tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
Secondo te ho qualche diritto economico nei confronti dell'installatore per la mancata produzione dovuta al fatto che non ha valutato con attenzione questo aspetto?
Purtroppo reputo di no, perchè hai accettato il preventivo di connessione e la fine lavori (firmando tu ovvero delegando l'installatore); in realtà penso che l'installatore può non essersi accorto dei lavori complessi inseriti sul preventivo (ne dubito!) oppure ha fatto finta di non accorgersene perchè se te lo avesse detto, magari non avresti più effettuato l'impianto....
Ho il diritto secondo te di dire all'installatore di trasformare, a costo zero, l'impianto in trifase?
Il diritto ce l'hai, ma significherebbe far ripartire la pratica Enel da zero e annullare quella in corso (ma credo sia troppo tardi...).
E poi, il gestore può installare una cabina nel mio giardino??!
Bisogna vedere cosa c'è scritto nel preventivo. Per esperienza ti posso dire che per impianti così piccoli Enel difficilmente installa nuova cabina, al massimo potenzia la linea fino a creare un nuovo elettrodotto.
Anche perchè, nel caso di installazione di nuova cabina nel tuo giardino, avresti dovuto autorizzare Enel mediante servitù di elettrodotto.
Ciao ragazzi,
qualcuno mi può dire cortesemente da quanto inizia il conteggio dei giorni riportati nel preventivo dal gestore di rete per ultimare i lavori per la connessione dell'impianto. Si tratta di lavori complessi: 90 giorni lavorativi.
Vi ringrazio molto.
Matteo
Dall'accettazione preventivo partono i giorni per ottenere le autorizzazioni, mentre dalla fine lavori (o comunque dall'ultimo documento utile, es: Reg. Esercizio) partono i giorni necessari per l'entrata in esercizio.
dall'accettazione del preventivo, dal pagamento del 100% degli oneri di connessione, dall'ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l'impianto di connessione alla rete, dalla fine opere cliente per la connessione alla rete.
tempi enel
tempi enel
Ciao, desidererei saper se l'attivazione impianto, avviene entro i 90 giorni dall'inizio lavori enel
no, alla fine dei lavori di connessione enel ci sono altri 10 gg, sempre che la documentazione del produttore sia tutta ok
scusate se "sporco" il thread, ma non riesco ad inserire nuove discussioni, faccio una prova almeno a quotare, per i moderatori.
Note di Moderazione:
C'è una discussione apposita per questo tipo di prove! Il regolamento vieta d'uscire dal tema della discussione, per mantenere il forum maggiormente fruibile da tutti. Inoltre la tua prova di quotare è... fallita. Infatti devi eliminare tutto il testo che non deve essere evidenziato, altrimenti risulta una quotazione superflua che viola l'art.3 del regolamento del forum. Va evidenziata una parola, o una minima parte di un messaggio più lungo sulla quale si vuole porre particolare attenzione. Ricorda che evidenziare tutto significa rendere inutile l'evidenziazione!
*** Per il moderatore di sezione: Questo messaggio va eliminato integralmente trascorsi due giorni da oggi 14/05/2014 (per dare il tempo agli utenti di leggere questi commenti). nll ***
grazie blux, loro hanno messo fine lavori il 28/05/2014, ma ancora non hanno iniziato a fare niente, ciò significa che dal giorno 28 partono altri 10 gg?
questo è l'enel si prendono 90 giorni per lavori complessi e poi li fanno trascorrere senza fare i lavori. Ma......
se la documentazione è tutta a posto, si.
non penserai che in 90 giorni abbiano da fare solo la tua connessione? hanno ha disposizione 90 gg e se li gestiscono giustamente come gli pare, in base al carico di lavoro che hanno.
Documentazione e adempimenti:
Pagamento 30% del corrispettivo di connessione.
Fine lav. impianto di produzione
Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
Acquisizione codice CENSIMP
credo che la documentazione sia a posto.
devono sostituire un tratto di linea aerea, ma fino ad oggi non si è visto nessuno!!!!!
Ciao, qualcuno mi potrebbe aiutare?
dopo 100 gg. finalmente l'enel mi ha dato il via per produrre, devo sottolineare che era previsto nel preventivo la sostituzione di un tratto di linea aerea, ma non è stata sostituita, sono venuti ad allacciare l'impianto senza fare i lavori suddetti.;Adesso ho un altro problema l'inverter aurora pvi 3.0 tl outd va in errore specialmente nelle ore di maggior produzione, mi segna GRID FAIL W003 e ovviamente produce pochissimo durante il giorno. :bored::bored::bored:
Vai nell'ufficio Enel distribuzione che ha autorizzato l'impianto e fai valere le tue ragioni con il preventivo alla mano, non ci sono scuse ti devono mettere in condizione di produrre.
Ciao gio62. In pratica ti hanno allacciato l'impianto senza effettuare i lavori di potenziamento sulla linea. Il problema che hai sull'inverter è dovuto proprio a questo!
Sollecitane l'intervento!
...nelle ore di maggior produzione, mi segna GRID FAIL W003....
Stessa situazione.... :cry:
Impianto da 5.94kwp e il PVI 6000 quando arriva a produrre 4kw (dalle ore 10 fin verso le 15), continui reset a go go.
L'ENEL si è fatta attendere ben 90 e passa giorni ("Lavori Complessi" per lei) e puntualmente non ha fatto nulla. :closedeyes:
Lunedi assieme a coloro che mi han fatto l'impianto, solleciteremo l'intervento.
Anzi se qualcuno può scriverci il miglior modo...
Grazie davinci1967; ligabue82,
quindi l'errore è dovuto alla linea enel?
L'errore indica che l'inverter stacca per tensione di linea troppo alta fuori dai valori imposti dalla normativa 021. Nel tuo caso al 99,99% è colpa della linea Enel dato che ti avevano dato lavori complessi con cambio dei conduttori, si erano resi conto che la linea è in pessime condizioni.
Leggiti la discussione che ha indicato giulianoc e capirai i motivi di quello che ti succede e troverai delle possibili soluzioni.
dopo 100 gg. finalmente l'enel mi ha dato il via per produrre, devo sottolineare che era previsto nel preventivo la sostituzione di un tratto di linea aerea, ma non è stata sostituita, sono venuti ad allacciare l'impianto senza fare i lavori suddetti.;Adesso ho un altro problema l'inverter aurora pvi 3.0 tl outd va in errore specialmente nelle ore di maggior produzione, mi segna GRID FAIL W003.
Mi pare assurdo...cambiare una linea aerea per 3kw in immissione? ma non avevi 3 in prelievo? cosa devono adeguare? o con cosa ti hanon fatto l'allaccio, col fil di ferro?
ma ci sono altri impianti in zona?
Il problema è che in prelievo se assorbi 3 Kw e la tensione da 240 (tenuta volutamente alta da Enel per non avere sotto tensioni) ti passa a 215 per linea di ca**a, non ci fai caso, ma quando immetti 2 Kw e la tensione ti schizza a 255/260 te ne accorgi perchè ti stacca l'inverter e ti inca**i.
