Dott Nord Est
Si ma tu hai fatto l esempio di partire alle 6 del mattino quindi con la notte ad impianto fermo .... questo intendevo .... tenere l impianto fermo per altre 12 ore!
leggi bene le mie risposte...
ho scritto nel post 416 che quando poi alle 20 torni a casa, accendi il tc e la notte continua a riscaldarti...
Mi piacerebbe trovare qui sul forum un utente che ha solo impianto a radiatori e puffer ed avere la sua opinione e gestione
eccoti accontentato, allegato
Se il mio tc viaggia sempre a temperature attorno a 70 gradi come posso caricare un puffer a 85?
semplice, nel puffer và il surplus o quando i termosifoni sono spenti. Prova a spegnere il termosifoni, e vedi a quanti gradi va il tc....
Il puffer ha due funzioni: da volano termico e da accumulo per quando vuoi gestire il calore nel tempo. Sono due cose diverse. A volte servirà caricarlo ad alta T° e a volte no.
Se non vado via e resto in casa, come carico il puffer se i radiatori sono accesi?
il puffer si carica quando i termosifoni non consumano tutta l'energia prodotta (mezze stagioni, raggiunta la T° interna impostata, ecc ecc). Hai detto tu che il tuo TC cede 18 kw all'acqua e i tuoi termosifoni sono da 14.5, quindi ogni ora di funzionamento hai 3.5 kw di surplus.
Quanto deve essere il surplus giornaliero di calore del tc per permettermi di scaldare e allo stesso tempo caricare il puffer a 85 gradi?
e perchè devi caricarlo a 85°?
a 85° lo caricherai quando ti serve, altrimenti si autogestirà da solo la T°, in base ai fabbisogni dell'impianto. Mi sa che non hai ancora capito come funziona un puffer...... Tutti hanno sta "fissa" che il puffer si deve sempre "caricare". NO !!! Il puffer serve a ricevere e ridare il surplus, stop. Che nel caso della gita domenicale sarà dato dal fermo riscaldamento (cronotermostato) e TC acceso prima di partire.
Capito?
