tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
da quando si fa domanda all'enel per fare l'impianto quanto tempo impiegano a dare il benestare per iniziare i lavori?
Entro 20 gg. lavorativi (per sistemi in BT)Enel mette a disposizione il preventivo di connessione per proseguire l'iter. Nel frattempo devi chiedere le autorizzazioni comunali.
Ciao a tutti, mi accodo a questo thread x chiedere alcune info- lo stato della domanda riporta Stato Pratica:Lavoro ultimato in data 22/10/2013. In attesa di attivazione misuratore.- l'impianto è stato finito dall'installatore il 28/11- sull'iter di allacciamento trovoLavori iniziati in data 22/10/2013 Lavoro ultimato in data 22/10/2013 22/10/2013- sulla TICA datata 21/10 trovo3. TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONELe comunichiamo che non sono previsti lavori per la realizzazione della connessioneLa validità del preventivo è di 45gg lavorativi.La mia domanda è: entro quando dovrebbero uscire per allacciarmi il contatore ? (Sono sotto ssp e non gse)Debbo contattare direttamente enel o l'installatore? Enel contatterà me o l'installatore per prenotare l'uscita? (Da quanto ho letto nelle 84 pagine pare sia l'installatore ma ci chiedo conferma)È corretto che io saldi subito l'installatore o a vs parere è meglio che io attenda l'allacciamento effettivo?Grazie x il vs aiuto!
@ blux: in realtà Enel (e mi è capitato!) può anche negare l'allaccio di un impianto alla rete oppure renderti la vita molto difficile nel caso la linea elettrica, ad esempio, non sia adeguata. Ti possono chiedere una miriade di opere da effettuare a tue spese e quindi il cliente potrebbe trovarsi con l'impianto montato prima dell'arrivo del preventivo di connessione che poi lo blocca nelle opere...
@ ce4ever: chiedi all'installatore se oltre alla fine lavori ha inoltrato il regolamento di esercizio e tutti i documenti necessari all'allaccio Enel.
In genere l'attivazione dell'impianto avviene entro 10gg. lavorativi (se non sono previste opere per la connessione da parte Enel - c'è scritto sul preventivo) dalla comunicazione di fine lavori e dalla trasmissione del regolamento di esercizio a cura del cliente.
.... in realtà Enel ....... può anche negare l'allaccio di un impianto alla rete ...
non è assolutamente vero. se ti è capitato è stato un illecito. non sta scritto da nessuna parte che può rifiutare di connetterti. forse ti hanno solo prospettato tempi lunghi per interventi su altre reti.
Grazie ligabue82. :)
Oggi mi son collegato al portale Enel e vedo che qualche info è stata aggiunta, spero si vada al più presto a chiudere la pratica con l'allacciamento dell'impianto (magari prima di Natale)
[COLOR=#00437A !important]Stato Pratica:
Pratica in lavorazione.
Documentazione e adempimenti:
Pagamento 30% del corrispettivo di connessione.
Fine lav. impianto di produzione
Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
Acquisizione codice CENSIMP
[/COLOR]
A questo punto manca soltanto il Reg. Esercizio. Enel lo mette a disposizione entro 20 gg. lavorativi dalla data di accettazione preventivo. Se sono trascorsi, sollecita l'installatore a trasmetterlo con i relativi allegati.
Un dubbio in settimana mi viene enel a cambiare il contatore con quello bidirezionale e così verrà eseguito agognato allaccio.
Dopo di che cosa succede? devo chiamare il gse, devo registrarmi sul portale? o lo fa la ditta che segue impianto per conto mio?
Dato che mi è venuto il dubbio ora e domani è domenica ...
Penso che se hai stipulato un contratto chiavi in mano con la ditta, sarà essa stessa a effettuare la pratica di SSP sul portale GSE (ha tempo 60 gg. dall'allaccio per farlo).
certo.....niente pratica..... e chi te lo da il contatore bidirezionale????!!!! fraxxxxo da velletri!!!! cosi se nn consumi paghi pure quello che produci!!!!!
Giusto, anzi meglio dire chi ti programma da remoto il contatore Enel ? (visto che da un pò li installano tutti predisposti bidirezionali)
Ma se lo sapevi già perchè lo hai chiesto? Tra l'altro è scritto anche nella pagina da te indicata.
Cos'era un tranello?
ma che tranello? aspetto solo un buon consiglio perche sono molto indeciso....
allora : trovato finalmente il responsabile di zona per fv, mi ha detto che nn ha mai sentito un caso del genere...e si deve informare sulla questione dell impianto inferiore a 1 kw.... pensate!!!!!
chi stipendiamo noi??!!!!!!!!
l impianto e' tipo questo.... se avete consigli.....grazie
Kit Casa 2kWh - Plug & Play - Il Portale del Sole
Niente pratica Enel perchè è impianto < 1kWp.
Mi sono espresso male, nel senso che gli impianti FTV < 1kWp non sono soggetti al rispetto della norma CEI 0-21, quindi vengono considerati come impianti tradizionali (cioè passivi). Quindi non devi effettuare regolamento di esercizio e la pratica Enel è un pò più semplice.
Però: devi comunque presentare inizio lavori in comune in quanto fotovoltaico rientra in manutenzione straordinaria (e in più se accedi alle detrazioni, dovrai documentare per eventuale controllo di agenzia Entrate.
I costi fissi Enel sono di 244€.
La pratica Enel te la seguirà qualcuno che come minimo ti chiederà altri 200€ (a meno che tu non sia in gradi di farla, il che non è escluso ma improbabile, dati i numerosi aspetti tecnici).
La pratica GSE per lo SSP ti costerà un altro pò...
Insomma, continuo a dire che nel complesso non ne vale la pena...
saluti:clapping:
Connessione impianto da 5Kwp: tempi lunghi causa "lavori complessi" e...
Un saluto a tutti,
vi scrivo per chiedere a voi un consiglio su questo problema:
-il 19/12/2013 l'installatore invia al gestore di rete il "fine lavori" del mio impianto da 5 Kwp sopra tetto
-qualche giorno dopo mi chiama il gestore dicendomi che avrei dovuto aspettare 3/4 mesi per l'allacciamento in quanto la linea non poteva supportare il mio impianto, io non approfondisco e dico loro di risolvere e spiegare le problematiche all'installatore (che ha gestito tutte le pratiche dalla a alla z)
-avviso subito l'installatore della chiamata...mi farà sapere
-visto anche le feste, pazientemente aspetto fino ad inizio Febbraio poi inizio a chiedere info all'installatore il quale viene informato dal gestore che entro pochi giorni avrebbero allacciato
-fine della pazienza, l'installatore dice che lui non può fare nulla, che non gli sono mai capitate tempistiche del genere e che è tutto nel suo interesse che venga allacciato l'impianto in tempi rapidi visto che deve avere ancora il saldo da me.
Mi dice che a questo punto devo essere io a sollecitare il gestore.
Bene oggi chiamo il gestore nella persona che venne a fare il sopralluogo il quale mi dice che il problema sta nel fatto che nella zona in cui è installato il mio impianto non vi è una monofase adeguata mentre invece è servita dalla trifase e se avessi fatto l'impianto in trifase mi avrebbero allacciato immediatamente.
Ora io non capisco nulla di tecnica, mettiamo che il gestore sia nel giusto, l'installatore però è nel torto perchè prima di installare l'impianto non ha verificato col gestore la fattibilità dell'allacciamento e quindi il fatto che se il mio impianto fosse nato in trifase non avrei avuto alcuno problema, giusto?
Sono passati 47 giorni lavorativi, il gestore è nei tempi previsti dal TICA, 90 giorni per "lavori complessi" come il mio caso ma udite, udite, il gestore mi ha detto che dovranno installare una cabina nel mio giardino!!! Ditemi che scherzano!!!??
Grazie.
Teosnow
Teosnow: è tutto scritto sul preventivo di connessione Enel che era nelle mani del tuo installatore già da parecchio tempo prima della fine lavori e che quindi era a conoscenza dei lavori complessi!
Se tu hai un impianto trifase a casa (400V), l'installatore avrebbe dovuto consigliarti un impianto FTV trifase; se hai monofase (230V) non ha molte colpe (se non quella di non averti informato che i lavori enel erano complessi).
Fatti avere il preventivo Enel (Tica): è tutto scritto lì!
Intanto grazie Ligabue,
domani mattina l'installatore mi farà avere il preventivo integrale. Secondo te ho qualche diritto economico nei confronti dell'installatore per la mancata produzione dovuta al fatto che non ha valutato con attenzione questo aspetto?
E poi, il gestore può installare una cabina nel mio giardino??! Mi sembra assurdo, oltre al danno la beffa.
Se il gestore lo può fare io mi ritroverò con una cabina elettrica in giardino per un banalissimo impianto da 5 kwp per il fatto che l'installatore è stato superficiale nella progettazione, e allora cosa faccio? Posso fargli causa?
Ho il diritto secondo te di dire all'installatore di trasformare, a costo zero, l'impianto in trifase?
Grazie.
Teosnow
