213..interessante la tua esperienza....
Provo a fare 2 conti..
Immaginiamo di avere in casa 20 gradi e 40% (inverno) e fuori 6 gradi e 80% (è la T media di Dicembre 2015 nella mia zona, Oltrepo).
Su 100 m2 di casa, diciamo 300 m3..una VMC dovrebbe fare 0,2 ricambi ora..quindi cambiare 60 m3 ora..circa 70 kg di aria
L'aria interna ha circa 35 kJ/kg e l'aria esterna circa 17..quindi il delta è 18 kj/kg
Se recuperatore ha efficienza 90%, significa che ogni ora perdo 18 kj*70 kg*0,1= 126 kJ di energia..che sono 35 Wh
in 24 ore sono 840 Wh
sarebbero 60 Wh per GG (grado giorno)
Se si vive in zona da 2500 GG come la mia si butterebbe via 150 kwh termici..circa 15 mcubi di metano per inverno ogni 100 m2 di casa.
In teoria sono numeri molto piccoli..che sembrano però non confermati dalla tua esperienza.
sarebbe interessante avere altre testimonianze circa confort e consumi indotti da uso VMC.
Forse avevi hai un ricambio troppo elevato?
Di certo resta il fatto che le VMC dovrebbero essere comandate da sensori di CO2 e UR..a avere serrande e motori sotto inverter.
E' inutile ricambiare 0,2V in stanze non abitate o poco abitate..se la CO2 e UR resta sotto controllo..
Io penso che le VMC puntuali siano piu "flessibili" come approccio, andando a ricambiare quello che serve, quando serve e dove serve (sempre sotto sensore CO2 e UR)..sebbene le cenralizzate possano esere di tipo "attivo" e quindi piu confortevole andando ad adeguare T e UR dell'immesso.
Ciao marcober.
La mia configurazione non prevede rilevatori di CO2 e da quel che so non rileva neppure l'umidità. Non ho installato il pre riscaldo dell'aria in quanto trovo insensato riscaldare la casa con l'impianto termico e poi andare a consumare 1Kw/ora solo per alzare la temperatura dell'aria in mandata, che comunque difficilmente sarà portata alla stessa temperatura di quella ambiente all'interno della casa.
Il raffrescamento estivo mi è stato consigliato di non metterlo in quanto anche qui, a fronte di un consumo di 1,2Kw/ora (alla massima velocità, circa 350Mc/ora) la macchina riesce ad abbassare la temperatura di 3/4° e comunque ciò avviene lasciandola accesa per diverse ore, in quanto il flusso d'aria è modesto rispetto ad un climatizzatore.
Premesso questo, credo che CO2 e umidità a parte, si dovrebbero lasciar perdere tutte queste cose e utilizzare la VMC per lo scopo cui è stata creata, ossia ricambio dell'aria. Già una buona VMC, macchina e predisposizione impianto costa cara (la mia, una Zehnder da 350 mc/ora fra macchina e canalizzazione mi è costata quasi 10k euro, 8 mandate e 9 riprese), figuratevi montare il preriscaldo invernale e il raffrescamento estivo, si superano tranquillamente i 15k euro.
Come dicevo, CO2 e umidità a parte, se la mia temperatura interna è di 21° e fuori ce ne sono quasi 0° (durante le ore serali), il recuperatore di calore riesce a recuperare circa il 90%/95% quindi ho una perdita di circa 1°/2°. Ovviamente l'aria in entrata verrà mitigata dal calore recuperato, ma se il delta fra temperatura in entrata e temperatura ambiente è di 20°, io mi aspetto che alla bocchetta la temperatura sarà attorno i 10°, consideriamo comunque anche il calore che viene perso durante il transito dell'aria nelle tubazioni, sebbene possano essere isolate, è lecito spettarsi una perdita di 1°/2°.
Detto ciò, abbiamo misurato la portata alle bocchette di mandata e ne è risultato che mediamente arrivano 50/60 mc d'aria all'ora su ognuna delle 8 bocchette di mandata, quindi superiore alla portata nominale della macchina installata (350mc/ora). Significa che alla massima velocità, che solitamente si tiene a pranzo, a cena, e durante la doccia per eliminare il vapore e l'umidità che si crea (circa 3/4 ore al giorno), la macchina ricambia in un'ora 2 volte l'aria contenuta in una stanza di medie dimensioni, 3x3 metri con soffitti di 3 metri.
E quindi cosa succede? Che la temperatura ambiente tende ad abbassarsi, visto che in entrata l'aria non credo superi i 12°/14° e la caldaia deve per forza lavorare di più per mantenere la temperatura. Ed è quello che succede a casa mia: con 21° di temperatura ambiente nella zona giorno e 17,5° nella zona notte, la caldaia lavorava dalle 5 alle 6 ore al giorno per riscaldare 150mq, che con la mia caldaia corrispondono a circa 2 litri di gasolio all'ora, 10/12 litri al giorno.... fate voi i conti del consumo mensile, considerando che mi trovo in classe A, casa nuova con cappotto da 10/15 cm, serramenti triplo vetro, 25cm di isolamento in soffitta, muri isolati fino alla fondamenta e con perlite espansa inserita nei fori dei mattoni.
Il consumo può sembrare basso per la metratura, in realtà è molto alto, visto il grado di isolamento. E difatti, dopo che sono intervenuto spegnendo totalmente la VMC e lasciandola accesa giusto un'oretta la sera quando faccio la doccia, i consumi sono scesi, direi dimezzati: ora la caldaia lavora 3 ore al giorno, ossia 6 litri di gasolio al giorno per un totale di 180 litri al mese circa, contro i 330/350 di prima.
Ora la VMC è una bella cosa ma serve sapere utilizzarla bene: sono convinto che anche d'inverno e d'estate possa essere lasciata accesa per molte ore, ma per massimizzare il riscaldamento/raffredamento, deve essere abbinata ad un preriscaldo/raffrescamento, che naturalmente influiscono non poco sui costi.
Diversamente, non volendo installare gli optional di cui sopra, credo che la miglior soluzione per non sprecare energia durante la stagione invernale/estiva, sia quella di limitare l'uso della VMC allo stretto indispensabile. In fin dei conti, nelle case sprovviste di VMC, chi è che tiene le finestre aperte 24 ore al giorno, magari d'inverno?
Dimenticavo: giustamente come dici te, in determinate stanze è inutile cambiare l'aria spesso, ma con una VMC centralizzata, quando cambi l'aria, la cambi in tutte le stanze, altrimenti dovresti acquistare più unità.... almeno Zehnder lavora così.
