Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
magonicola, quella magia mi sembra non funzionare tanto, il GSE dovrebbe avere tutte le matricole degli inverter che sono in CE e allora perchè fare quel giro?
c'è un utente che ha comprato un trio 12,5 nuovo e non ha montato più l'impianto, mi sembra che per un migliaio di euro lo dia, forse conviene.
"Dichiaro rotto uno uguale dell'impianto A e lo vado a mettere nell'impianto B al posto di quello rotto realmente, comunicando al GSE le catene di sostituzione"
Il problema è che anche se gli inverter sono uguali, i seriali sono differenti, quindi se ti fanno un controllo come spieghi che nell'impianto B c'è un inverter con un seriale registrato su l'impianto A ?
Perchè sull'impianto A non risulterà più quell'inverter, dato che nel frattempo avrò fatto sostituzione fisica e documentale al GSE con l'inverter nuovo di altra marca
Ad ogni modo qui si parla anche di rigenerati:
http://www.gse.it/it/salastampa/new...ammodernamento-principi-di-riferimento-e.aspx
Riassumendo, io vorrei utilizzare i danfoss dell'impianto A come sostituiti per gli altri impianti, quindi sull'A metto l'inverter nuovo ed il dismesso dall'A (formalmente al GSE e fisicamente dismesso, quindi non dovrebbe più risultare) lo monto su B. Non mi sembra poi tanto una "magia". Il tutto unicamente per preservare i sistemi di monitoraggio.
Puoi darmi i riferimenti dell'utente?
Aggiugno : perchè dici che i Danfoss non hanno più assistenza ? la sezione solare della Danfoss è stata acquisita da SMA , quindi le riparazioni te le faranno loro , casomai rimane il fatto che un inverter nuovo non costerà tanto di più di una riparazione : tra costo spedizione andata/ritorno e riparazione....
Ho provato per mesi a contattare SMA, non mi rispondono e comunque riparare inverter che vanno per i 10 anni fuori garanzia spesso è impensabile per i prezzi
Scusa allora avevo letto male : te acquisti un inverter nuovo , lo sostituisci e con quello tolto ci fai rotazione con gli altri : secondo me non ti conviene dichiarare niente se il primo rotto lo ripari , per GSE ed ENel hai sempre gli stessi .
Ma che sistema di monitoraggio hai sui Danfoss, io ho 123solar di cui ho adattato uno script per leggere i Danfoss....
Sempre gli stessi, ma su impianti diversi...
Ho (purtroppo? non mi sono mai addentrato) un solarlog 1000 che ha il vincolo di essere monomarca sul singolo canale seriale.
Per il fato della rotazione, spiego meglio. Togliamo di mezzo le riparazioni. Si rompe sull'impianto B lontano. Compro uno nuovo, lo metto sull'impianto A, dico al GSE del cambio, l'inverter funzionante che avanza lo metto su B e comunico la sostituzione.
PS: 123solar permette di monitorare marche diverse su un unico anello RS485?
Scusami , avevo anche io il SL1000 (pagato 800€ nel 2010) , ma lui ha 2 RS485 , il tuo problema tecnico quale è : hai un unico cavo passato un unico router , o cosa ?
Per l'inverter invece usi quello nuovo a rotazione in caso di guasto , tanto se vengono a controllare , non lo fanno facendo irruzione , ma avvertono prima :D e al limite uno potrà mettere un muletto in caso di guasto prolungato , quello dichiarato lo hai sempre in ogni caso.... mica siamo obbligati a tenere fermo un impianto (anche alla luce di ciò che dice GSE di mantenere in efficienza impianto) se uno è a riparare e ci stà 3 mesi , sbaglio considerazione?
Il problema è che il capannone è immenso e causa lunghezza massima della tratta ho dovuto usare entrambi i canali RS del solarlog facendo due tratte seriali, nonostante fossero tutti danfoss...
Salve, qualcuno mi può confermare che per sostituire l'inverter, avendo il solo SSP non c'è bisogno di alcun che?
Di seguito la mia domanda al GSE:
Buongiorno, dovrei sostituire il GRUPPO di CONVERSIONE (inverter). Nella sezione SSP. In quele pagina o menu specifico, trovo la funzione GUASTO/FURTO? Come da manuale utente? Per sostituire l'inverter. Grazie
La risposta:
La informiamo che abbiamo preso atto della Sua comunicazione ma tale rettifica non è necessaria in quanto non rilevante ai fini del calcolo del contributo in conto scambio. La sezione "Guasti e Furti" è presente solo sul portale per gli incentivi statali del Conto Energia.
E' così ? Non serve alcuna comunicazione?
Saluti a tutti.
SE CAMBI NUMERO SERIALE VA COMUNICATO ALL' E-DISTRIBUZIONE , se cambi marca o modello va rifatto il regolamento di esercizio
Buongiorno. Ho un impianto da 2.99 dicembre 2010 (mi sembra 2 conto energia). Ora il mio powerone 3.6 mi ha lasciato con errore 031. Ho deciso anche per motivi di tempo di sostituirlo con uno sma 3000. Se ho capito bene devo comunicarlo al gse e al distributore (cioe enel)? Posso farlo io o serve un professionista? Mi aiutate a capire i vari passaggi?
se lo cambi con uno uguale ed hai il conto energia devi andare sul sito del gse e sostituire la matricola (c'è la procedura guasti e furti) se cambi modello devi sempre cambiare seriale e modello sul sito del gse e per e-distribuzione 8ex enel dal 1 settembre) devi rifare il regolamento di esercizio e in questo caso devi avere un professionista. Un consiglio non usare quello che ti ha messo un inverter da 3.6kw con un impianto da 2.9kwp Leo
Non cambio seriale ma anche la marca e modello.
Quello vecchio è powerone 3.6
Il nuovo sarà sma 3000 tl21
Quindi se ho ben capito 2 passaggi:
-gse basta modifica sul loro portale marca e modello
-e-distribuzione rifare il regolamento di esercizio con un professionista
Ho capito bene?
@leo lho scoperto ora che il vecchio inverter era sopradimensionato...
esatto, sul sito del gse vai a Segnalazione guasti e furti e fai il cambio di inverter e sei ok . Con e-distribuzione devi rifare il regolamento di esercizio , il nuovo inverter deve avere le nuove certificazioni etc etc
È una pratica costosa?
in Piemonte (dove lavoro io) e-distribuzione richiede una nuova pratica di connessione, nuovo progetto etc occorre chiamare e concordare con e-distribuzione. Quindi il costo è quasi come una pratica nuova
Leo sicuro della procedura ? fino ad adesso era sempre stato scritto che bastava comunicazione del produttore ? non è che a Torino è venuto il rompiballe che era a Fi ? :D
certo che sono sicuro, l'ho fatta da poco per mio fratello. E' anche logico, cambia lo schema elettrico, cambia l'inverter (spi,ddi) , cambia l'autotest. Sono cambiate le certificazioni. E se il cliente mettesse un inverter non certificato? Se e-distribuzione stacca la linea generale e l'inverter non stacca? Tutta la procedura ha senso. Sto facendo le pratiche su due impianti per l'aggiunta di due accumuli lato produzione, dove NON cambia nulla lato e-distribuzione , eppure ho dovuto rifare TUTTO compreso i pagamenti della domanda di connessione. Un impianto è a Biella e l'altro a Brescia con Unirete spa .
