Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
Preparati a fornirmene uno che il mio credo stia per andare, sento puzza di bruciato quando mi avvicino e il RISO è sempre alto, spero che accada prima dei 5 anni ( ha la garanzia quinquennale vero?)
Eiste un modello di dichiarazione sostitutiva atto notorio DPR 445/00...devo comunicare un cambio inverter all'Enel.
Volevo chiedere: l'Enel manderà a tutti gli interessati all'aggiornamento una lettera di avviso o sarà necessario provvedere anche senza lettera entro maggio?
Per chi lo chiedeva , sul sito enel esiste la DICo inverter precompilata da fare , in caso di sostituzione inverter : Enel Distribuzione
ora a me viene un dubbio : va compilata quella e in piu' anche allegata quella del costruttore inverter , oltre alle foto dell'autotest , o il SR fa' un autocertoficazione sulla falsaariga di quella prestampata e scrive che e' stato sotituito l'inverter X firm XXXX con l'inverter Y firm. YYYY ?!
Lo scrivo anche qui perche' sono tra quell a cui e' stato sostituito un inverter guasto , senza comunicarlo ad Enel , adesso mi e' stato detto da enel , di allegare al RE della 243 anche queste due dichiarazioni ,oltre alle foto autotest dell'inverter nuovo , il tutto in un unico file (sperando che c'entrino tutte le info) .
Quindi per la dichiarazione di sostituzione inverter , non c'e' bisogno di nessun intervento da parte di 3° parti abilitate , a meno che nel display dell'inverter non appaia il nr. di matricola inverter , perche' allora ci deve essere un terzo che dichiara che l'autotest corrisponde a quell'inverter :D devo vedere se nel mio appare il seriale.....
Allora aggiorno la mia situazione del cambio inverter
Mandato autocertificazione della proprietà dell'inpianto e contatore in pec
inserito la certificazione alla normativa vigente dell'inverter rilaciata dal produttore
Ad oggi nessuno si e' fatto sentire, percio' deduco che vada bene cosi
Quindi hai scritto un foglio con le solite menate : io sottoscritto ...... + certificazione inverter e le foto autotest ?!
autotest???? di cosa e' gia tutto testato dal produttore
non me l'anno richiesto
Pero' so' che ogni ente di territorio ha qualche richiesta in piu'o meno
Spider, ne ho mandato uno pochi giorni fa. L'autotest l'ho eseguito ma non ho allegato le foto. ho messo una tabella con tarature e mio timbro. Io sono una 'terza parte' però in questo caso. PS ed OT: la paventata richiesta ai obolo del GSE per comunicazione sostituzione inverter come guasto e cambio matricola, non c'è stata.
Ciao Levyrameg ,
metto il report dell'autotest , fatto via web server dell'inverter , del danfoss col firmware 3.31 quello della fine 2012 :
Modello di inverter:,TripleLynx 10.0 kW
Nome inverter:,XXXXXXXX
Versione SW inverter:,3.31
Numero seriale inverter:,XXXXXXXX
Codice articolo inverter:,139F0001
Data e ora:,18-2-2015 11:37
Durata test:,1097 s
,Val. di rete misurato,Valore di soglia (test),Tempo di disconn.,Stato
Test della tensione max.
Fase L1,238.8 V,238.3 V,210 ms,PASS
Fase L2,241.9 V,241.2 V,210 ms,PASS
Fase L3,231.3 V,231.0 V,210 ms,PASS
Test della tensione min.
Fase L1,242.3 V,243.0 V,400 ms,PASS
Fase L2,242.2 V,243.7 V,400 ms,PASS
Fase L3,231.5 V,232.5 V,400 ms,PASS
Test della frequenza max.
Fase L1,50.03 Hz,49.97 Hz,1010 ms,PASS
Fase L2,50.01 Hz,49.96 Hz,1010 ms,PASS
Fase L3,49.94 Hz,49.90 Hz,1011 ms,PASS
Test della frequenza min.
Fase L1,50.00 Hz,50.01 Hz,4010 ms,PASS
Fase L2,50.02 Hz,50.02 Hz,4008 ms,PASS
Fase L3,49.99 Hz,49.99 Hz,4012 ms,PASS
Test del ROCOF max.
Fase L1,0.000 Hz/s,0.000 Hz/s,99 ms,PASS
Fase L2,0.000 Hz/s,0.000 Hz/s,99 ms,PASS
Fase L3,0.001 Hz/s,0.001 Hz/s,99 ms,PASS
tecnicamente allora basta timbrare e firmare questa tabella ?
pero' ,come vedi , mi mette i tempi sulle F lunghi , mentre nel rapporto impostazione che ti avevo allegato nella discussione sulla 243 sono a 100ms ?!
Cosa cavolo hanno fatto alla Danfoss ? sono dati discordanti....
Oltretutto come dici i tempi di 0,2 e 0,4" sulle tensioni non piacciono ad enel ?
p.s. poi a vvobis non glielo chiedono ?! ufficio che vai regole che trovi ?!
Se invece faccio le foto dei test , che diventano 12 , 4 x ogni fase , ma il nr matricola e firmware sono riportati in altra schermata , va bene fare una foto al numero matricola e firm. e poi continuare con le 12 foto dei test , o nessuno ha voglia di chiarirmi se va bene una tabella come quella sopra, a parte i tempi sbagliati ?
Anch'io sono uno di quelli che si ritrovano ad adeguare un inverter sostituito senza che il SR abbia avvisato nessuno...
Ma c'è una tempistica per avvisare ENEL o GSE?
Perché mi ritrovo altri impianti con inverter aventi numeri di matricola diversi da quelli comunicati al GSE per il CE ma comunque stessi modelli e stessi firmware. Mi hanno detto che sono stati mandati in riparazione ma evidentemente li hanno proprio sostituiti.
Se il SR dichiarasse che la sostituzione è avvenuta un mese dopo la connessione, nel 2011? ENEL e GSE potrebbero fare storie?
Che io sappia non ci sono tempistiche ufficiali... Certo, prima lo fai meglio è per tutti...
In realtà Enel non l'avvisa quasi nessuno, solo che poi i nodi vengono al pettine (vedi adeguamenti 243/13); invece con GSE è più facile (caricamento file excel sul portale) e si rischia di più in caso di controlli, che con Enel non so se avvengono...
saluti:bye1:
siamo sempre allo stesso punto, capisco che la legge va rispettata ma quando è sciocca andrebbe abolita, se uno sostituisce un inverter con uno uguale o simile della stessa potenza a loro cosa importa? altra cosa sarebbe se lo si facesse mettendone uno di diversa capacità, credo che dovrebbero snellire queste inutili procedure e poi una volta fatto il collaudo, nel caso di ispezioni potrebbero tranquillamente erogare sanzioni in caso di differenze significative e questo lo penso anche in riferimento ai pannelli, che senso ha dover tenere per forza quelli originali se ne escono di più performanti ma della stessa capacità nominale? non è meglio creare un mercato anche del post-montaggio? non si creerebbero più opportunità di lavoro? i soliti laccioli inutili.
Questi continuano a stare fuori di testa.
Ci vuole impegno a complicare così la vita alle persone.
Popix , nell'altra discussione hai scritto che enel ti ha mandato la procedura in caso sostituzione inverter:
comunicazione del proprietario
regolazione come impianto 0.21 foto o schermata autotest
la comunicazione era : un documento interno di enel o una mail del tecnico che ti segue , se il primo potresti postarla ?
ma la comunicazione del SR esiste gia' precompilata ? sul sito non l'ho trovata ho visto solo che c'e' quella del costruttore inverter.
La comunicazione, nel mio caso, è la risposta alla mia mail da parte di un dipendente ENEL interpellato qualche giorno prima telefonicamente dall'ufficio del responsabile di zona.
In pratica il responsabile di zona non era sicuro della procedura e, dopo giri di telefonate, è riuscito a farsela spiegare, in vivavoce con me presente, da un suo collega al quale ho poi scritto la mail.
Gli ho testualmente chiesto se occorreva questa:
"a seguito di tale sostituzione, il produttore è tenuto a darne comunicazione all’impresa distributrice territorialmente competente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00”
e lui mi ha risposto di sì.
