termocamino - puffer - gestione climatica
Sono due cose ben diverse , e' come mangiare (ARM) e stare a guardare (arduino) , se vuoi avere un logger devi avere un qualcosa di esterno sempre acceso , un PC , perche' arduino non ha capacita' di tenere memoria (puoi aggingere SD ma ci vuole lo script che legga , etc) o un server esterno a cui mandare i dati , l'ARM ha sia potenza a livello di un PC memoria almeno 512Mb e capacita' per far girare un server interno a lui stanalone e capacita' di memorizzazione infinita.......
Poi non vendo ne Rasp ne arduino , con Arduino e lcd 20x4 , in campagna ho fatto l'accensione idrostufa (termostato) e solare termico(termostato differenziale) e ci misuro anda e rianda , alto , basso , pannelli , e mandata , e' da 10 anni che va sempre rimigliorato via , via.... pero' non ho dato nessuna capacita' di memorizzazione , non mi interessava , anche se accanto adesso c'e' un logger ARM per il FV .... prima o poi aggiungo all'ìARM la capacita' di passare via USB le T che arduino legge ....
casomai per la mia poca esprienza , non affiderei ad un Rasp la gestione di un impianto e' piu' sensibile a disturbi , corruzioni in caso di blackout etc, meglio arduino
volevo condividere il mio parere, io sto provando con il RasPi a fare un datalogger di temperature e un sistema di allerte che mi avvisino della fine del combustibile, di eventuali problemi ecc. ecc.
Essendo Linux tutto è da linea di comando ma per cose semplici è la sua forza.
Qualcuno mi ha consigliato di usare il RasPi solo per la gestione dei sensori e usare un servizio esterno per salvare i dati, così avrei grafici e report da remoto senza "entrare" in casa. Qualcuno di voi ha provato uno di questi servizi?
MP
Io lavoro esclusivamente con Linux
1 server con linux sempre acceso
Per datalogger FV uso linux su Mini Itx da 1 ghz 512 ram con disco ssd, dal 2009 mai uno stop, altro che rasp, e ha stabilita da vendere, consuno 15/20w neanche tanto
Siccome è lontano dalla CT collegata eth con Arduino sono ok, deve SOLO leggere le temp e scaricarle sul mio server locale
Si, altro che Rasp.
- Consumo come minimo quadruplo rispetto al Rasp (15/20 contro 3/4)
- Parti in movimento che il Rasp non ha (avrai una ventola, magari tangenziale?)
- Sulla stabilità credo che la tua fosse una battuta
- Costo come minimo 5 volte tanto (se contiamo il disco SSD direi almeno 200 euro, RaspB+ con SD e scatola siamo sui 40)
Ma da dove ti viene il rigetto per il RaspBerryPi?
MP
Si, altro che Rasp.
MP
Il costo BASSO preso in germania, 4 pezzi spediti 55 euri, La stabilita con Linux, se non uguale meglio del raspi, non ha ventole, tutto passivo in funzione da alcuni anni sempre on, parti in movimento assolutamente ZERO
Controlla le velocita di trasferimento del bus, collega un disco esterno all'usb poi mi dici, le mini itx vanno in sata oltre doppio,Sempre, la grafica non serve, il disco ssd da 4 gb costa pochi euro, è solo una CF alta velocita
Per alimentatore uso un 12v/2a, non scalda, circa 1,5/2 euro mese
Non ho niente contro il raspi ma non sono certo una panacea per tutto, ed il progetto per uso didattico la dice lunga..................................perche cosi è nato e rimasto
Mi scuso con gli altri utenti per l'Off Topic.
Non costa così, si vede che a te l'hanno regalato. Il RaspBerry B+ costa 20 dollari davvero. E non ti cito il RaspBerry Zero perchè gli mancano alcune cose e non è alla portata di tutti (nemmeno mia direi); costa 7 dollari...
Ci sono routerboard che montano i chip che monta il Raspberry, in funzione su palo da anni, quindi?
Stabilità di Linux al limite uguale, per che motivo sarebbe più stabile su un mini itx?
Non capisco cosa deve trasferire su SATA un datalogger, se poi trasferisce su un mastodontico SSD da 4 gb! Il mio puzzolenta Rasp ha una SD da 8 gb costata 10 euro.
Si infatti i progetti ad uso didattico li fanno penosi.......e il mini itx l'hanno studiato per le applicazioni business?
Non si sta parlando di panacea per tutti i mali, però se devo comprare un hw di 10 anni fa, che costa il quadruplo (eccetto regalie), consuma il doppio, è grande 6 volte tanto per fare quello che fa un altro dispositivo....non capisco proprio.
Poi le cose che ci fai sono le stesse perchè sotto c'e un sistema linux, a parte quello di cui stiamo parlando perchè il mini itx non ha la GPIO.
Forse è superiore se lo usi come MediaCenter, ma non ne ho la minima idea.
MP
caspita ragazzi..:innamorato:
ieri ho postato l'idea di controllare da remoto le T dei vari componenti in sala termica.. oggi, neanche a farlo a posta, sono andato in città, ultimi pensierini di Natale..:) e vi dico la verità che mi sarebbe servito...
ma non solo per controllare le T, magari anche per far partire il riscaldamento un paio d'ore prima del rientro.. quando sono tornato alle 17,30, era fermo da un'ora (puffer esaurito).. andava dalle 6 alle 10 e dalle 13 in poi..
se avessi avuto un ageggio (sia l'uno che l'altro) avrei potuto comandare a piacimento, così quando rientravo trovavo più caldo in casa..
ma prima di avventurarmi in discorsi che non non conosco, vorrei chiedervi se e quale tra l'arduino, rasp e quello proposto da Renato ha i relais o può comandare anche i contatti elettrici (puliti), oltre a monitorare le T..
tranquillo MP.. non c'è nulla in OT,, come vedi serve tutto..:clapping:
Ciao, puoi farlo certamente con tutti e tre.
Si ma siamo andati un po' troppo sul tema "io ce l'ho più grosso" che non porta da nessuna parte.
MP
eeeehh.. non importa chi cè l'ha più grosso.. l'importante e che lo sappia usare bene.. naturalmente s'intende raspberry, arduino, etcc..:spettacolo:
allora partendo dalla base di tutto.
in sala termica ho già un portatile collegato tramite power-line. lo avevo messo per monitorare il gruppo di continuità.
ora, essendoci già un pezzo più o meno importante (dipende dal tipo di gestione che si vuole installare), come dovrei
procedere e quale mi consigliate.. in base alla gestibilità, flessibilità dei collegamenti e semplicità..
Ciao a Tutti....:)
Quello che ho linkato io non ha relè da pilotare, rileva 4 temperature e 4 tensioni, quindi bocciato!!
Buon lavoro Aldo e buon divertimento qualsiasi sarà la tua futura scelta.
In questo momento stò "smanettando" con uno dei tre oggetti che hai menzionato per utilizzarlo forse come vuoi fare anche te...........
mi piacerebbe leggere un pò di temperature e far partire il riscaldamento a mio piacimento quando in casa non cè nessuno............
per ora sono alla lettura della temperatura interfacciata su display e funziona, quindi mettere altre letture non credo ci siano problemi, l'interfaccia display (la userò come remoto in sala) si accende e leggo quello che gli ho chiesto...........
quando avrò imparato a muovermi meglio acquistero la parte etrhernet ............
Aldo se tu hai gia in sala termica un pc sei oltre meta strada, installi un adattatore usb/1-wire e leggi cio che desideri
Una scheda rele ethernet o usb collegata al portatile ed implementi il controllo remoto
Non è detto che spendi meno........................
.........Arduino..........
lo avevo già acquistato qualche anno fà ed era in una scatola pronto per essere smanettato
ciao Moreno..
non intendevo che avendo già il pc spendevo meno, più che altro per il fatto se poteva essere più utile nella gestione..
intendi che posso gestirlo e monitorare da remoto solo con quel pc o da qualsiasi altro dispositivo..
Con un adattatore 1-wire puoi leggere quanti sensori vuoi, l'adattatore costa pero piu dell'arduino, altra spesa la scheda rele..........................
Cerca in rete e trovi notizie e prezzi
Esistono applicazioni adatte allo scopo gestibili dalla rete adsl, ossia da qualsiasi posto con internet
posso leggere quanti sensori voglio dove ? sul pc in sala termica o da qualsiasi altro dispositivo on-line.. cioè pc, smart-phone etc..?
per sensori intendi quelle testine con 3 uscite.. e come andrebbero collegate all'adattatore ?
scusa l'ignoranza.. conosco bene i pc, smontato, assemblato etc.. (fino ad una decina di anni fa) ma non ho mai avuto esperienze in questo senso.. oltre al fatto che certe cose allora, neanche esistevano..
Si collegano tutti su un cavo come se fosse una rete, in effetti è una rete particolare apposita
Si i sensori sono Dallas ds18b20 a 3 fili
