Lucamax
Nelle sonde che misurano la temperatura come termistori o Pt100 tramite la resistenza elettrica del sensore se la lunghezza del cavo di collegamento è importante si introduce nella misura la resistenza del cavo stesso e quindi la misura effettuata non è corretta.
Per questo motivo con quel tipo di sensore di temperatura quando si vuole che le misure siano precise e coerenti tra di loro si adottano collegamenti del sensore a tre o addirittura quatto fili e si utilizza i cavi in più per compensare la resistenza del filo stesso che come è noto varia anche in funzione della sezione del cavo.
Il problema non si pone con sensori di temperatura a termocoppia, dove è la differenza di materiali tra i due fili il sensore stesso.
Per i termometri a pozzetto, sono sensori assai meno precisi dei suddetti ed ovviamente, tanto più grande il loro range , tanto è più grande il loro errore.
Poi bisogna considerare che quel tipo di sensore non ha una precisione lineare, di solito sono un pò meno precisi alle estremità della scala.
