Ho paura che la tua situazione sia più problematica, parti da una tensione a vuoto regolare, se ti abbassano una tacca sicuramente non ti basta, se ne fanno due, in immissione stai pelo pelo con produzione costante e con il cloud edge sei fuori ugualmente, ad impianto spento o che produce poco e prelevando oltre i 2 kW (forno, lavatrice, ecc.) rischi di avere una tensione molto bassa, ai limiti ammissibili.
Lo penso pure io... ma intanto proviamoci
Sai quanto sei lontano dal trasformatore e che cavi ci sono sulla linea?
Ci sono altri impianti fotovoltaici sulla tua tratta?
La distanza e/o i mmq dei cavi sulla linea non saprei proprio dirti.
Di altri impianti ce ne sarebbero almeno due. Uno di circa 5/6kw credo ma non sono sicuro che sia sulla mia stessa linea.
L'altro è un campo fotovoltaico di 100/150kw. ma quello dovrebbe essere connesso in media tensione, no?!?
E quindi non dovrebbe rompermi le scatole... sbaglio?!?
Devi verificare tutto, dimensione e lunghezza dei cavi dalla palina al tuo contatore di scambio e dimensione e distanza dei cavi dal contatore di scambio al tuo inverter.
Tra l'inverter e il contatore di Produzione ci sarà 90/100cm (forse) e poi al contatore di Scambio altri 30cm
Tutto utilizzando cavo da 6mmq
Se sono venuti a fare un sopralluogo hanno verificato che non ci siano giunte poco serrate lungo la linea?
Allora, a suo tempo nel Preventivo ENEL, per loro c'erano da fare lavori Complessi.
MA questi lavori non l'hanno mai fatti.
Dico questo perchè di giunte ce ne sono e la linea è pure "vecchia"... Non ci han messo proprio le mani!
Secondo me il tecnico che deve venire ad abbassare la tensione stà prendendo tempo, anche perchè non è che una mattina parte e abbassa la tensione di testa sua, deve essere autorizzato e se decidono di farlo metteranno, qualche giorno prima, gli avvisi che il tale giorno toglieranno tensione alla zona per lavori sulla linea.
Chiaro.
Ma ci ho parlato (mi han telefonato loro dopo i miei reclami nel mese di Giugno) e aveva detto che nel tempo di 10g abbassavano la tensione.
Ho aspettato e non vedendo nulla ho richiamato l'8 Luglio e mi ha detto che lo "dovrebbero" fare per metà della prox settimana (16/17)...
Io intanto son qui che... :ranting:
