confermo che è la 13
appena posso faccio i tests
In questo thread si vuole fare un riepilogo dei gravi problemi software che presente l'attuale versione del firmware della KITA (attualmente TEMPLmHPGU 12.81.001 del 30/11/2017)
vi invito ad integrare l'elenco con le vostre esperienze, ma solo se si tratta di problemi effettivi e verificati da dati obiettivi e magari anche ammessi da Templari..
I problemi principali da me rilevati sono relativi al funzionamento simultaneo sia per il riscaldamento che per la produzione di ACS (che è il caso tipico)
1- durante la carica del sanitario, la sonda ACS misura una temperatura fittizia troppo alta di almeno 2 gradi rispetta a quella reale che viene invece misurata durante la modalità riscaldamento,
- dopo aver switchato a fare il radiante torna a misurare la temperatura reale 2 gradi in meno e questo causa la ripartenza dell'ACS a breve e quindi un grave PENDOLAMENTO
?2- durante la carica del sanitario, se la potenza richiesta è minore del 30%, invece di avviare il compressore la macchina comincia a far circolare acqua sanitaria senza scaldarla, freddando progressivamente l'accumulo, anche per 1 ora, finché la temperatura dell'accumulo è tale da richiedere l'accensione del compressore (perchè ora supera il 30% la potenza richiesta).
- per risolvere questo problema non dovrebbe commutare in sanitario se non si accende contestualmente anche il compressore, altrimenti circola acqua che fredda l'accumulo inutilmente
3- in generale ?vengono falsate dal software le misurazioni delle sonde per dare dei comandi all'inverter (facendogli credere di lavorare con temperature non reali) ad esempio a volte il ritorno viene alzato di 1.5 gradi rispetto al reale (forse per mettere a riposo il compressore?)
4- Funzionalità indispensabili sono presenti nei menù utente ma non implementate ossia IGNORATE totalmente dalla macchina4.1- ISTERESI di caricamento ACS (maschera B09)
[*=1]aiuterebbe anche a risolvere il problema del pendolamento ACS4.2- regolazione del DT tra mandata e ritorno per la modulazione PMW del circolatore (maschera Gfc55)
[*=1]il circolatore va sempre al 100% invece dovrebbe modulare per mantenere un DT di progetto impostabile (mandata-ritorno)4.3- la taratura delle sonde funziona solo in parte (maschera Gfb01-Gfb09),
[*=1]alcune sonde ad esempio quella dell'ACS non si possono tarare (forse proprio perché sono già taroccate dal software)
Hanno comunicato che a breve faranno un rilascio della versione v13.xx del firmware e speriamo che risolva almeno i precedenti 4 punti
altrimenti abbiamo acquistato una macchina in corso di sviluppo e noi siamo i tester invece che i clienti (dovrebbero pagarci loro a noi! che dite?)
sempre uguale ma puoi variare il comportamento nel menu costruttore settaggi inverter DHW P+Iin partenza integrazione ACS sale subito più veloce o come prima tende a fare cicli lunghetti tenendosi a minimo?
sportivamente ho provato a mettere il P dell'acs a 5° da 7°, è aumentata la reattività (sembra funzionare al contrario del parametro Kp dei PID, dove all'aumentare del valore aumenta la reattività).
L'ho fatto proprio mentre stava reintegrando l'acs dopo una doccia e ho visto che appena cambiato il compressore è passato da 40% a 50%; purtroppo e naturalmente però la reattività aumenta sia nelle accelerazioni che decelerazioni, quindi migliora in partenza e peggiora vicino all'arrivo del setpoint. Non mi pare una soluzione.
Baggior ma l'isteresi adesso e' riconosciuta o viene ignorata?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Io la vedo in B09stasera ho installato la 12.84. Mi risulta che in ACS ora sale molto di più (2° nel carico che mi ha appena fatto), come se ci fosse qualche isteresi. Sapete nel caso dove si imposta?
B09 ...menu' setpoint...ma le Bxx non sono sonde? B9 è "compressor discharge temperature"
