[emoji1787]
Semplice piantina completa con posizione delle griglie.
F.
Non vedo molte alternative.
Puoi cercare di direzionare a destra la mandata con una griglia con alette a 45° ma è un palliativo.
In futuro l'unico modo é cassettonare sopra il tavolo e portare la bocchetta di estrazione all'estremo sx.
Con quello che vengo pagato è tutto! [emoji28]
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Servirebbe a qualcosa abbassare la ripresa è metterla nell'ingresso facendo colonna di cartongesso nel ripostiglio? Birra pagata in Alessandria..
F.
se posso migliorare cambiando bocchetta volentieri, hai qualche modello da consigliarmi? di default c'è una borea80
(poi non rompo più, promesso :)
Per la birra molto più che volentieri :D
ripostiglio e ingresso sono leggermente separati, dove credi sia meglio collocarla?
Non era un suggerimento, era più una domanda X Fabry! ho solo pensato che ricollocandola in una zona un po' più in disparte, magari anche solo sopra la porta del ripostiglio, aumenterebbe la possibilità di ricambio evitando che la ripresa intercetti direttamente il flusso di mandata. Opzione da far valutare ai più esperti
Puoi fare del cartongesso e spostare la ripresa tramite un canale ovale, che è più basso del tondo, per riposizionare correttamente la ripresa del salore. Altrimenti così non otterrai mai nulla. E' un'installazione criminale.
Potresti spiegarti (farmi capire) un po' meglio per piacere?
non ho ben capito il suggerimento.
considera che a fianco della bocchetta utilizzata per la ripresa, c'è il condizionatore (bello grande) del salotto. Quindi prolungare il tubo e coprire con un po' di cartongesso, mettendo poi la bocchetta più a dx sopra il tavolo, se ho ben compreso, la vedo dura come soluzione
Immagine:
http://dono89.altervista.org/ADB4E630-2C55-4399-94A3-623DDDF84B02.png
Tra l’altro quelle bocchette sono così piccole che garantire il lavaggio completo degli ambienti la vedo dura. Oppure sono rumorose perché l’aria deve scorrere forte altrimenti non ricambiano una mazza. Oppure nessuna delle due ma posizionata li dov’è è inutile. Dovresti prendere in considerazione l’idea di modificare quell’impianto. Se la ripresa non puoi spostarla allora sposta la mandata, anche se li dov’è è nel posto giusto. Poi potresti eventualmente invertire i due canali nella macchina, sperando ci sia spazio e sia fattibile. Allungando uno dei due canali bisognerebbe verificare se viene pregiudicata la portata, questo è un calcolo che può farti solo un tecnico. La mandata diventa la ripresa e la mandata attuale la sposti sopra al lavello, se le pareti sopra le finestre sono libere. Poi copri tutto con il cartongesso e non vedi più niente. Ovviamente il risultato estetico dev’essere compatibile con la situazione generale attuale che hai in quella stanza. Tante idee non me ne vengono anche perché non ci sono.
grazie per la risposta Marco!
ti dico subito che le bocchette sono completamente inudibili, vivo a casa della mia ragazza che ha fatto casa nello steso complesso ed è completamente senza rumore.
ti posso però garantire (lei ha una disposizione corretta...) che in camera da letto e in cucina funzionano perfettamente, nel senso che ti svegli la mattina e l'aria non è viziata. La cucina chiaramente ha altre dinamiche e serve più tempo, ma il loro lavoro lo fanno.
tornando a noi, mi sembra di capire che soluzioni non ce ne siano se non spostare la mandata e far fare tutto il percorso portandola sopra la cucina (lato opposto).
mi confermi la cosa?
perché avrei seri dubbi...aumenterei pesantemente la lunghezza della canaletta con una conseguente riduzione dell'aspirazione, ma anche qui vado solo a logica e quindi chiedo ancora a chi ne sa più di me :)
grazie ancora
Aggiungo un punto.
rimuovendo la bocchetta di mandata e leggendomi qualche catalogo e data sheet ho capito che le alette interne evidenziate nella prima immagine, servono per regolare la direzione del flusso d'aria, potrebbe esser d'aiuto nel mio caso tant'è che se si vuole un flusso omnidirezionale c'è scritto di rimuoverle, ma non viene spiegato come.
avete input a riguardo?
Le consiglio un filtro a cono sul condotto in aspirazione. Questo serve a prevenire l'intasamento del filtro macchina. Inoltre puo essere pulito e lavato. Certamente non torna allo stato iniziale ma premette di essere utilizzato nuovamente.
Davide_vmc leggo solamente ora il tuo messaggio.
Sarei interessato a questo filtro a cono, oltre quelli compatibili che produce e può propormi, come faccio a contattarla?
Disposizione errata. Così sono posizionat per facilitare l'installazione che presumibilmente avrà unità centrale in controsoffitto nel corridoio vicino al bagno.
La bocchetta ripresa doveva essere sull'angolo del lavello in posizione opposta alla porta.
La mandata è ok.
La portata delle singole griglie è funzione del numero di tubi che sfociano sulla bocchetta stessa. Criterio generale approssimato: portata totale vmc diviso numero di tubi moltiplicato numero bocchette griglia.
F.
Domanda magari banale... Ma la bocchetta di mandata non dovrebbe essere in basso (30-40 cm dal piano pavimento) e quella di ripresa in alto (30-40 cm dal soffitto)?
Aggiungo un punto.
Visualizza allegato 74621
Visualizza allegato 74622
Visualizza allegato 74623
Domanda scontata: a parte che le due bocchette ti sembrano vicine, hai riscontrato qualche problema reale? Perchè il fatto che siano vicine e identiche a quelle degli altri ambienti non vuol dire che non facciano egregiamente il loro lavoro. Io aspetterei di abitarci prima per capire. Ovvio che non sono posizionate in maniera eccellente, come ti hanno già indicato sopra, ma con un corretto bilanciamento delle portate da parte dell'installatore credo che non avrai grossi problemi, anche perchè l'ambiente non è grande (27mq?).
Una piccola miglioria potrebbe essere quella di rivolgere la mandata verso il soffitto per creare un blando effetto coanda che aiuta a spingere l'aria più lontano possibile.
Per il resto non mi preoccuperei più di tanto.
Soluzione ottimale sulla carta ma nella realtà non la vedrai quasi mai nel residenziale, le mandate basse se non sono perfettamente dimensionate e bilanciate creano più disagi che comfort (sensazione di spifferi e alzano polvere).
Inoltre limitano la possibilità di attrezzare / arredare le pareti.
Grazie per la risposta satsok.
il fatto che le bocchette siano le stesse degli altri ambienti (in realtà quelle dei bagni e camere sono da 15 anzichè da 30) non mi crea problemi, ci mancherebbe, il problema che vedo è che l'ambiente (ti confermo essere di 27 mq)abbia delle zone con poco riciclo proprio perchè ciò che fa muovere l'aria (la vmc) ha le bocchette vicine e quindi l'angolo opposto a ripresa e mandata dove oltretutto c'è la cucina, non avrà mai un riciclo d'aria con conseguenti problemi di muffe etc.
se il tuo consiglio è di cambiare la bocchetta di mandata, volentieri, hai qualche modello da consigliarmi? (chiedo per evitare di comprare cose errate :) )
condivido anche il fatto che magari non si starà male (è una nuova costruzione in classe A da 370000€...ci mancherebbe), ma che per la cifra spesa potrei star meglio con qualche accorgimento, allora perchè no
Forse mi sono espresso male, non intendevo cambiare materialmente le bocchette bensì ruotarle in modo che sparino l'aria verso il soffitto.
In una abitazione di classe buona come la tua è indubbio che non debba assolutamente formarsi la muffa, questo con o senza VMC, quindi diciamo che nel tua caso non è quella la sua funzione primaria.
Certo, come dicevo prima, se la bocchetta di ripresa fosse messa correttamente in fondo alla stanza sarebbe stato meglio, ma non credere che cambia dal giorno alla notte: l'aria viene ricambiata molto lentamente (infatti si chiama anche "ventilazione dolce"), di conseguenza si mescola con facilità all'aria dell'ambiente molto prima di essere "risucchiata" in toto dall'aspirazione.
Dalle foto capisco che la casa è ormai finita e consegnata. Sei ancora in tempo di effettuare modifiche sostanziali? Perchè una possibile soluzione, anche se un pò invasiva, potrebbe essere quella di spostare la mandata dall'attuale punto alla parete finestrata passando per il locale L2, sopra quello che suppongo sia un armadio. Puoi creare una finta trave in cartongesso per non vedere la canalizzazione.
Ecco come dovrebbe apparire:
Visualizza allegato 74686
Devi perdonare la mia ignoranza, ma come faccio a capire il verso dell'uscita dell'aria dalla bocchetta? (è una boréa) c'è una griglia senza alette, ha una griglia normale, l'aria non esce in maniera uniforme?
chiaramente le mie perplessità nascono anche dal fatto che la VMC da tanti altri vantaggi oltre il prevenire muffe indesiderate ai quali non vorrei rinunciare.
La modifica che suggerisci l'avevano consigliata qualche post fa e questo mi conferma la bontà dell'idea, ma così facendo e quindi allungando il percorso, non si va a perdere di potenza di immissione, visto che viene gestita a monte, e quindi si richia che non esca quasi nulla dalla bocchetta poi?
Grazie ancora
Anch io le ho messe riprese in alto e mandate a 40 cm dal pavimento...non credo che con portate basse si sentano effetti tipo spifferi...come gestione oraria le fate lavorare h24?
Grazie ancora
Dalle foto che hai postato sopra mi sembra di capire che le fessure della griglia siano leggermente angolate quindi se la ruoti dovresti poter direzionare il flusso dell'aria in uscita.
Per quanto riguarda la perdita di carico basta creare un canale di collegamento di dimensioni generose.
