solo buonsenso? a meno che non lo possano fare perchè non hanno le capacità di mettere questo IF e allora è preoccupante!!
Altra cosa nel menù c'è la parte dell'ISTERESI presente in ogni regolatore e in ogni PDC (maschera B09) questo risolverebbe ogni pendolamento di qualsiasi tipo di impianto.. ma perchè è IGNORATO? quale problema hanno ad implementare una così facile funzionalità? se devono attendere fino alla versione 13 allora è preoccupante!!
Altra cosa perché taroccano le rilevazioni delle sonde per far credere all'inverter di essere in condizioni diverse dal reale? invece di agire direttamente con i parametri interni di funzionamento della macchina? Questo tra l'altro crea una serie di effetti collaterali a catena che non sembrano aver considerato e che non sanno gestire e tutto ciò è molto preoccupate?
qualcuno può rispondere meglio se di TEMPLARI.. grazie
Mi sembra un confronto un po’ troppo semplicistico e poco oggettivo.
Come scritto sarebbe quantomeno opportuno riportare:
Tmedia esterna di Novembre (2016-2017), Tmedia esterna di Dicembre (2016-2017);
Tmedia interna di Novembre (2016-2017), Tmedia interna di Dicembre (2016-2017);
Consumo elettrico PDC Novembre (2016-2017), Consumo elettrico PDC Dicembre (2016-2017)
Cosi da avere un quadro oggettivo di cosa accade in un caso piuttosto che l’altro. Altrimenti diventa una valutazione priva di fondamento numerico/oggettivo.
Baggior...Quoto lord in toto....ma... non credo sia realistico che la compact sotto i 5 esterni non funzioni e basta. Avra' consumato x o y. Gli utenti che ce l'hanno non sono al freddo...dai!.. mi sembri esagerato in queste tue esternazioni...sia su daikin che su templari...
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Non andiamo OFF TOPIC, qui si parli del software KITA e dei suoi BUG
speriamo che MASSIMO ci dia in questo forum delucidazioni autorevoli a riguardo!!
per un confronto Templari Compact se volete apriamo un forum specifico
ragazzi direi di sospendere questa discussione per un pò; secondo me non serve nessuna risposta di Massimo se Templari stesso ha detto che il più di questi bug verranno risolti con il nuovo fw in lavorazione. Penso che continuando la discussione ci si ricami intorno per nulla :)
Non sono concorde a questa interpretazione...
Secondo me la funzione di "continous heating" della Compact a tutti gli effetti si puo considerare un BUG... anche se è determinato piu da una visione di funzionamento diciamo un po assurda ( ma stessa cosa il discorso della pompa/compressore della Kita in prod. acs del resto ).
Quello che ti ho, cortesemente chiesto, è proprio quello di aprire un post dettagliato riguardo questo interessante confronto.
Sempre se te la senti e se ne hai tempo/voglia.
La prossima versione del firmware (v13) sembra sarà disponibile entro la settimana prossima ossia entro il 19/01/2018
Uscito nuovo Firmware
È appena uscito il nuovo firmware, datato 12/01/2018
Qualcuno ha avuto modo di testarlo e verificare se ha risolto il problema di pendolamento Acs?
Dovrebbe essere una versione intermedia. Non la 13.
Baggior poi il primo a fare da cavia devi essere te :D
Templari sembra essere sul pezzo è attiva per migliorare.
Daikin invece non riconosce nulla e si limita a dire che “va bene così” oppure “è colpa dell’impianto”.
ho sentito ieri Templari e mi dicevano che sono usciti con una versione che risolve alcune problematiche, ma non è la 13 che risolve i problemi di acs; quella uscirà prox settimana.
ambasciator non porta pene :)
