Ho un problema col mio Vx , con batterie LiFe Lipotech e BMS ufficiali. Si sono accese le spie rosse di temperatura e batterie con bathot sul display contachilometri però le temperature visualizzate sono 24 e 25 gradi!!!
Ho staccato il connettore del BMS, così lo scooter và bene e sono sparite le spie rosse, in questo modo non ho più il controllo delle celle. Se non sbaglio, dovrebbe caricare fino a 135V e limita la scarica a 120V.
Grazie mille. per controllare la salute delle celle come posso fare?
Smontare il pacco batterie (CON TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO) e fargli fare delle cariche e scariche singolarmente per vedere come lavorano? Controllarle le tensioni con un tester?
occhio perchè non è così semplice.Smontare il pacco batterie (CON TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO)
