Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
Se non esiste una comunicazione ufficiale di cosa fare , come sembra , mandi una mail chiedendo cosa devi fare , se non ricevi risposta non fai niente , rimane di prova , a qualunque contestazione (che sara' molto difficile) gli rispondi con quella ....non siamo mica servi dell'enel.....
Mi ritorna un dubbio :
ho sostituito un inverter , al GSE ho fatto la comunicazione tempo addietro , ma ho questa situazione :
inv 1 matricola 1 installato
inv 2 matricola 2 installato
inv 3 matricola 3 sostituito
io ho sostituito il 3 al 2 , vanno bene le diciture che trovo (o dovrebbero essere al contrario), visto che i portali delle PA ma anche di enel sono delle cose vergognose , non si capisce mai se hai fatto bene o no ?!
Grazie , anche se a rigor di logica , quando vado a leggere quella scheda , sembrerebbe che ho installato 1 e 2 e il 3 e' stato sostitutio :D era meglio la dicitura contraria.
Riassunto della discussione fatta nel post del cei 0-21
buongiorno
come produttore privato cerco informazioni come avvisare enel del cambio inverter da 3KW con adeguamento alla CEI 0-21
Sono già stato nel portale produttori ma non ho trovato niente al riguardo
ringrazio anticipamente
aggiornamento
mi ha chiamato il tipo dell'enel
tramite un suo collega che ne sa di piu' vuole
Dichiarazione notorietà
certificazione inverter
poi ha parlato di delibera 84-12 punto 6.6 4.1 4.2 che l'inverter deve rispettare
inviare tutto a eneldistribuzione@pec.enel.it
Per la pec non c'e problema
la certificazione idem
84-12 6.6 4.1 4.2 ci devo guardare
dichiarazione di notorietà...... cosa intendono
sto leggendo un milone di cose se mi sbaglio mi scuso subito
Da quello che ho letto la 84-12 non interessa il mio caso perché viene fatta per inpianti superiori 6Kw
Atto di notorietà dichiaro che pinco pallino ha sostiutito l'inverter per problemi.......blablabla.... il ...... con un inverter ....nome e cognome e potenza che rispetta........ la cei 0-21..... fotocopia di documento identità allegato
Certificazioni dell'inverter che rispetta quello che vogliono scaricate dal sito del produttore
potrebbe andare la cosa?
Grazie vvobis per aver fatto la domanda , visto che qui non mi sembra che nessuno abbia riportato la propria esperienza nella sostituzione di un inverter verso Enel....
per la sostituzione inverter , non c'e' nessun limite inferiore , se lo sostituisci deve corrispondere alla CEI 0-21 , leggendo i punti della delibera , che ti hanno segnalato , sembrerebbe che la dichiarazione di notorieta' per la certificazione e' fatta dal costruttore inverter , sembra spiegato bene al 4.2 a)
segnalalo anche la Gse soprattutto ....
aspettiamo altri interventi....
A questo punto devo ridire la mia , per sostituire un inverter basta una comunicazione , per adeguare alla 243 (dove in pratica si aggiornano solo le F) bisogna fare una trafila fuori dal mondo ?! mi sembra un film tragicomico......
Ciao a tutti .
Ho sostituito un inverter guasto e ho chiamato l'Enel di Biella , (ho una mail di conferma) mi ha detto di scrivere una RR a Milano zona di Biella via Pindaro 29 dichiarando di aver sostituito l'inverter .
dimenticavo : il cliente ha solo SSp e nessun incentivo = nessuna comunicazione al GSE
domani faccio un tentativo
gli mando in pec
il sottoscritto pinco pallino residente............blabla....... n pod........ comunica di avere sostituito l'inverter ??????? n seriale ..........per rottura accidentale con l'inverter ???????? n seriale.........
allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della casa costruttrice dell'inverter
e aspetto l'evoluzione
il gse l'ho gia informato
ho dovuto cambiare solo i dati di quello rotto col nuovo
non ho trovato altro da fare
Tecnico Enel mi ha confermato telefonicamente di inviare nuovo R.E. con inverter aggiornato e dichiarazione produttore inverter.
Ok, ma come, gli ho chiesto?
Risposta: Se era una vecchia pratica con A/R (o PEC), manda i documenti via A/R (o PEC); se è una nuova pratica (cioè da quando è in funzione il portale), inviala tramite portale...
io nel portale non ho trovato il modo di segnalare il cambio
comunque spedito tutto stamattina e adesso aspetto
Allora che questa enel decida e si adeguino tutte le sedi alla stessa procedura e non tecnico che chiami , tecnico che si inventa la cosa : Leo51 dice che su un impianto solo SSP (vuol dire che e' nuovo senza CE e quindi fatto a portale) dicono di comunicare la sostituzione , a Liga di rifare il RE ?!?!?
Per curiosita' , come fate a rimandare un RE o a modificare il vecchio a portale , e' una pratica prevista ?
Pero' rimane il fatto : nella delibera 84/12 e' scritto che va comunicata la sotituzione non di rifare RE (o sbaglio) , come invece e' specificato nella 243?!
per il produttore , casomai da 3kw , oltre il danno (in caso di rottura inverter non in garanzia) costo inverter anche l'installazione da parte dell'eletrcista e poi anche altri 200 euro per la pratica ?!
Le 84/12 richiede: r. " a seguito di tale sostituzione, il produttore è tenuto a darne comunicazioneall’impresa distributrice territorialmente competente con dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 e, qualoral’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, è tenuto adarne comunicazione anche al GSE".
Per cui chi chiede tutto il RdE è nel torto.
Scusa Spider ho visto cosa hai scritto solo ora... ma ripetere giova...
Potrebbe succedere che a seguito della comunicazione l'enel richieda un aggiornamento del RdE soprattutto nei casi in cui chieda diversi settaggi. Ma è uno step successivo...
Leo51 "dimenticavo : il cliente ha solo SSp e nessun incentivo = nessuna comunicazione al GSE" ma chi rimborsa il tuo cliente dello SSP? sicuro che non va comunicato niente?
una domanda a tutti: ho trovato un inverter da 6Kw PowerOne , nuovo, con la vecchia DK5940, pensate che posso prenderlo e usarlo eventualmente per sostituire il mio quando dovesse rompersi? quello attuale è appunto con il software della vecchia normativa, ante CEI 021 per intenderci.
Si, se si gode del solo SSP, non si comunica nulla perchè al GSE non interessa che inverter hai...
Per l'inverter DK5940, dovresti comunque aggiornarlo ai nuovi parametri, perchè, quando si cambia un inverter, bisogna installarne uno conforme alla normative in vigore nel momento della sostituzione...
Grazie Ligabue82, allora non vale la pena di prenderlo per quello che so il P.O. 6000 outdoor è l'unico non aggiornabile , vero?
Che io sappia sono tutti aggiornabili tramite PC + Sofware. Ultimamente ho aggiornato le frequenze (quindi non aggiornamento CEI 0-21) alla delibera 243/13 per un inverter installato nel 2007. Non so se sono aggiornabili CEI 0-21, ma secondo me ti conviene aspettare e il giorno che si romperà il tuo (magari tra 10 anni) chissà quali opportunità e prezzi ci saranno...
