Valvola anticondensa
dott nord est la sonda che legge la temperatura e posizionata nel pozzetto caldaia tc.
ok, ma in che posizione del tc? sopra, a metà, sotto?
i problemi di condensa non li avrai mai quando tutto è a regime, ricordalo, ma solamente alle partenze da impianto freddo, quando ci sono quelle pericolose "altalene" di T° che qualsiasi caldaia o tc senza puffer fanno (a meno appunto di non avere un sistema anticondensa, valvola o pompa che sia)
quindi tu non te ne accorgerai, ma con il tempo, questi sbalzi termici provocando dilatazioni continue del metallo di costruzione della caldaia o tc, contribuiranno a formare delle microfessure in tutti i punti critici (saldature per la maggiore) che solo con gli anni daranno problemi, accorciando la vita utile del prodotto....
la sonda sta posizionata al centro della caldaia.riguardando al funzionamento tramite cronotermostato partenza ore 17 spegnimento ore23 nella partenza temp caldaia 20-30 g massimo .
bene silvestro.
quindi la sonda legge a metà la T° e a 50° fà partire la pompa. Dall'impianto arriva acqua fredda (18/20°), ma quando la sonda a metà legge il calo di T° e ferma la pompa, nella parte bassa del termocamino che T° c'è'? Appunto 18/20° di entrata acqua......
Questa altalena se osservi si manifesta per alcune volte (3/4/5...) per poi stabilizzarsi. Ma quelle dilatazioni termiche cosa provocano? E moltiplicale per ogni volta che rifai questa operazione.... Centinaia di volte l'anno.....
Note di Moderazione:
Qualsiasi contestazione o richiesta di chiarimenti sull’operato dei Moderatori dovrà essere effettuata in forma privata (Messaggio Privato o email) contattando il moderatore stesso e/o uno degli Amministratori.
balturino e vero che 8-9 gradi non e molto. facendo un ipotesi abbassando qesta altalena da 8-9 a 3-4g i risultati sarebbero minor incrostamento e minor consumo dato che x portare la calaia a temp ci impiegherebbe molto di meno
silvestro, con un sistema di anticondensa non solo abbassi questa altalena, ma la elimini proprio.
caldaia più pulita e duratura, minor consumo e più resa, miglior benessere di riscaldamento.
mario 49 tc ecosystem 25 confort+ kit autolimentato vaso aperto riguardando a serpentini affogati non lo capita parli della serpentina di rame x sanitari?
dott nord est montando questa valvola su i termosifoni aumenterò il tempo x portali a temperatura
silvestro, no, il tempo rimane lo stesso.
infatti, con la valvola avrai si un passaggio parziale dell'acqua finchè il tutto non è a regime, ma anche senza valvola hai continui tacca/stacca della pompa, quindi con tempi morti....
se tu per sfizio prendi un cronometro e misuri, con valvola o senza il tempo di riscaldamento ambientale è lo stesso.
diminuiresti di molto il tempo se tu avessi montato un puffer, ma non è il tuo caso.
giuggiolo non o capito ........
allora....... io ho montato 2 circolatori 1 che va all'impianto.... e 1 che preleva h2o calda dalla parte alta della caldaia e la reimmette nella parte bassa..... con un termostato all'entrata della caldaia (parte fredda)... quando la centralina da il consenso a 70 gradi(es) ma l'impianto è a 20, ovviamente entrerà h2o fredda , il termostato posizzionato all'entrata "sentirà" e accenderà anche il circolatore che preleva dalla parte alta (con un circuito ad anello) ...."miscelando" e impedendo che entri h2o troppo fredda.... spero di essermi spiegato.... (mi sono appena svegliato!!):bye1::bye1::bye1:
silvestro, non è proprio vero che sono tutte rose e fiori con questa miracolosa valvola, leggi qua:
https://www.energeticambiente.it/ca...40985-sto-installando-una-compact-32-a-2.html
e non è l'unico caso, se hai un pò di pazienza e di tempo dai un'occhio al forum, potrebbe essere molto illuminante...
molto meglio il sistema che suggerisce giuggiolo, una pompina(anche di recupero)attivata da un termostato a contatto regolata alla velocità 1, con perdite di carico dell'impianto veramente minime e pochissime tribolazioni.
ciao:bye1:
il mio circolatore funziona..... ma credo che funzioni meglio la valvola...... che puo avere una chiusura parziale (diciamo passo/passo..) in base alla temperatura..... cosa che con il circolatore non ho... per esempio il massimo sarebbe una centralina solare... di quelle che hanno la funzione "più caldo=più veloce"...... allora si sarebbe perfetto..... spero di essermi spiegato....:bye1::bye1::bye1:
silvestro, nella discussione postata da balturino il problema non era la valvola, ma 99 su 100 la pompa montata di serie, che va bene per un circuito normale, ma è sottopotenziata se aggiungo la VA.
La stessa cosa era successa da un mio cliente, cambiando e potenziando la pompa, si è risolto ogni problema.
quindi, il consiglio che ti dò, cerca sempre di chiedere pareri o consigli documentati, e non solo sul sentito dire....
ecco qui il grafico dove la cosa è chiara e ben spiegata
per preservare la caldaia, solo per questo.....
evitare condensa, aumentare la resa, ottimizzare le temperature di lavoro, non buttare la caldaia prematuramente, ecc ecc....
se queste e molte altre cose non sono sufficenti, beh... allora sono punti di vista.
poi, se uno ha le allucinazioni per una normalissima e banalissima perdita di carico... salvati popolo !!!
ciao ciao :bye1::bye1:
perdita di carico
se tu chiami normalissima e banalissima una perdita di carico tale da portare una pompa a non fare scaldare per nulla un'impianto io non so che farci...questione di punti di vista:rolleyes::rolleyes:
ciao:bye1:
appunto, dipende da che pompa.....
basta saperlo e provvedere, se serve, in merito.
ripeto, preferisco cambiare pompa se serve che non trovarmi con i problemi dopo....
esatto, questione di punti di vista... magari qualche "idraulico" preferisce i problemi dopo, fonte di guadagno.... boh..... :rolleyes::cry:
domanda forse ingenua.
ma perchè se la valvola anticondensa è così importante per un impianto, o meglio è importante che non entri acqua fredda in caldaia, le aziende produttrici non la montano di serie ?
domanda sensatissima mario, che si può integrare chiedendo anche, ad esempio, come mai in alcuni prodotti non è prevista nemmeno negli schemi di installazione:rolleyes::rolleyes:....
ciao:bye1:
margiop, perchè se uno monta ad esempio il puffer, è meno indispensabile, ad esempio....
una domanda la faccio pure io: perchè tutte le caldaie non sono corredate di pompa visto che è indispensabile?
per il semplice motivo che ogni persona a casa sua fà quel che vuole....
e siccome nel forum si cercano opinioni, ce ne possono essere diverse, tutto qua.
e forse anche perchè, come capitato oggi, alcuni "idraulici" manco sanno cosa sia una valvola anticondensa: arrivo ora da un cantiere dove stanno installando una caldaia, e parlando con l'installatore dico che sarebbe opportuno inserirla, visto che le accensioni saranno fatte il fine settimana.
La sua risposta: MA COS'E'?
Beh.....
ad esempio, la KWB che le prevede sui suoi schemi ufficiali, è una ditta che non capisce nulla? (e come lei moltissime altre di una certa esperienza.... se volete vi posto vari schemi)
