Solyndra
a me dovrebbero installare un impianto con moduli solyndra entro dicembre speriamo bene... mi dicono che a parità di potenza installata dovrebbero rendere di più spero siano corrette le vostre stime di 1700 kW/kwp sono davvero tanti anche per me che devo farlo in sardegna.
Ancora non li hanno installati pero non è previsto niente di simile,faro probabilmente un letto di ghiaia bianca per aumentare l'albedo.
Impianto Solyndra installato
Salve a tutti. Mi hanno detto che in Friuli Venezia Giulia sono il 1° ad aver installato solyndra. Per me è il secondo impianto. In casa possiedo 2 contatori uno 220 ed uno 380. Su entrambi ho installato evidentemente in periodi diversi due piccoli impianti solari.
1° impianto con pannelli Mitsubishi collegato alla 220:
- funzionante già da un anno e qualche mese.
- impianto da 2,59 Kwp
- 2850 Kw prodotti durante il primo anno
- purtroppo i pannelli hanno una pendenza di 8° ed ho stimato una perdita in produzione del 10%
2° impianto con moduli solyndra collegato alla 380 (solo una fase):
- già installato ma ancora non allacciato in rete Enel
- attualmente faccio solo l'auto consumo della produzione
- i due impianti sono alla distanza di 8 mt
- i moduli sono installati lungo l'asse nord-sud quindi contrariamente a quanto suggerito da solyndra
- posizionamento su tetto piano dipinto con vernice argento riflettente
- impianto da 2,07 Kwp
L'impianto solyndra è funzionante da 15 gg, chiaramente in un mese pessimo per verificarne l'efficenza. Ad ogni modo da una prima valutazione in questo periodo dell'anno I mitsubishi lavorano meglio. Questo è giustificato dal fatto che si prendono tutta l'irradiazione serale che i solyndra perdono essendo orizzontali. Anche durante giornate nuvolose i mitsubshi sono migliori in produzione %. Chiaramente durante il periodo estivo i solyndra dovrebbero risentire meno dell'effetto calore e quindi lavorare meglio degli altri. Sarò pìù preciso non appena avrò dati migliori e pubblicherò i risultati .... nel frattempo aspetto Enel che mi allacci alla rete :bye1:
Gentilmente può passare i dati di inclinazione ed esposizione? e la tipologia dei pannelli (mono o poli cristallino)?
Secondo mie valutazioni tecniche, il solyndra ha prestazioni maggiori in quelle zone dove fa caldo, c'è sole (no nuvole), c'è vento continuo... se abita in una zona ventilata di continuo le prestazioni potrebbero essere superiori a quelle di un policristallino ... in alternativa quest'ultimo risulterebbe migliore su base annua.
Aspetto ansioso sue notizie.
Qualcuno ha idea di prezzi al kWp Solyndra impianto chiavi in mano una taglia da circa 500kWp?
Tora
€ 2.95/kWp franco Genova già sdoganato. Scrivimi in pvt
I pannelli mitsubishi sono in policristallino inclinati di 8° con direzione sud +30°. In merito alla zona di installazione di entrambi gli impianti devo dire che sono in pianura. Le nuvole non ristagnano ma qui non sempre è ventilato. Ritengo tutto sommato di essere in una normale posizione del nord-est senza eccessi climatici. La vera prova di confronto l'avrò solo la prossima estate al termine di un anno solare!!!!
mmm vuol dire che ha messo l'inclinazione 30° e l'orientazione verso sud spostata di 8°? oppure semplicemente ha messo in piano i pannelli in policristallino (inclinazione 8°)?
Comunque, mi piacerebbe espormi e dare una "predizione" ai risultati su base annua ... policristallino +10% circa di produzione su kWp in condizione normale ... se è un anno più nuvoloso del solito il policristallino avrà ancora maggiori vantaggi ... Mi piacerebbe monitorare il suo impianto per scrivere un articolo è possibile?
i pannelli sono su una tettoia con pendenza solo 8°. la direzione è +30° sud verso est. Per il monitoraggio non ci sono problemi.
Per monitorare bastano questi dati:
Impianto policristallino:
- kWh della giornata
- temperatura a mezzogiorno (o temperatura media del dì)
- impressione climatica: neve/pioggia/nuvoloso/poco nuvoloso/sereno
- ore di produzione
- temperatura superficiale del pannello (se rilevabile)
- presenza di vento: no/leggera brezza/vento/forte vento
- presenza di paesaggio: imbiancato/verde rigoglioso/colori autunnali/città
Impianto CISG (Solyndra):
- impressione climatica: pioggia/nuvoloso/poco nuvoloso/sereno
- ore di produzione
Rilevare diverse temperature per le 3 diverse impressioni climatiche è importante per verificare il solyndra ... importantissimo segnalare la presenza di neve (voglio verificare se è possibile che ci sia una prestazione migliorata del solyndra)
Se riesce a postarlo farà la felicità non solo mia! Grazie!
Ho realizzato (progetto ed installazione) un impiantino da 2,595kWp con moduli Solyndra da 173W che è entrato in esercizio il 17 Luglio '09 (mi risulta essere stato il primo impianto Solyndra connesso in rete in Italia). L'impianto è dotato di datalogger...sono curioso anch'io di verificare nel tempo quanto attesso...
Altri progetti in fase di realizzazione. :bye1:
Pierillo
P.S: altri impianti in arri
    577.8 KB · Visualizzazioni: 0
Necessito INPUT
Necessito INPUT
Pierillo
Gentile Pierillo, voglio conoscere tutti i dettagli del suo impianto :D o meglio della sua posizione geografica, in che zona climatica è situato ecc... Secondo mie valutazioni tecniche, il solyndra ha prestazioni maggiori in quelle zone dove fa caldo, c'è sole (no nuvole), c'è vento continuo... se abita in una zona ventilata di continuo le prestazioni potrebbero essere superiori a quelle di un policristallino ... in alternativa quest'ultimo risulterebbe migliore su base annua.
Salve Mirko (permettimi il tono informale da forum),
l'impianto è installato a Modugno in prov. di Bari; zona climatica C.
A queste latitudini un buon coefficiente di temperatura ha la sua importanza e la particolare struttura, aperta e a tubo, aiuta ancora il raffreddamento del modulo. Per questa installazione ho optato per i Solyndra per diverse ragioni: il lastrico solare è coperto da guaina impermeabile che non si voleva forare e con questi moduli FV si evitano anche le zavorre. Dato la sua forma a tubo con sezione circolare, il modulo funge da "inseguitore natutrale"; la taglia del impianto ed il cliente mio amico, mi hanno permesso la sperimentazione sul campo. Ai fini del rendimento è molto, molto, importante l'albedo. I potenziali vantaggi del pannello scemano con una superficie, sottostante i pannelli, con bassa riflettanza.
Ho dovuto firmare un NDA (Non Disclosure Agreement - Accordo di non divulgazione) per ricevere informazioni che risultano, a mio parere, indispensabili per una efficace applicazione....ho anche seguito un seminario tecnico, insomma l'uso di questo pannello non è "scontato" ...
Pierillo
Ho visto la zona, mi sembra molto buona per sfruttare le caratteristiche di questo fotovoltaico, dovrebbe esserci abbastanza vento costante ma aspetto una tua conferma.
Qui mi mancherebbero dei dati ... se leggi la mia tabella Pannelli Fotovoltaici: I Prodotti sul Mercato e Corretta Valutazione è carente proprio in tal senso ... non ho trovato dati ufficiali per sapere quanto perde il CIGS all'aumentare della temperatura ... se hai tu qualche documento ...
A me sarebbe piaciuto migliorare la prestazione energetica del tetto :D aumentando sfasamento ed attenuazione termica :D (che pignoli che siamo noi Ing!), cos' facendo avrei diminuito l'uso del climatizzatore ;)
Cosa buona e giusta...
Puoi chiarirmi? non puoi divulgare i dati o il nome del proprietario? o entrambi? alla prossima passata di Google heart te lo becco al volo il tetto con il Solyndra ;)
Non è un punto particolarmente ventilato (anche per gli ostacoli rappresentati dagli edifici limitrofi più alti); perchè poni tanto l'accento su questo? Il pannello, essendo aperto, consente più facilmente il passaggio dell'aria e quindi il raffreddamento; il vento aiuta, ma entrano in gioco anche altri fattori quali la temperautra e la densità dell'aria. Non lo vedo come un singolo fattore chiave.
Il coefficiente di temperatura per la potenza è di -0.26% /°C. Quindi a 70°C della tua tabella, rispetto alle condizioni STC, abbiamo una perdita del 11.7%.
Anche a me sarebbe piaciuto, ma il budget a disposizione era limitato...:closedeyes:
L'NDA è stato firmato con la Solyndra, non con il cliente; l'accordo prevede la non divulgazione di informazioni ritenute riservate e confidenziali sul prodotto, anche in senso lato (come per l'applicativo Solyndra per la stima della producibilità), insomma una tutela della proprietà intellettuale.:cry:
Domanda:
Domanda:
Buongiorno a tutti, sto seguendo un corso sul FV e il nostro prof si è preso malissimo per i Solyndra... Qualcuno di voi sarebbe così gentile da dirmi in che materiale siano fatti i tubi? Vetro? Non c'è scritto da nessuna parte...
Vi ringrazio anticipatamente. Buona giornata.
Anch'io ho dovuto sottoscrivere un NDA ed aggiungo dei dettagli.
Ci sono test ufficiali su moltissimo materiale da montare sotto il pannello per migliorare la riflettanza utile al CIGS impiegato.
Per ridurre l'uso del climatizzatore ho pensato di utilizzare Derbibrite come sottostante.
Per la particolare costruzione del pannello il CIGS non dovrebbe avere un degrado significativo dopo decenni ed il suo rendimento dovrebbe esser pressocchè costante nel tempo.
Energymanager, dato che siamo apuli entrambi...,
da noi, mi ritrovo spesso a "combattere" con gli addetti uffici tecnici dei vari Comuni per far accettare la semplice comunicazione preventiva piuttosto che la DIA per le installazioni con questi moduli (art.11 comma 3 D.Lgs 115/2008).
Alcune volte passa alla prima, altre volte muro insormontabile. Ci si blocca all'interpretazione dell' "...impianti fotovoltaici aderenti...omissis": in senso letterale da parte dei tecnici comunali e logica invece da parte mia. Anche le installazioni parzialmente integrate su coppi non sono letteralmente aderenti, la staffa di supporto lascia sempre qualche centimetro tra modulo e elemento di copertura. I 24,5 cm dei piedini dei Solyndra invece risultano, per alcuni, troppi anche quando tutte le altre condizioni sono verificate: stessa inclinazione ed orientamento della falda (del lastrico solare), non creino modifica alla sagoma (quindi al di sotto altezza dell'eventuale muretto perimetrale), superficie non superiore a quella del tetto (del lastrico solare), insomma in una sola frase, senza che la loro collocazione crei impatto urbanistico/edilizio rilevante.
Tu come ti comporti? :preoccupato:
Pierillo
