Utilizzo pdc aria-acqua + caldaia a gas
Domanda: la ventola della macchina esterna della pdc dovrebbe girare anche a bassissime T di mandata? .
secondo me si...non mi pare di aver mai visto la ventola ferma e compressore acceso..manco con 16 gradi fuori e macchina al minimo..ma magri sbaglio.
Però..cavolo...se sei davanti alla macchina e hai ventole ferme , SE GIRA COMPRESSORE OPPURE NO, lo senti AL VOLO...su dai, Diego...:closedeyes:
...sembra problema della valvola a tre vie...che "fa spillare" acqua calda dal serbatoio di acs...
mah...se è la miscelatrice in uscita dall'accumulo della sanitaria..non capisco dove potrebbe "mandare" acqua calda?
Se invece è una "deviatrice" che va a fare il carico dell'accumulo a gas..e che poi per quache motivo fa anche spillare dala serpentina alta di carico e trasferisce su accumulo riscaldamento..mi torna...comuqnue facci sapere.
vedrai che risolta anche questa magagna..il gas lo chiude per tutta la vita e vai col FV (in SSP da Gennaio, mi raccomando ..non perdere un altro anno in RID)
semmai gira il ventilatore a compressore spento, almeno su kita l'accensione del compressore la vedo ritardata di tot secondi, prima di partire lui gira pompa e ventilatore, ma mai visto ventilatore fermo e compressore on.
Cavolo!
Ma se è come dici tu, Spider61, è una cosa che può fare solo un tecnico/installatore/idraulico o anche il privato padrone di casa inesperto?
Non so neanche dove sia situata sta valvolva, né come sia fatta...
Mi pareva che il termotecnico al telefono parlasse di "grippaggio" o un termine simile...può essere?
Ma questa cosa è rara o può capitare frequentemente? Nel senso...sono così sfortunato?
Si ma per smontarla va visto se montata bene , cioè se ci sono 3 rubinetti per escluderla dal circuito , altrimenti devi scaricare tutto.... il granello di ruggine/calcare/plastica/etc è sempre pronto a fermarsi dove non deve :D , poi può essere grippata per altro.....
non so come è fatta ma se fosse possibile girarla a mano dovrebbe andare via da se .... non è che sia così da sempre ?! :D
Non è così da sempre perché l'inverno scorso la pdc funzionava alla grande (anche troppo, visto che i tecnici mi avevano settato T di mandata su pdc a 40 gradi e lasciato acceso il booster aggiuntivo per l'ACS.... :-( )...ho capito deve fare un tecnico...ma tanto per farmi un'idea dove è posizionata e come è fatta? Hai per caso una foto di una valvola a tre vie?
Se posti una foto , qualcuno riesce a dirti quale è , o segui il tubo caldo che dovrebbe essere freddo....
Diego, nel tuo schema dovrebbe essere la deviatrice che trovi posizionata sotto unità interna PDC, sul ritorno blu tratteggiato. SE quella non chiede bene, quando la caldaia scalda acs, scalda anche boiler riscaldamento, MAPOI quando riscaldamento va, preleva energia anche da parte alta accumulo sanitario....che si raffredda è da consenso a rifare carico..insomma stai andando a gas usando due accumuli. Oltre al granello o grippaggio , può essere che la valvola sia lenta nel fare cambio....cioè se fa cambio in 30 secondi ma la PDC la pilota per 25 secondi, non fa in tempo a fare tutta la corsa e rimane aperta su due lati.
Prova a toccare tubo carico accumulo riscaldamento durante carico del sanitario...se si scalda anche lui, è quello.
Si, come ti dicevo, quello è il consumo dello stand by...oh..se non altro ora abbiamo risolto la diatriba di quanto consuma una PDC in stand by in inverno..alcuni misurano 230 W....in media tu hai 40 W ..grazie a nome di tutti ....vedrai che risolto quello riparti alla grande in tempo per un inverno senza gas e a tutto fv...spendendo una miseria. Vero che hai un accumulo di troppo e qualche pompa inutile..ma dai...con 20 kW di fv spiani qualsiasi errore di progetto...ammesso che davero si potesse fare diversamente e non è detto.
Diego , se hai individuato la valvola , c'e' un rubinetto sul lato incriminato ? se si chiudi quello e vedi cosa succede , tanto ACS per 1/2 giornta l'hai...
Se vuoi provare però spegni la PDC....sennò poi lei sente accumulo risc freddo, e tenta di ripartire m si trova rubinetto chiuso.
Questo difetti valvola é SEMPRE esiste stato. Era responsabile del fatto che misuravi consumi di acs 3 volte superiore di quelli riscaldamento, del fatto che vedevi crollare T boiler senza prelievi acs, e del fatto che la PDC usava la resistenza, perché non riusciva a scaldare due accumuli in parallelo entro 30 minuti. La causa è sempre stata quella. Tale gestione ammazzava il cop del compressore, usava molto la resistenza, mangiava disponibilità di acs. Metti a post quello è il tuo impianto sarà un altro.è stata lunga ma alla fine siamo arrivati alla soluzione.
Buonasera. Scrivo solo adesso perché il termotecnico é stato un paio d'ore. Abbiamo controllato e ricontrollato tutto: in pratica é emerso che le 2 pompe che mandano acqua al radiante di ogni piano in pratica vanno a prelevare acqua dal ritorno dell'accumulo di acs!!! E questo fa precipitare la T dell'accumulo di acs...se spengo del tutto la pdc la temperatura dell'acs si stabilizza e non cala più...come rimedio tampone, in attesa dell'installazione di un paio di valvole, il termotecnico ha smorzato le valvole in uscita da sotto la caldaia e dal bollitore di acs, mettendole in diagonale...creando una sorta di difficoltà per l'acqua calda a fluire nella direzione errata...e ha diminuito al minimo la velocità della pompa della pdc dalle impostazioni del monitor della pdc... sono escluse circolazioni parassite del solare... il termotecnico deve cmq ristudiarsi l'impianto perché a prima vista non si capacita di come mai avviene tale circostanza...portate pazienza per il mio linguaggio improprio...
...se spengo del tutto la pdc la temperatura dell'acs si stabilizza e non cala più....
questa cosa che dici non mi è tanto chiara.
ma la pdc , che in pratica stava SOLO i stand by...ma stava in stand by con il suo circolatore acceso tutto il giorno?
Nella pdc la funzione ACS era OFF, giusto?
Perche secondo me lo schema dovrebbe essere ok..il problema sta nella deviatrice che non chiude bene..ma sin dall'inizio..non perche si è grippata..probabilmente è LENTA..prova a leggere sulla sua targhetta quanti secondo ha bisogno per fare la chiusura e vedi se è compatibile coi secondi dell'azionamento della pdc...ad esempio poresti far fare un ciclo acs alla pdc e cronometrare per quanti secondi senti l'attuatore pilotare la valvola, per capire se ha il tempo per arrivare a fine corsa.
Scusate ma dove è stato postato lo schema in questa discussione ?
E quello che avevo scritto ieri , di chiudere il tubo incriminato per provare se parte la PDC in riscaldamento non andava bene , che mi sembrava di capire la PDC non fosse prioritario fare ACS nell'accumulo , casomai come ha scritto S&T , perchè non è stata connessa la caldaia in produzione a gas in istantanea in serie ad accumulo ACS invece di andare a scaldare sempre accumulo ACS ? in quel modo la PDC poteva scaldare di inverno ACS a T pavimento e quello che mancava lo faceva il gas , ma SOLO QUELLO CHE MANCAVA (invece di consumare gas per la dispersione), lo stesso d'estate con boiler scaldato dal solare , come si fà con i solari 'seri' e non montati dal farmacista....
Spider..con 20 kw di FV la caldaia NON andava montata e basta..manco serve discutere di come andava montata.
detto questo..le caldaia istantanee riescono a gestire bene anche il ricircolo dell'acs? o poi sono in difficoltà a gestire gli on-off che magari un ricircolo termostatato impone? io ho sempre avuto accumulo e non istantanea..per cui non so bene poi come funziona su un ricircolo.
