Stufette a biomassa e biochar
se mancasse ANCHE la corrente ti rimane il bar o la Caritas e se non hai l'auto puoi chiedere al vicino di casa di mettere in moto la sua.....e se per caso ti andasse a fuoco la casa potresti farti la MOKA sulla ceneri fumanti....eccheca:devilred:....sei sempre così positivo o è solo il clima natalizio che fa pensare al suicidio? :bye1:
    16.6 KB · Visualizzazioni: 0
    60.3 KB · Visualizzazioni: 0
Non ho le foto ma una ricetta. Pollo alla Marini ( famosa marca di finitrici stradali per la stesa di conglomerati bituminosi).
1) un pollo appena catturato sul bordo della strada di campagna che si sta asfaltando
2) erbe aromatiche raccolte nei campi limitrofi al cantiere mobile + una manciata di sale portata da casa, un rotolo di alluminio alimentare, un rotolo di filo cotto di ferro
3) Pulizia del pollo sulla tramoggia della finitrice con rapidità ed efficienza , preparazione con gli aromi e avvolgimento nell'alluminio, sospensione del pacco confezionato al centro della tramoggia. Il tutto deve avvenire tra l'arrivo di un camion e l'altro di asfalto ( in genere 15 minuti) in maniera che se arriva il proprietario del pollo non ci siano tracce e i residui della pulizia finiscono sotto la pavimentazione
4) alle 12 in punto la tramoggia della finitrice è vuota del conglomerato bituminoso caldo e il pollo è perfettamente cotto a 180°, meglio delle uova sul collettore
Per chi è interessato alle controprove 'galieiane'
What's In A Candle Flame?
What's In A Candle Flame? - YouTube
Fiamma sottoposta a campo elettrico di 10000 volt
Anch'io ho visto le pagine delle Clearsign (forse le ho segnalate io a Andrea Rampado ...)
Le potenzialità sono notevolissime ma ci vorrebbero degli esperti (in Italia esiste l'Istituto di ricerche sulla combustione del CNR credo collegato all'università Federico II di Napoli)
Magari se ne può parlare in un post dedicato:
https://www.energeticambiente.it/aria/14757196-controllo-elettrodinamico-della-combustione.html
Io ho una piccola Luciastove modello da campeggio
nelle fasi di accensione (all'inizio) e in fase di esaurimento del combustibile c'è una certa emissione di fumo, il tappo di fiamma non copre completamente i gas di legna sottostanti e fuoriescono incombusti crando il fumo.
:) Ciao,
è la prima volta che scrivo in questo forum e lo faccio perchè mi sono appassionato all'argomento ed ho costruito una LuciaStove in base alle istruzioni presenti sul sito di Nat.
Per chi fosse interessato, ho descritto le fasi di realizzazione in questa discussione BIOsCAMBIO FORUM - Stufa pirolitica.
Qui posto solo una delle immagini per far capire cosa ho fatto
Chiedo ai più esperti:
come fare per aggiungere un semplice sistema di regolazione della fiamma?
a quale distanza dal tappo superiore è consigliabile creare un supporto per appoggiarci un pentolino?
Grazie, Claudio :)
stufette a biomassa
stufette a biomassa
buonasera, sono nuovo e mi appassiona l'argomento. volevo fare un saluto.
Salve a tutti...
ho letto quasi tutti i commenti e l'evoluzione della discussione...
ho delle domande serie da postare, innanzitutto:
tutti i link riferiti al dott. NAT non portano da nessuna parte, probabilmente è un problema mio, non so...
seconda cosa: come si fa a regolare la fimma di combustione del dispositivo/stufa una volta accesa?
in che rapporto varia la quantità d'aria insufflata dal basso con la produzione di gas?
se qualcuno riesce a rispondermi a questi quesiti, di cui l'ultimo è veramente seri, ne sarei grato.
abbiamo tutti compreso che le varie tipolofie di costruzione sono piu o meno efficienti, singolo tubo, due tubi...e via dicendo, ma nessuno ha spiegato in che rapporto stanno aria insufflata (con o senza ventialtore) e gas prodotto.
altra questione annosa è che nessuno ha dato con buona approssimazione il rapporto tra quantità di combustibile e durata della combustione.
pernso che non sia molto rilevante se uno fa un barbecue normale, ma se uno vuole scaldarsi diciamo che pensare ad una stufetta che brucia in un'ora un kg di pellet anzichè usare una stufa a gas, beh...bisogna capire qual'è il rapporto tra combustibile usato e durata della combustione...capite il concetto?
Probabilmente vi ho annoia, ma sono delle domande a cui cerco di dare risposta scientificamente e con dei calcoli...
grazie mille per la vostra curiosità...è questo che ci porta al sapere.
ciao, sono nuovo e stò industrializzando una stufa a pirolisi con accessori per scaldare, cuocere, creare i bricchetti, ecc....
Volevorispondere alla domanda di mimmosocaposia, la durata della fiamma varia dall'altezza della camera di combustione, mentre il calore prodotto varia dalla larghezza.
ad es. se abbiamo una stufa con la camera stratta 100 mm. e alta 1000 mm. possiamo avere tante ore, circa 8 ed un potere calorifico di circa 5 Kcal/h, se abbiamo una stufa con camera da 200 mm di diametro e alta 300 mm , abbiamo una durata di circa 2,5 ore e un potere calorifico di circa 16 Kcal/h,dati usando pellet, se usiamo carta pressata abbiamo lo stesso potere calorifico ma con una durata inferiore di circa il 30% rispetto al pellet, dipende quindi dalle dimensioni e dal tipo di combustibile.
ciao.
ciao fiorucci,
ok mi sembra di aver capito che c'è una certa relazione tra camera di combustione e produzione di durata della fiamma, ma la domanda è la seguente:
come faccio a sapere quanto gas produco da una stufa di dimensioni stabilite?
se metto 1 kg di pellet e lo gassifico, produco mediamente 2,5 Nm3 di gas, ma quanto deve essere la portata d'aria (anche se sottostechiometrica) per la produzione di tale gas?
inoltre, tu hai dato delle indicazioni sulla geometria, quali sono se ce li hai dei parametri standard da rispettare?
ad esempio, altezza camera e diametro devono essere xxx....con questo parametreo ottengo tale PCI...e cosi via...capisci?
grazie mille per la tua risposta...
le prove che abbiamo realizzato non erano rivolte alla quantità di gas che si produce dalla piroscissione, ogni tipo di biomassa ha un prorpio rendimento di gas diverso tra di essi.
anche sulla pressione d'aria non hodati, ti posso dire che la fiamma " tira" l'aria e quindi se fai dei fori piccoli vedi che viene tirata con pressione mentre se li fai grandi la fiamma è più calma.
il rapporto tra altezza e larghezza non c'è, tifacio un esempio se la biomassa di pellet brucia 10 cm ( in verticale ) l'ora(circa) se fai la camera alta 1 metro avrai una durata di circa 10 ore, poi devi chiederti quanta fiamma ti serve, se devi fare una fiamma da candla la camera sarà stretta 50 m.. circa, se ti serve una fiamma per scaldare un boiler d'acqua dovrai realizzarla di almeno 300 mm di diametro, di conseguenza avrai una camera di combustione di vari litri di capienza.
un'altro esempio, sela camera è di 2 litri di contenutoed è stretta e alta avrai una fiamma duratura ma piccoladi pochi kcal/h , se gli stessi 2 litri li realizzi con una camera larga e bassa avrai molta fiamma in un tempo breve.
spero di esserti stato utile.
Buongiorno fiorucci,
vedo che mi stai dando deigli spunti grandiosi,in effetti è normale che se il gas di scissione viene "tirato" dalla fiamma dai fori posti in basso, in qualche modo esiste un certo legame tra fori e fiamma, dico bene?
nel senso piu' specifico, la fiamma crea una depressione che per essere mantenuta tale ha bisogno di bruciare bene, la depressione è mantenuta grazie hai fori posti in alto ed in basso per come ho capito e sembra logico?!...quindi se fai un grosso foro in basso ottieni poca pressione di tiraggio e quindi una fiamma piu' calma, e viceversa.
ma tutto cio' ha a che fare col PCI del combustibile?
poi mi hai giustamente parlato di una sorta di relazione tra dimensioni del dispositivo e accumulo di energia termica, come si fa a dimensionare un accumulatore senza avere parametri da controllare?, qual'è la velocità di scissione del combustibile? (parliamo di pellet) cioè vorrei sapere in quanto tempo scende il fronte di fiamma nel reattore.
è chiaro che per creare un dispositivo sicuro che effettui una "combustione" del genere bisogna avere dei parametri da controllare, quali sono? aria?, diametro dei fori? rapporti geometrici?
sono tutte domande a cui cerco di dare una risposta...
Sono un ragazzo che lavora nella combustione dei rifiuti, ecco perchè a volte sembro una macchinetta di domande, nella combustione dei rifiuti ci sono un sacco di domande che hanno delle risposte "semplici" se sai di che stai parlando, quindi sapere che qualcuno dice di realizzare stufette che accendono e via senza sapere che bisogna starci attenti con le combustioni, beh forse qualcuno dovrebbe porre dei quesiti e in questi forum magari gente esperta e gente meno esperta da il suo contributo e si arriva a soluzione...spero!?!
Quindi ricapitolando: hai o avete dei parametri da controllare per il corretto dimensionamento del combustore?
se vuoi te ne posso dire un sacco in merito al mio campo.
grazie cmq per la tua precisazione sei sempre cordiale.
Nuova combustione di Tuttologo.
Non mi è possibile visitare Progettofuoco, pertanto chiedo a qualche visitatore se avesse trovato qualche cosa riferibile alle aspettative della combustione qui accennata da Tuttologo.
La mia è solo curiosità ed interesse, senza alcuna ironia.
ciao gigi0000, anch'io vorrei avere dettagli maggiori in merito al sito Progettofuoco, anch'io non trovo nulla...ufff
in realtà vorrei avere maggiori dettagli sulle stufette che quasi tutti stanno realizzando, non per realizzarne una io, ma solo per effettuare dei calcoli e magari dare a tutti delle certezza con dei numeri, cosi tutti possiamo essere un po più sicuri x cosi dire..
se qualcuno ha qualche numero ma anche qualche cosa di concreto e documentabile, sono disposto a darvi una mano a fare conteggi varie darvi risultati...la sicurezza è molto importante.
Grazie per partecipare alla discussione..
ciao a tutti, scusate la domanda, qualcuno sa dove posso trovare i dettagli del brevetto della lucia stove, se è un brevetto nazionale o internazionale, ed eventualmente quanto costano i diritti??..
mah..veramente il link è rotto..
ciao antar ti do un altro link
ciao antar,
ovviamente quando l'ho postato funzionava, dopo poche ore no;
te ne do un altro che al momento funziona:
Device and Method for Gasification and/or Pyrolysis, or Vaporization of Combustible Materials - Patent application
spero di essere stato utile;
io l'ho studiato bene e ce l'ho, se proprio non riescia scaricarlo mandami la e-mail che ti invio il pdf direttamente;
ah, è geniale, ma non semplice come appare ad un primo sguardo, ci sono molte cose poco intuitive; e poi non ci sono dettagli sulle dimensioni precise; io ho cercato di comprarla anche usata ma non ci sono riuscito; la furbata di NAT è che non è riproducibile per via artigianale, ci vuole un processo di fusione; fammi sapere delle tue impressioni,
