sost inverter e Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento nel tempo degli incentivi
Vi racconto la mia esperienza:
-un mio cliente con impianto 10 kWp connesso 2010, ha avuto a Febbario, un guasto ad un inverter sostituito dal costruttore in garanzia.
Il nuovo inverter è chiaramente conforme alla CEI 0-21, ma a detta del costruttore, visto che inverter CEI 0-21 da 10kWp, si presuppone rimandino il controllo di interfaccia al SPI esterno, essi sono più tolleranti ancora, e sempre a detta del costruttore, "non proprio idonei a tale funzionamento" .
Ho contattato il responsabile Enel di zona (che ritengo molto preparato), e mi ha detto che su questa questione i nodi da sviscerare sono ancora tanti:
- è obbligatorio installare > 6kwp un SPI esterno?
- il nuovo inverter/spi deve essere conforme alla CEI 0-21?
Mi ha detto che ha provato anche s entire il parere di TNE che è stato vago (forse non hanno idee chiare neppure loro in merito).
Per il momento mi ha detto solo di inviare un addendum del Reg esercizio predisposto dal suo ufficcio (quindi non nazionale), nel quale vengono riportate le regolazioni presenti nell'inverter con tanto di foto dell'autotest, senza obbligo di adeguamento a cei 0-21, e installazione SPI esterno. Questo per il momento in mancanza di certezze normative.... poi eventualmene ci faranno sapere,
e comunque dice di non preoccuparsi al momento (per la serie... alla fine ci hai provato e non hai ammazzato nessuno !!).
abbiamo dovuto fare l'adegumaneot alla delibera 243 per questo impianto, e sempre su indicazione del tecnico enel, abbiamo indicato i parametri di configurazione dell'inverter che sono più ampi dei minimi richiesti dalla 243, e quindi ritenuti idonei (52-47Hz).
per completare la sostituzione abbiamo indicato nel portale gse il nuovo inverter con indicazione di "sostituzione per guasto", caricando lo specifico file Excel.
Facile facile.
e mi son sentito a posto direi.
ma stamattina mi arriva una comunicazione di pubblicazione del famoso:
"Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento nel tempo degli incentivi in Conto Energia", pubblicato dal GSE in data 1/5/15.
leggendolo velocmente dice che in caso di sostituzione di inverter (anche per guasto), devono essere eseguiti altri adempimenti, come l'invio di una specifica comunicazione, con allegate foto, relazione ecc ecc.
e parla anche di sostituzionei già avvenute......
allora mi vengono i dubbi:
come devo fare per l'inverter già sostituito???
non basta l'aver cambiato il seriale nel portale mediante lo specifico meccanisco citato prima??
io non ci capisco più nulla, complicano sempre di più le cose, e applicano sempre nuove regole e paletti più restringenti.... forse per far cadere prima o poi sempre più gente.
concordo ci sarà da piangere !!
