termocamino - puffer - gestione climatica
caleffi dn25 da 1".
questa sera quando accendo il tc provo a fare varie rilevazioni delle T.
ma l'impressione che ho è quella di un funzionamento non molto preciso.
@Moreno
sul suo manuale riporta apertura totale del ritorno, 10 gradi sopra la taratura del bulbo...
Se l'apertura totale è a 65 non puoi pensare di stabilizzare a 55 o 58, semplicemente non è possibile
Comincia a miscelare da 55 fino a 65, in quel range tutte le temperature sono possibili per inerzia, portate, carico, e non ultimo la temperatura di mandata
Se Con mandata sopra 65/70 si stabilizza, quella che leggerai sara la temperatura di setup del bulbo
L'apertura totale si ottiene con la temperatura, nel tuo caso, di 65/68 sul RITORNO, altrimenti sara sempre in miscelazione
P.s. Se non mi sono confuso.............................
boh forse non riesco a spiegarmi.. o forse sbaglio qualcosa..
prendiamo a esempio la tua laddomat.
se la mandata dalla caldaia è di 80 gradi, quella del ritorno dal puffer è 45, che T rilevi sul ritorno tra la laddomat e la caldaia ?
aldo.... una VAC non è una miscelatrice....
ecco le due differenze:
- la VAC impedisce il ritorno al di sotto di una data T° impostata, nel tuo caso 55°. Quindi può essere oltre i 55° (55, 60, 58, ecc ecc) ma MAI sotto i 55° (se vuoi una anticondensa come dici tu devi prendere un modello tipo laddotronic, a gestione continua tramite attuatore)
- la miscelatrice impedisce la mandata diversa da quella impostata. Quinsi se ho una miscelatrice a 55°, la mandata sarà sempre 55° e MAI di più.
tu hai una VAC e non una miscelatrice.....
di sicuro 78 gradi anche con ritorno a 25 sempre 78
Supera 78 solo se ritorno puffer è piu di 78/80
ecco appunto..
quando la T del ritorno dal puffer non sará mai sopra 78/80 gradi, Tmix sará sempre di 78, anche se la mandata della caldaia fosse a 100 gradi.
nel mio caso invece, a paritá di situazione, Tmix è molto superiore.
sicuramente è un problema di tutte le vac di questo tipo. in quanto la percezione del fluido sul corpo del bulbo non è immediata..
almeno penso.
La mia non funziona così.
Io ho caldaia che lavora a 70°C e VAC a 45°C.
Finchè la T di ritorno non è > di 45°C il ritorno è 45°C, miscela fino a 55°C e poi è tutta aperta e quindi anche 70.
Quindi con mandata 70 e ritorno 25 la T miscelata è 45
MP
La mia lavora cosi perche il bulbo è da 78
Oltre di ritorno 78 va tutta libera, prima miscela ma non scende MAI sotto 78.
Hai la pompa che parte a 78? Se la pompa parte a 60 avrai la t miscelata da 60 in su. Non scende mai sotto la T di partenza pompa.
Poi la tua se non sbaglio fino a 60 non miscela poi miscela fino a 78.
Giulio
salve a tutti..:)
allora oggi ho acceso prima per fare appunto delle verifiche e come detto ieri sera, posto una tabella
del funzionamento della vac..
guardando questi dati secondo me non sta funzionando come dovrebbe o quanto meno non è precisa..
p.s.
dati rilevati dopo 10 minuti dalla partenza pompa (55°)
magari hai il bulbo a 60°.... boh
anche se quelle temperature di ritorno che hai scritto mi vanno più che bene a livello di funzionamento generale impianto
se il ritorno in tc fosse più basso, avresti meno resa
@aldo55: Perchè dici che sbaglia? Cosa ti aspettavi?
@morenorisorti: Scusa non avevo capito che valvola avevi.
Però come T di ritorno avrai dai 50 in su, giusto? Quando è tutta chiusa ti ritorna la T di caldaia quindi 50, poi sale fino a 75 sempre solo di caldaia e poi apre al ritorno impianto, no?
MP
Sicuro che sia da 55??
secondo me no perche con ritorno di 39 non dovrebbe arrivare a tmix 61
MP
Si sale in caldaia fino 75
Hai ragione, quando parte la pompa la tricolore=55 poi sale un po' troppo.
MP
Inviato utilizzando Tapatalk
Tutto ciò che scrivo sono solo opinioni personali.
Scusa ho modificato la risposta. Per me essendo non elettronica ci può stare.
Però aspetta gli esperti.
MP
