Termocamino più Puffer e bollitore
allora hai sbagliato a posizionarlo
infatti, a puffer scarico, ti ritrovi il boiler con poca autonomia, in quanto sarà caldao dal termostato in su; ed essendo il termostato a metà, avrai metà autonomia.
Il termostato va posizionato più vicino possibile al ritorno della serpentina di scambio di carico
Quello che vedi e solo il sonoff..La sonda e quel filo nero che va fino al portasonda che è posizionato come detto da te in basso e vicino alla serpentina ;)
In foto si vede meglio il filo nero
ok è tutto più chiaro.. tornando alla mandata dalla piastra al puffer.. per evitare dispersione parassite potresti collegare il turbo con un TEE al collettore di mandata come hai fatto con quello di ritorno.. ti eviterebbe un sacco di guai a riguardo di dispersione dal puffer.. credimi fai ora questa modifica perche una NR in quel modo che avevi postato in foto non servirà a nulla.. avrai sempre il tubo e lo scambiatore caldo a impianto fermo e ti disperderà parecchia energia accumulata..
Quindi è tutto pronto all uso? Dai accendi domani anche se fa caldo ...... ahahahah scherzi a parte, mi dai il modello di quel sonoff che ho intenzione di aggiungere una piccola pompa sul mio boiler in modo da fare un ricircolo per scaldare tuttti i 300l e non solo la parte superiore di soli 85/90l grazie
Sonoff th10 ;)
Buonasera a tutti!
Una domanda per voi..qual'è la temperatura ottimale per il Puffer?più alta e meglio è??
Lo userò con il termocamino,vorrei autonomia per il riscaldamento la sera..diciamo dopo 12ore dall'ultima accensione del camino..Che temperatura dovrebbe avere per un uso ottimale?
la T° del puffer, usando legna nel TC, non la decidi tu, ma dipende dalla combustione del TC che non puoi certo controllare come fosse una caldaia apellet o a gas
per sapere l'autonomia a TC spento, serve il fabbisogno in kW della casa, la T° di carico puffer, la T° minima di esercizio puffer, il tipo di riscaldamento
della tua abitazione
se non lo sai tu o chi ti ha fatto il progetto, non posso saperlo io....
praticamente sono i kW che servono a scaldarla per un'ora
o hai uno storico con altro combustibile, ho hai una certificazione energetica (o legge 10), o.... vai a spanne.....
Ho capito...un'altra cosa,per collegare la piastra al tubo da 28 di rame ci sono raccordi con bocchettone a saldare,solo che arrivano a 22 almeno qui da me..oppure prendo dei semplici bocchettoni per poi collegarli con dei raccordi a stringere?
se vuoi un consiglio, ruota verso giù di 90° dove hai collegato la valvola ora, scendi col tubo per 50 cm e praticando una curva più addolcita possibile, risali verso la piastra.. la NR la metti in risalita alla stessa altezza di cui si trova ora.. se metti una clapet è meglio, in quanto non influisce sul carico del flusso ed è anche meno rumorosa--
in alternativa puoi spostare il T il più basso possibile dello stesso tubo. se ad esempio arriva fino alla base del puffer non serve nessuna curva e puoi lasciare la NR come l'hai installata ora.. fermo restando che la clapet, anche in questo caso è sempre meglio--
scusa mi correggo.. quella è la mandata e la clapet non va bene sia in un caso che nell'altro.. ok per una NR normale come quella della foto..
Qui ce una foto della modifica al tubo come detto da te..l'ho sceso più di 80cm
