tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
Torniamo IT
oggi per la prima volta ho fatto la pratica per un impianto già realizzato, in pratica fatta la domanda ad enel già abbiamo presentato la CIL al comune e montato tutto, al sopralluogo del tecnico era già tutto pronto (impianto da 6 trifase su connessione disponibile da 11)
oggi è arrivato il preventivo, e ho inviato tutto, accettazione, inizio e fine lavori, registrazione terna etc, solo che quando vado a compilare il regolamento di esercizio mi dice "pratica non trovata"...
quanto ci mettono ad emettere il regolamento?
per info più precise , riguardante lo "status" della propria pratica, andare qui :
*** Link rimosso per privacy. Sottintende che ciascuno metta i propri dati e non quelli di Glock. nll ***
previa registrazione .... ovviamente.:bye1:
Si junp, a Lecce, bari e Taranto sono molto veloci (max 5 gg.). Il problema è Brindisi (si prendono TUTTI i giorni a disposizione purtroppo)...
quanto tempo ci vorrà ancora?
è vero che la cabina può essere "satura" e quindi possono non darmi la possibilità di produrre.
impianto da 3 kw.
Il tempo dipende da chi ti sta curando la pratica sul portale produttori.
Una volta inoltrato il Reg. Esercizio e i documenti mancanti, entro 10gg. lavorativi (se lavori semplici) verrà allacciato l'impianto.
la situazione della rete elettrica a cui ti connetteranno è indicata nel preventivo di connessione Enel; se lavori semplici, puoi stare tranquilla. Chiedi info a chi ti sta seguendo la pratica sul portale produttori.
questo regolamento d'esercizio chi lo deve "fare", sono con Enel, a cosa ti riferisci "chi ti sta seguendo la pratica sul portale produttori." grazie.
Ora capisco che sei tu che stai seguendo la pratica ad un cliente, giusto?
In questo caso lo devi fare tu entrando nell'apposita sezione e inserendo il codice TICA, ti comparirà il R.E da compilare (se già disponibile, dipende da quando hai accettato preventivo Enel).
no io sono il produttore ed una società sta curando la mia pratica:
[h=3]Iter di allacciamento[/h] [TABLE="class: tabella_standard"]
[TR="class: intestazione"]
[TR="class: dato"]
[TD]Richiesta ricevuta in data[/TD]
[TD]17/06/2014[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]Preventivazione avviata in data[/TD]
[TD]17/06/2014[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Preventivo inviato in data[/TD]
[TD]14/07/2014[/TD]
[TD]15/07/2014[/TD]
[TD]Preventivo accettato in data[/TD]
[TD]15/07/2014[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Lavori iniziati in data[/TD]
[TD]15/07/2014[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavoro ultimato in data[/TD]
[TD]15/07/2014[/TD]
[TD]15/07/2014[/TD]
[TD]GME/CE intallato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Impianto attivato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
Ok.
Allora nn preoccuparti, farà tutto quella società.
Hanno già accettato il preventivo il 15/07 ed entro 20 gg. lavorativi Enel metterà a disposizione il R.Esercizio (magari lo ha già fatto). Dopodichè partono i 10 gg. per l'allaccio. Insomma, entrata in esercizio prevista in pieno periodo di ferie.
entro 20 gg da quando?
"dopodichè partono i 10 giorni" cioè?
il regloamento non è "flagagto" ancora.
Entro 20 gg. dall'accettazione preventivo verrà reso disponibile il R.E.
Entro 10 gg. (se lavoro semplice) dall'invio del R.E. e di tutti gli allegati necessari (non preoccuparti, fidati della società) verrà allacciato l'impianto.
I gg. si intendono lavorativi...
allora andiamo ad inizio settembre? azz, e che ci vuole, cosa devono controllare?
Ammesso che sia come dici tu, non ho ragione di dubitarlo, pur volendo purtroppo, NON ho la possibilità di togliere quel link nel mio post, la possibilità di MODIFICARE i post è infatti SOLO per un tempo limitato e comunque tu "quotandomi" l'hai comunque "riproposto" tale e quale.
ops...tolto...
chiedi agli admin o ai moderatori, loro possono cambiarlo!
si, in pratica basta avere il codice pratica e il codice fiscale di una persona e CHIUNQUE può verificare la sua pratica...
tempo fa anche i siti delle FS e della TIM erano così...la TIM era scandaloso, bastava fare il login coi propri dati, poi nella barra dell'indirizzo mettere un numero di tel qualsiasi e si riuscivano a vedere tutti i dettagli della linea...chiamate, sms etc...:bored:
ops...tolto...
A OK ...pensavo molto peggio,
già l'avere il codice fiscale di una persona non è che sia proprio così facile, ma poi l'avere anche il suo codice pratica, non è così ... alla portata di tutti, se non della ditta che gliel' ha installato.
intanto nuova FANTASTICA trovata dell'enel...
mi arriva l'agognato messaggio, nuovo documento sul portale...bene dico, sarà la scelta della data di attivazione
e invece no, problema BLOCCANTE della pratica...
vedi di cosa si tratta e...mancano le foto dell'autotest (e spunta sul regolamento di esercizio) per le soglie strette (49,50 e 50,50Hz)...ma come, mi hanno imposto le soglie larghe, ho fatto il test per quelle larghe, e ora mi chiedono le strette?
chiamo il referente e: ma come, non lo sa, ci vogliono le foto di tutte le soglie, anche quelle NON impostate!
e io: ma se avete fatto anche adeguare TUTTI gli inverter alle soglie larghe? ma se una volta impostate quelle non è possibile fare il test di quelle strette, bisogna reimpostare l'inverter dal pannello installatore...insomma è un casino per una cosa ch non serve!
Enel: Eh, lo so che non serve, ma un giorno l'Enel potrebbe richiedere le soglie strette e quindi ORA vogliamo le foto ANCHE delle soglie strette...l'abbiamo sempre richiesto!
E invece a me è la prima volta che succede....a qualcun altro hanno richiesto le foto del test di entrambe le soglie??
Tempi enel dopo revoca mandato a vecchio installatore fallito e affidamento a nuovo installatore
Salve,
il 4 settembre e` terminato l'istallazione dell'impianto fotovoltaico e l'istallatore ha provveduto a fare domanda di connessione ad ENEL.
Il 30 settembre ENEL ha riscontrato che per il mio nominativo era stata inoltrata domanda dalla precedente ditta di installazione, nel frattempo fallita.
Il 1 Ottobre ho inviato ad ENEL la revoca del mandato alla ditta fallita, richiedendo che la pratica venisse passsata a mia intestazione con registrazione di un'altra mail del nuovo installatore.
Da allora periodicamente contatto l'installatore chiedendo se ci sono novita` da parte di ENEL, e mi e` stato riferito che i responsabili di zona sono ancora in attesa che gli venga passata la pratica.
Ho due domande:
  1. Qual'e` il tempo massimo che ENEL ha per evadere la pratica dopo che ha ricevuto la revoca ?
  2. Nel caso sia trascorso il tempo massimo oppure la situazione non cambia per troppo tempo (2 mesi ?) cosa posso fare per sollecitare la pratica ?
Non c'è un tempo massimo...
Siamo nelle loro mani...
Però io solleciterei continuamente via email e via fax.
