Utilita' puffer
e se il pensionato trova una pensionata e vuole mangiarci la pizza e resta fuori 12 ore???
deve rinunciare alla scappatella perchè è senza puffer ? ahahahahah :spettacolo:
o se domani vuole farsi un giro dai parenti a 300 km, cosa fà? gli dice: non vengo altrimenti poi quando torno trovo freddo? ahahahaha
poi, ogni persona giustamente fà quel che vuole..... basta saperlo.
ecco lo schema di un'utente che prorpio qui su questo forum aveva tc diretto e poi fatto modifica (utilizzando in parte prodotti che aveva già e aggiungendo altro), con risultati moltooooooo appaganti.
Ahhhh .... dimenticavo...... poi ognuno a casa sua fa quel che vuole....ma.. quanta gente e' passata da una gestione senza puffer a una con il puffer e si e' trovata male???? io ho esperienza personale.....ma faccio il contadino!!!!
dici a me giuggiolo?
per la piena potenza nonc'è nessun problema in nessuna stagione, ho il puffer........ dove scarico il surplus
grazie a tutti, inizio a capirci qualcosa!
X TERMICA: certo che ha scritto che ha il termocamino...cosa dici??
si vuol far credere che avendo un termocamino basta abbinarci un puffer per avere un'autonomia di 24 ore
risposta esatta....
Il termocamino va usato come un termocamino no come una caldaia a legna
il mio parere??? madornale errore..... che con quello che spendo nell'impianto IO non voglio usare più il gas (o quello che era)
Se andate sul sito della vulcano,vedrete che con una carica avete 7 ore di autonomia...
a potenza massima??? e nelle mezze stagioni, fa mezzo carico?? quindi solo 3 ore.....mah....
avevo anticipato che avrei riportato la mia esperienza...
intanto Luigi, mi preme farti notare che per quelle due ore mattutine che usil il gas, consumi quasi la metà di quello che spendi per riscaldare la casa le altre 16 ore. Questo secondo me ha poco senso se ci possono essere sistemi alternativi più economici.
Premetto fin da subito che io ho una caldaia a legna e non termocamino, ma fino all'anno scorso, per verie questioni l'ho utilizzata diretta verso l'impianto, senza puffer .
Confort eccellente, bel caldo in casa, ma con molto tempo in cui la caldaia rimaneva in mantenimento con conseguente creazione di condensa interna ( che, dicono, non faccia bene) ed altissimo consumo di legna in quanto, per avere al mio rientroserale e alla mattina la casa calda dovevo tenere costantemente alimentata, anche se senza richiesta dall'impianto: consumo giornaliero circa 90 kg di buona legna.
Adesso con il Puffer gestisco bene le temperature: faccio un carico al pomeriggio quando rientro a casa di circa 30 kg che mi serve per riscaldare la casa e, qualdo stacca il termostato l'eccedenza va nel puffer.
Mi ritrovo cosi alle 5 di mattina l'energia sufficiente per riscaldare nuovamente la casa fino alle 07.00, ora in cui rifaccio una carica di circa 10 kg per caricare nuovamente il puffer per il successivo pomeriggio.
La caldaia è molto meno sporca internamente, consumo medio giornaliero più che dimezzato ; praticamente stesso confort.
L'unica cosa, gestendo le temperature interne in funzione della mia presenza è che non ho costantemente la casa a 20 gradi ( quando esco regolo il termostato a temperature inferiori) ma sarbbe comunque calore che non godrei ugualmente in quanto vado in ufficio.
Sono estremamente contento di averlo installato!
.Se andate sul sito della vulcano,vedrete che con una carica avete 7 ore di autonomia...in questo modo il pensionato può uscire di casa e farsi una partita a bocce al centro bocciofilo pensionati
Fammi capire:
-termocamino Vulcano da 20kw all'h2o
-fabbisogno casa di 10kw
Secondo te posso caricarlo al massimo di legna senza avere problemi e/o temperature ambiente inutilmente elevate per 7 ore? Ma al comfort, in un sistema di riscaldamento, che priorità dai?
Il vano carico della caldaia è di circa 140 litri. indicativamente ci vanno i 50 kg da te indicati.
Ma, sia ( soprattutto ) per problemi di spazio e per i maggiori costi rispetto alle necessità un ulteriore puffer non l'ho voluto considerare.
Dobbiamo sempre tener presente i compromessi , i costi/benefici e soprattutto l'adeguatezza delle prestazioni (terminologia molto usata in sanità) .
Intendo dire che, avendo il termostato che fa ripartire l'impianto alle 16,30, nel caso in cui, per vari motivi imprevisti rientro a casa alle 21.00 la temperatura sarà piuttosto scarsa in quanto il puffer ha terminato la sua autonomia e devo attendere la nuova accensione per ripartire con il calore.
Per poche volte l'anno che questo può accadere, sopporto anche questo inconveniente.
Fossi come Giuggolo, con ampi spazi, costi limitati di puffer ( fai da te giusto?) ecc. un maggior volano termico lo avrei installato sicuramente.
Ma la Signora, ha tollerato a malapena il metro quadrato strappato alla sua lavanderia!!! :)
Va bene se non ti entrava altrimenti il costo di un puffer da 1500-2000 lt non è proibitivo in confronto ad un 800-1000 che avrai tu, e con un vano carico da 140 lt ti potevi permettere 24 ore continuate di autonomia, nel tuo caso.
Alla base di tutto servono sempre dei calcoli preliminari altrimenti si procede per tentativi e non si ottengono le prestazioni massime, poi chi si accontenta gode e a casa propria ci si fà quel che si vuole ci mancherebbe il mio post era soltanto per fare capire a chi legge e non è scafato che con un vano carico capiente e un puffer(batteria accumulo) adeguato all'energia che si sviluppa si riescono ad avere autonomie ancora maggiori della tua, poi che nel tuo caso ti soddisfa appieno va bene così è comprensibile.
Si , hai centrato la questione, Leone.
Il puffer è 1000 litri oltre a ( e qui mi tiro addosso le ira funeste di qualcuno, lo so già!!!) 300 litri di bollitore che viene utilizzato ANCHE come puffer: totale 1.300 litri
Non chiedetemi ulteriori approfondimenti su questo sistema, riuscirei a sconvolgere qualunque teoria, principio, postulato della "buona tecnica".
ma a me sembra funzionare e mi va bene così. :) :) :)
Magari!!! almeno avrei anche una maggiore riserva termica , lavorando a basse temperature!!!
No, purtroppo ho i radiatori in alluminio!
perchè questa domanda?
picluigi è uno di quelli a cui piace sempre metterci le mani sul fuoco, io ne conosco, stanno sempre li e se lo guardano, magari se i pezzi di legno non sono messi bene li sistemano... alla moda vecchia insomma.si vede che ha tempo da spendere per quel lavoro, ma non passiamo l'idea che si possa far a meno del puffer, c'è chi non ha tempo per starci dietro... è le comodità si pagano...
ciao alessandro, guarda che anche io, seppur con una caldaia faccio la stessa cosa!!!!! Pensa che mia moglie la chiama la mia amante, la caldaia!!!! Dice che sto più tempo con questa che con lei... Pensa se avessi un termocamini in casa ! :)
Per tonno.
Abbiamo detto che spendo circa 3 euro di gas per scaldarmi la casa dalle 6 alle 8. Se avessi il barilone (da 1500lt) ne spenderei circa 7 perchè a lui non chiederei soltanto 2 ore di autonomia ma almeno 7-8 , perchè per meno ore non avrebbe senso, visto quel che costa averlo ospite. Poi voi fate tanti bei discorsi sulle poche cariche di legna al giorno, sul surplus di qua e di là. Ma , nel contempo dite anche che nelle vostre stufe fate delle cariche da 50Kg al colpo. Se io volessi caricare il mio termocamino con anche solo 30Kg di legna, per farcela stare dovrei usare la mazza.
luigi, scusa se te lo dico, ma se hai preso un tc da 34 kw che contiene meno di 30 kg di legna..... non è stata una scelta felice.
quello che fanno tutti non sono bei discorsi, sono solo la realtà............ tutto qui.
Ciao Luigi, Ho premesso di avere una caldaia e non un termocamino . Ho riportate semplicemente la mia esperienza, diversa sicuramente dalla tua esposizione ma se facessi il confronto con quello che spendevo precedentemente andando a GPL..... E'A per questo che ti dico che avendo un sistema a legna cerca di sfruttarlo il più possibile lasciando alle eccezionalità od emergenze l'uso del gas.., Tutto qui.Poi ognuno sceglie in funzione delle proprie considerazioni e delle necessita'.Saluti
