il preriscaldamento avviene se necessario tramite una resistenza. La portata dell'aria è regolabile e arriva fino a 300 metri cubi/h su 4 velocità tutte regolabili. la prima velocità regolabile da 0/50 metri cubi/h, la seconda, terza e quarta tutte regolabili fra 50 e 300 metru cubi/ora. calcolado che casa mia è di 100 metri quadri, circa 250 metri cubi quindi. Che settaggi mi consigliate? io opterei per un 25 metri cubi ora la prima velocità, 50 la seconda, 100 la terza e 200 la quarta.
Qualcuno sa come configurare un recuperatore mitsubishi LGH-25RVX-E?
Non ho acquistato il pannello di comando esterno, vorrei pilotarlo con i contatti disponibili sulla scheda.
Ho notato che con il connettore CN17 posso regolare la velocità delle ventole, ma non capisco se fa anche lo start e stop oppure se lo devo abbinare a connettore TM2. Grazie
Ecco il manuale
https://www.dropbox.com/s/viia22xjcg5ukxk/tmp20160108095045.pdf?dl=0
@213
Il tuo ragionamento sul calore recuperato sarebbbe corretto se i due flussi di aria si mescolassero o se andassero nella stessa direzione. In questo caso entrambi, dopo un percorso parallelo, si troverebbero alla stessa temperatura media.
Nella VMC invece i due flussi vanno in direzioni opposte e questo permette uno scambio efficiente.
L'aria fredda che entra incontra aria sempre piú calda sino all'ultimo tratto in cui incontra aria appena entrata nello scambiatore e ricca quindi di calore. Questo consente all'aria esterna di entrare sottraendo progressivamente sempre piú calore all'aria calda che esce, garantendo cosí efficienze teoriche del 95%.
L'eria che esce invece é sempre piú fredda ma comunque ha sempre un po di calore da cedere a qella che entra
Spero di essere stato chiaro
Vi chiedo una cosa un po' tecnica sulla vmc:Il mio progettista vorrebbe farla funzionare con poche bocchette di mandata e poche di ritorno (es due mandate e due ritorno in un open space di 100 mq), una sola bocchetta di aspirazione per ogni bagno è un'oasi mandata per ogni stanza.Così facendo mi assicura un ottimo ricambio basandosi sul principio di pressioni positive e negative.D'altro canto il mio dubbio è che da queste bocchette passino troppi m3 di aria all'ora, e di fatto in prossimità della bocchetta si percepisca troppo il movimento d'aria con disconfort non indifferente (specie considerando che l'aria avrebbe un paio di gradi meno di quella ambientale.L'idraulico che usa zhender di prassi infatti mi ha dato ragione dicendo che lui in una casa come la mia 230mq metterebbe una ventina di bocchette (tra mandata e ritorno) per fare in modo che da nessuna bocchetta ci sia la sensazione di "vento" (consigliandomi anche una batteria di post collegata al riscaldamento radiante per stemperare l'aria in ingresso). L'ingegnere dice però che così facendo non si formano le zone di de pressurizzazione e quindi un ricambio completo non è garantito....Che consigliate?
La portata dell'aria è regolabile e arriva fino a 300 metri cubi/h su 4 velocità tutte regolabili. calcolado che casa mia è di 100 metri quadri, circa 250 metri cubi quindi. Che settaggi mi consigliate? io opterei per un 25 metri cubi ora la prima velocità, 50 la seconda, 100 la terza e 200 la quarta.
Ho sottoposto questi settaggi al tecnico che dovrebbe essere in procinto di montarmi la macchina vmc ma non ho ancora ricevuto risposta. Alla fiera klima di Bolzano uno dei tecnici viessman (impreciso su alcuni dettagli che ho chiesto) mi diceva di lasciare le impostazioni di fabbrica cioè 50, 100, 200 e 300 ma a me sembrano eccessive. Voi che ne dite?
I 4 settaggi proposti vanno bene, a patto di avere la possibilitá di spegnere completamente la VMC quando la stagione permette di aprire le finestre.
Nel mio caso, una Wolf CWL 400 Excellent, non é possibile spegnere la VMC e i 4 settaggi proposti non andavano bene e li ho cambiati con 0 - 50 - 150 - 300
Si, si può spegnere completamente, grazie della risposta
Forse non si può spegnere completamente!
Ieri mi han montato la vmc, lavoro ben fatto anche se han dovuto fare un incrocio dei tubi sopra la macchina perchè la predisposizione della casa era stata fatta secondo lo schema di un altra macchina.
Complessivamente lavoro ben fatto, posterò presto le foto. La macchina viessmann vitovent 300-w presentava un errore che si è risolto riportando le impostazioni a quelle di fabbrica e reimpostando il volumi/h delle 4 velocita'. Per ora le velocità impostate sono 50, 75, 150 e 250 metri cubi ora. Non ho ancora capito se il sistema può essere completamente spento oppure se dovrò impostare come 0 metri cuibi all'ora la prima velocità per spegnere completamente l'impianto. Entro poco leggerò bene le istruzioni.
Mi scuso anticipatamente se ho sbagliato la sezione ma non riesco a trovare una risposta al mio quesito fiscale. Ho chiesto al produttore e anche al tecnico installatore. La mia casa è già certificata classe A, ci abito da un anno e non ho nessuna SCIA aperta per ristrutturazione. Ho installato la vmc e secondo alcuni si può portare in detrazione il 65% secondo altri solo il 50%. Qualcuno di voi ha già avuto esperienza con questa pratica? quale affermazione è corretta e che documenti dovrei preparare per il commercialista? Grazie in anticipo della risposta
il 65% direi di no..visto che non è una pdc..e visto che non hai una "ristrutturazione energetica" globale in corso (entro cui potrebbe essere ricompresa)
Non resta che il 50%..ma deve essere una Man. Straordinaria... in teoria lo dovrebbe essere..certo che fare una Man Straord senza una SCIA suona strano, ma non è detto che serva per forza...io però visto che devo detrarre, la farei lo stesso...
Oggi ho fatto una prova pratica di misurazione della temperatura dell'aria immessa dalle bocchette.
T media in casa 20°
T esterna 4,5°
T immissione a 200m³/h 18°
Aumentando o diminuendo la portata, la temperatura cambia leggermente, max 0,5°
A voi le conclusioni
Ciao a tutti, il costruttore ha previsto come impianto di VMC decentralizzata 3+3 ventilatori a recupero di calore per singole stanze della ditta BROFER modello RUC-T con telecomando.
Cosa ne pensate del prodotto? Qualcuno ce li ha montati? Il telecomando che funzioni ha e permette la gestione di più apparecchi in casa, quindi una gestione tipo "impianto" più che a singolo apparecchio?
Grazie.
Ciao a tutti!!! ??
Scusate in anticipo,inizio a documentarmi ora....
La VMC centralizzata a doppio flusso con scambiatore di calore può essere posizionata a pavimento?
Se intendi la macchina in sè, di solito sì.
Alcune ditte fanno la stessa macchina sia in versione normale (da appoggiare per terra) sia la versione a soffitto.
Se intendi le canalizzazioni, si possono fare sotto il pavimento, ma occhio che se usi vmc anche per integrare devi coibentare le mandate.
Ieri mi ha contattato l'installatore che a distanza di giorni vuole emettere fattura e mi dice che posso usufruire dell'iva agevolata al 10% (credo nemmeno su tutto il valore della macchina ma solo sull'istallazione e su una quota della macchina pari al valore dell'istallazione...il resto al 22%). Oggi approfondisco con il produttore che per scritto mi ha detto che è detraibile al 65% in alcuni casi e nel resto dei casi al 50%....vi tengo aggiornati sull'evoluzione del problema che credo possa interessare. Se qualcuno ha già esperienza in merito vi prego di comunicarmelo. Grazie
iva ok.
detrazione:
- 50% se è classificabile come MANUTENZIONE STRAORDINARIA (devi avere aperto una pratica edilizia in tal senso in Comune)
-65% se è inserita all'interno di una RISTRUTURAZIONE ENERGETCA globale, che porta i valori dell'intera caa ad un certo risultato (tabelle ministeriali). Non è infatti detraibile come singola spesa 8cosa possibile per PDC, caldia condensazione, pannelli solari, infissi, coibentazioni..etc)
Buongiorno, scusate, posso farvi una domanda? ma per ridurre l'umidità in casa, qual è la differenza tra un estrattore e la VMC? posizionando estrattori non si ha comunque la riduzione dell'umidità? anche se non recupera il calore, cosa succede? l'aria esce soltanto e quindi non rientrando non si pone il problema di aria fredda, potete darmi delucidazioni in merito?
