Termocamino più Puffer e bollitore
E una 6bar ;)
Si hai ragione manca la mix,la devo ancora aggiungere..
Per Non disperdere calore verso l'alto (uscita acqua calda)metto una valvola di non ritorno?che dite?
basta coibentare
sull'acs non serve altro, in quanto non essendo un circuito chiuso a se, non ha flussi parassiti
se apri il rubinetto circola, altrimenti non circola nulla
Vincenzo indica in che posizioni sono le connessioni previste per pozzetto porta sonda.. la valvola di sicurwzza, come detto puou metterla in ingresso acs (vedi disegno che avevo postato)..
Allora,come vedi in foto ho segnato dov'è ora il portasonda..
Attacchi da 1/2 sono solo quello della valvola di sicurezza,portasonda e manometro..
Ok allora nulla,seguo i vostri consigli..
Comunque in teoria se voglio riscaldare tutto il bollitore devo usare una sonda nella parte bassa giusto?
la sonda devi metterla nella parte medio bassa del boiler.. cioè al posto della valvola di sicurezza.. Vincenzo scusa.. ti hanno fatto un disegno su come fare un impianto funzionale tra cui anche dove sono posizionate le variw sonde.. inoltre ti avevo fatto un piccolo schizzo dove montare anche la valvola di sicyrezza, vaso espansione e quant'aktro.. fai riferimwnto a queste cose per non sbagliare.. la nr devi metterla in ingresso come dice dott.. dopo di essa, devi mettere la valvola di sicurezza e vaso espansione..
appunto.. toglila e mettila dove è giusto che sia.. se aveva sbagliato il vecchio proprietario non è che devi sbagliare anche tu..
scusa ho riletto tutto dopo aver scritto--
si, nel modo in cui avevo fatto il disegno era errata la posizione della valvola di sicurezza, ma nei post successivi si è chiarito..
Buongiorno a tutti!
Ho acquistato la sonda ntc per la centralina e ho visto che posso scegliere il delta..posso regolarlo da 4 a 20gradi quale sarebbe migliore?
Buongiorno a tutti,
Ho cominciato a saldare i tubi di rame da 28 con il cannello a forcella che ho sempre usato fino ad ora,il problema è che dopo 3 saldature perfette non riesce più a scaldare il tubo fino a farlo diventare rosso..saldo con le bacchette di castolin..
Devo usare il cannello con ossigeno?
Oppure la regolazione del gas e sbagliata?
se prima con lo stesso cannello riuscivi bene, significa che esce meno calore.. o è regolato male o hai poca prwssione gas.. a meno che prima saldavi al chiuso e ora all'aperto.. il cannelli a ossigeno saldano sicuramente molto meglio ma costa di più..le bacchette di castonil è lo stesso dell'argentana..? io usavo questa con cannello ossigeno-gas, col tubo da 28 col gas ci voleva troppo tempo a scaldarlo bene e talvolta faceva saldature "fredde".. mentre tubo 22 in giù andava molto meglio..
