termocamino: Carinci o Vulcano?
Eheh e per scaldare la moglie vorra' dire che ci penso io ahahahahahah :wub2:
Sta a vedere che questi set point migliorano pure le relazioni matrimoniali:wub2:........Incredibile..hahahahaha:spettacolo:
Come elimini il creosoto?
Se azzecchi le tarature se ne formerà veramente poco....Poi ogni tanto ci butti una fascina di sarmenti di potatura bella secca e vedrai che torna tutto ok.
Provare per credere!!!!
verifica anche la velocità dei circolatori....
buona giornata..
Sai che del settaggio circolatori ci capisco veramente poco specie di questi che non ho mai visto??
Hanno una rotella con dei simboli che non ho la piu' pallida idea di che cosa significano...se ti posto una foto sapresti dirmi se sono corrette le
Impostazioni? Non vorrei pacioccarli pero' in quanto i termos sono tutti belli caldi da xima in fondo ... dal primo all ultimo!
Nel mio TC ho circolatori Salmson tradizionali col classico selettore I,II,III, quello a bordo macchina lo tengo a velocità I, di fabbrica era in posizione III ma mi andava in cavitazione.
Se non senti rumori strani lascialo pure cosi, comunque se vuoi posta pure una foto, giusto per curiosità!!!
Ciao Renato,
allora dopo vado sotto e faccio la foto...che rumore dovrei sentire x la cavitazione?
Allora ho settato come mi hai detto tu. Pompa 1 on 59 off 55
Pompa 2 on 65 off 59
Caricato alle 19.45 temperatura acqua camino 41 gradi, alle 20.15 parte pompa 1 a 59 alle 20.25 circa pompa 2 a 65 , impianto termos fermo da stanotte quindi freddo.
La t sale 66 67 68 poi cambia verso dopo 5 minuti che i termos iniziano a scaldare .. 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 stacca ...rimane x un minuto poi 58 57 56 55 ..stacca pompa 1 .. 54 53 poi 52 ...sta li 2 minuti per poi risalire abbastanza velocemente fino a 65 , riattacca termos ridiscende a 64 poi 63 ( sono le 20.40 circa ) ...si stabilizza poi risale, adesso sono stabile a 77 gradi..che dici?
Nonostante le variazioni si e' comportato allo stesso modo di prima con la differenza che per ripartire ci ha messo qualche minuto in piu' .
C e ' da dire pero' che prima scendeva anche a 45 42 gradi...
Attendo tuoi commenti
Ciao Beppe,
Direi che è perfetto.......:clapping:
Funziona esattamente come il mio. Testalo cosi e vedrai che sarà tutto OK
Tienici aggiornati!!!
Evvai grazie Renatoneeeeeee....
Adesso vado sotto e posto una foto dei circolatori poi mi dici?
Non mi hai detto cosa sento x la cavitazione....52 gradi minima sono accettabili?
Che tc hai tu?
Si 52°C per pochi minuti è normale!!! E il tempo necessario al circolatore per rimescolare il fluido.
Se il circolatore va in cavitazione, dovresti sentire un suono simile a uno scroscio d'acqua. Io all'inizio pensavo che ci fosse aria residua, mentre invece il rumore era causato dalla velocità eccessiva del circolatore.
Come TC ho un Sithec Ecocam plus RSVC policombustibile.
Ecco la foto delle pompe....pompa 1 pentolone, pompa 2 termos, dimmi se vanno bene le regolazioni....credo pompa 1 sia settata a velocita' fissa, pompa 2 variabile in funzione della richiesta credo...guarda i grafici a fianco...entrambe comunque credo da quel che capisco alla stessa velocita'
credo che la 1 sia impostata a velocità con circolazione fissa.. mentre la 2 sia impostata in modalità automatica, che regola i giri in base alla portata e alla prevalenza..
edit:
le velocità non sempre sono uguali, anche se sono posizionate allo stesso valore...
la 1 ok gira fisso ma si autoregola comunque e in genere quando gli arrivi l'input/on parte quasi subito..
mentre la due parte lentamente fino a trovare i giusti giri in base alla portata e prevalenza..
la posizione della manopola, pompa 2" indica che la velocità non deve superare il valore corrispondente..
almeno quelle che ho io sono così anche se di diversa marca...
si beppe ricordo della tua esperienza..
mah sinceramente fino a due stagioni fa avevo difficoltà, ma non perchè funzionasse male, era sovradimensionato e dovevo stare attento come caricare. spesso e volentieri andava in allarme..
ora devo dire, grazie ai consigli di alcuni utenti del forum, sempre disponibili e gentili..:clapping:, va veramente bene, anzi ottimamente.. posso dire di aver trovato il modo migliore per gestirlo al meglio e un giusto settaggio..
pensa.. oggi ho acceso alla 12.55 (circa 28/30 kg di legna).. il boiler/accumulo era a 47°; 13,05 partenza pompa 1 che alle 13,15 ha portato la parte alta del boiler a 65° e partenza pompa 2 (riscaldamento) 13,25 termosifoni caldi sopra e sotto DT 10°..
meglio di così e tutto senza alcun on/off delle pompe.. fino alle 19,15 girava ancora tutto...
Ottimo allora! Io non ho il puffer provo senza poi vedro'.... il vantaggio del mio tc e' che non va in allarme manco morto ho provato con carichi grossi anche a combustione appena terminata...oltre i 78 80 gradi non va ... ovvio il puffer serve se hai caldo in casa ma non so se la spesa ne valga il vantaggio economico.
Cosa ne pensi?
Confermo!!
pompa 1 velocità fissa
Pompa 2 velocità proporzionale auto regolante
Riguardo la P1 se non senti i suddetti rumori non è necessario toccare niente.
Con TC e impianto a termosifoni ben dimensionato, l'accumulo inerziale (puffer) non serve a niente, anzi oltre la spesa ci sono pure le perdite energetiche di cui questi sistemi soffrono!!!
Quello che può fare la differenza al confort domestico casomai (e che consiglio), è un boiler per ACS di buona qualità, possibilmente con dei pannelli solari termici per le mezze stagioni e l'estate e che comunque da sempre il suo apporto anche in inverno.
A casa mia ad esempio fino a due giorni fa (prima delle piogge), il solare mi portava l'accumulo a 60°C. Anche in inverno se esce appena di sole sale a 56/58°C tranquillamente, e questa è tutta energia che non devo prelevare dal TC, cosi posso sfruttarla tutta per il riscaldamento di casa.
grazie ai consigli di alcuni utenti del forum.... va veramente bene, anzi ottimamente..
....e quegli utenti sono sempre in attesa del porcetto promesso.......:closedeyes:
Scommetto che ha sentito i nostri discorsi e se le filata...:spettacolo:
Scherzo he!!!!
ciao a tutti :-)
@beppe..
vero quello che dice renato.. se puoi caricare al max il tc e non ti va su oltre misura, vuol dire che lo stesso è ben dimensionato alle esigenze dell'impianto..
neanche io ho un puffer, ho realizzato con varie prove e modifiche un impianto un pò "anomalo" rispetto ad un impianto standard..
alla fine però, con l'aiuto dei suddetti amici del forum e buona volontà sono riuscito a mettere su un discreto mix che pur con un pò di attenzione, mi soddisfa abbastanza bene.. .. se fai un ricerca sul forum troverai tutte le peripezie iniziali e i successivi risvolti, a volte con qualche discussione animosa, ma sempre contenuta nel rispetto delle regole..
@renato
mai si dica.. chissá se prima o poi capiterá l'occasione.. con vero piacere..:beer:
A casa mia ad esempio fino a due giorni fa (prima delle piogge), il solare mi portava l'accumulo a 60°C. Anche in inverno se esce appena di sale a 56/58°C tranquillamente, e questa è tutta energia che non devo prelevare dal TC, cosi posso sfruttarla tutta per il riscaldamento di casa.
sfruttarla o buttarla, dipende dai punti di vista. Ritengo poter regolare per esempio la temperatura ambiente a 20C senza arrivare a picchi di 24 o più ,come succede a miei amici che non hanno il puffer ,sia più uno spreco che un beneficio.
Stefano tu fai parte di quelli che hanno casa con basso fabbisogno energetico e li son d'accordo con te che l'accumulo sul riscaldamento è necessario. Idem dicasi per chi ha il radiante.
Chi invece ha casa con fabbisogni energetici elevati, non ha surplus da accumulare, ergo non ha senso dotarsi di accumuli.
Inoltre, nel mio caso, il TC viene gestito con termostato ambiente ed è in grado di auto regolare la potenza secondo le richieste.
Dipende sempre da come dosi i carichi, senza puffer ovviamente devi conoscere pregi e difetti della tua casa e impianto, per esempio io in questo periodo carico piu' o meno il tc a seconda della temperatura esterna e quella interna della casa in modo da non sprecare legna e avere un caldo tropicale.
Ovvio con casa ad impianto radiante il puffer e' d obbligo idem per case in classe a , ma x la mia in classe D con radiatori non lo vedo al momento un elemento di aiuto.
Per esempio ieri sera hoo fatto mezza carica .. t esterna 10 gradi interna 19.8 . A mezzanotte al termine della combustione ero a 21.8 gradi ... sapendo che stanotte sarebbe scesa molto ( stamattina qui da me segnava 3 gradi il termometro ) ho messo 2 ciocchi grandi che hanno tenuto x quasi tutta la notte i termos ad intermittenza a 63 gradi e stamattina mi sono svegliato con tutta la casa a 21.6 gradi bella calda!
@aldo e renato .... vengo anche io a mangiare il porcellino!!!!! :spettacolo:
Se avevi il puffer potevi ieri sera caricare il Carinci, impostare 20C fino alle 22.00 18Cper la notte e 20C mezz'ora prima della sveglia ,senza picchi di gradi non controllabili. Il giorno dopo forse nel pomeriggio, ricaricavi il camino. Io dico che anche con i radiatori, a fine stagione i risparmi e i miglioramenti in confort sono notevoli. Sia chiaro che condivido tutti i casi in cui non avendo spazio faccio a meno del puffer.
