- il tubo azzurro che ho disegnato è solo perchè hai le saracinesche chiuse del gruppo di carico automatico (ti consiglio anche di risolvere quel problema. Se ricordi, ti ho scritto alcuni post fa che si può regolare la pressione, oppure capire se questa aumenta perchè l'espansione è insufficiente. Calcola che deve essere circa il 10% dei volumi totali)
- con il puffer ottieni che tutti gli "sbalzi" che la legna ti fa, in quanto non è comandabile come il pellet, vencono smorzati dal puffer. Infatti tutto il calore in eccesso lo scarichi nel puffer. Inoltre il puffer può essere riscaldato anche a riscaldamento fermo, per poi essere utilizzato ad esempio quando torni e accendi la caldaia: hai già una riserva di centinaia di lt caldi che ti scaldano subito i termosifoni. Questi solo alcuni esempi di utilità.
- il sensore della valvola scarico termico cosa serve là? quando legge la T° dove è messo, in caldaia è ben più alta, specialmente a pompa ferma. E' INDISPENSABILE oltre che OBBLIGATORIO metterlo nella giusta posizione (deve "leggere" la T° dentro la caldaia, non fuori !!!)
MA TI RENDI CONTO CHE ORA HAI UNA BOMBA IN CASA, COSI' COME è MESSO IL TUO IMPIANTO????
se la caldaia bolle, cosa la raffredda se per caso manca la corrente e non scarica nel riscaldamento (e quindi la sonda non legge l'aumento di T°)?..... infatti a una tua prova, ti è andata a 110°, rischiando già molto.....
BOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
