termocamino - puffer - gestione climatica
ciao MisterP.. grazie
si tutto fatto da me, compreso saldature a rame..
in multistrato c'è solo il ritorno dal puffer alla vac, tutto il resto e rame da 28 e 22.
ho dovuto usare il multistrato perchè avevo difficoltà di alcuni passaggi stretti. altrimenti avrei fatto
anche quello in rame... è più sicuro e fluido..
beh.. non esageriamo...
anche se sono abbastanza soddisfatto del lavoro, a parte qualche piccolo problemino.
mi sono dedicato saltuariamente quasi tutta l'estate.. tra preoccupazioni di riuscire nell'intento e cambio di gestione del riscaldamento.
ma alla fine sembra che sia venuto non male e per il momento funziona bene. il vero test ancora deve però arrivare, per poter cantare
vittoria.. speriamo in bene..:beer:
bel lavoro Aldo. Quella centralina Sorel gestisce la miscelatrice? che modello è? Puo' essere gestita da remoto?
Ciao Stefano..
si la centralina mod.HCC5, gestisce la miscelatrice. Purtroppo non può essere controllata da remoto.. mi sono pentito non aver optato per il modello superiore... costava parecchio di più e poteva gestire anche il solare e vari altri servizi.. comunque a parte questo, sembra che anche la HCC5, gestisca a meglio l'impianto..
@Dott..Sempre meno.. ma non voglio entusiasmarmi fino a che non testo a fondo il tutto.. anche se sono certo che andrà per il meglio..
p.s.
Stefano..
preciso che la centralina è comandata da remoto dal "controller remoto 'RC21' ". ma non online.
è posizionato in casa nel punto più freddo. ha le seguenti funzioni:
- rilevamento T ambiaente
- 3 posizioni di gestione - "orari";"continuo giorno";"continuo notte"
"orari" = segue gli orari impostati nella centralina "giorno" (es.06-24). in questo modo terrà conto delle T esterna/interna per la modalità "giorno".
"continuo giorno" = funzionerà sempre in modalità "giorno" h24, senza tener conto degli orari impostati.
"continuo notte" = funzionerà sempre in modalità "notte", tenendo conto delle impostazioni nella centralina in questa modalità. questa funzione si adatta bene, quando ad esempio si è fuori casa per parecchio tempo.
- aumento/diminuzione temperatura di mandata acqua ai termo.
- stop circolatore impianto.
Che intendi molto di più? Quella che ho intenzione di prendere e che gestisce tutto anche da telefonino, costa circa 450,00euro.
ciao..
il modello è la XHCC-E... (riscaldamento a pavimento, parete, ventil e termosifoni + solare e gestione da remoto ethernet)
a maggio di listino costava oltre le 900 €...
non so se nel frattempo sia uscita qualcosa di nuovo o ci sia qualche altra centralina della sorel che può essere gestita da remoto.
salve a tutti..:)
piccolo aggiornamento:
con l'arrivo di attila ho potuto fare un primo test dell'impianto.. mooolto soddisfacente... almeno rispetto al passato..
accensione tc alle 12 circa, con una carica di 25/30 kg di legna. alle 22 il puffer ha ancora qualche ora di autonomia
ma faccio una ricarica di una 20 di kg di legna. alle 24 la centralina climatica ferma tutto e va in "modalità notte".
partirà solo se la T esterna si abbassa sotto i 2° C. riparte normalmente alle 6 del mattino e fino a mezzogiorno
va ancora che è una bellezza... ricarico e così via.. T interna zona giorno 22° (nel punto più freddo in cui è posizionato
il controller remoto della centralina "al fianco del portoncino d'ingresso"). punto più caldo 23.5° (termostato ambiente,
posizionato più al centro dell'abitazione e qui, se la T supera i 24° ferma la centralina climatica). zona notte 21.5...
per ora la T minima rilevata la mattina prima che parta il riscaldamento è stata di 19.5°, con 3° fuori..
l'unico problema è che a volte, alla seconda carica devo far ripartire d'acapo il tc..
Ciao a tutti..:)
Ciao Aldo, beh direi che i risultati iniziano a venire fuori he????:spettacolo:
Perchè dici che è un problema??? Cosa ti aspettavi, che la gestione climatica producesse energia dal nulla???......hahahahahah:rolleyes:
Con questa gestione hai ottimizzato la produzione/stoccaggio di energia termica e la sua rispettiva distribuzione negli ambienti.
Certo, se avessi avuto o un TC come il mio o una caldaietta a triti, avresti potuto caricare con più libertà poiché questi avrebbero coperto i "tempi morti" tra una carica e l'altra. Ma mi sa che hai già in programma qualcosa del genere, vero???:)
ciao Renato..:)
ahahah.. certo che no.. era più tosto un fatto di abitudine..:spettacolo:
prima giornalmente caricavo 2/3, o anche 4 volte al giorno il tc, senza doverlo riaccendere nuovamente da zero.
naturalmente ora, dopo 8 ore dall'accensione, non trovo più brace per farlo ripartire... ma naturalmente ora la
gestione, nulla a che vedere col passato.. la centralina climatica mi permette di allungare i tempi in quanto
la mandata, fino ad ora non ha mai superato i 51° nei momenti più "freddi" e man mano che la T esterna/interna sale, abbassa fino
a 44/45°. non me lo aspettavo neanche io di avere un margine così ampio con 1300 lt di accumulo.. pensavo max 3/4 ore...
con solo il tc, volendo gestire h24 l'impianto, mi sacrificherebbe troppo tempo.. l'idea è una caldaiaccia a pellet, appunto
per sopperire a questo e in tal caso anche quando non si ha voglia/possibilità di accendere il tc.. la vecchiaia...ahahah
si, sarebbe stato ottimo anche con un tc come il tuo.. la gestione sarebbe stata per me al top..
signori buonasera..
allora.. dopo un pò di tempo che ho fatto tutte le modifiche, con grande soddisfazione della riuscita, devo dire che comincio a rompermi col scendere continuamente in sala caldaia (10 volte a giorno..:)) a controllare le varie T dell'impianto e del puffer.. ho a disposizione un'unità "power-line ethernet" che mi avanza, e vorrei poterci collegare qualcosa che possa indicare (via smart-phone-pc) la situazione in sala termica, senza doverci scendere ogni volta..
cosa mi consigliate di semplice gestione per controllare le T in qui 4/5 punti sensibili..?
... ma scusa aldo la tua centralina per la gestione della climatica e impianto non ha l' accessorio per collegarla alla rete lan?
magari.. purtroppo no.. è il modello successivo la "xhcc" che si puù controllare via lan..
quando l'ho montata avevo intenzione di installarla su per essere controllabile in qualsiasi momento, ma troppi cavi, ci voleva un tubo corrugato da 5 cm di diametro. in più dovevo separare la parte elettrica con le sonde e mi comportava troppi giri.. alla fine l'ho installata in sala termica.. :closedeyes:
ihihihi.. Renato.. mi hai beccato ancora..:spettacolo:.. non è che ci voglia molto eh..
il fatto è che le cose vengono fuori man mano che vai avanti e cerchi di migliorarle e renderle più comode possibili..
ora do una sguardo al link, caso mai mi occorressero delucidazioni in merito faccio un'altro colpetto di SDG..:)
GRAZIE
sai che tipo di sonde usa ? ntc - ptxxx - .....
o solo quelle che devi acquistare unitamente al prodotto..
non viene fornito con alimentatore, sai anche qui, se l'attacco standard..? mi pare di capire che quello non lo vendono..
Si, utilizza il sensore DS18B20 che è una una sonda in grado di rilevare una temperatura compresa nel campo -55°C÷125°C con un’accuratezza di ±0.5°C nel campo -10°C÷85°C. Pensi ti possa andar bene come precisione????:spettacolo:
Eccola qui: Questa sonda è impermeabile, cosi la puoi tranquillamente affogare in acqua......:beer:
Va benissimo un qualunque alimentatore universale a 12V.
Con tutte queste domande però!!! Ti ricordo che avanzi ancora un porcetto eh!! O erano due???!Hahahahahaha:spettacolo:
