Ok ma il costo?Per marcobear, se tolgo l'umidità sitto, come fa a formarsi nell'intercapedine che oltretutto non è abitata?
perche non è che la levi tutta..e l'intercapedine poi è fredda, mooolto fredda e quindi basta poca umidita per condensare.
Comuqneu muffa si forma a partire da 90%, non serve nemeno arrivare al punto do condensa...
Misthubishi, buona
Quelle postate da Bertus, mi sembrano interessanti...
Misthubishi, buona
Si ma quelle postate bertus vengono 600€, la mitsubishi 300.. se la faccio lavorare a potenza i 25db non mi sembrano nemmeno un rumore insopportabile, considerando che questa copre ben 80 mq
Scusa Marco, ma se la muffa si evita aprendo le finestre, allora nell'intercapedine se faccio 2 o 3 fori ed è come se tengo le finestre aperte, perché dovrebbe formarsi?
io eviterei di aver aria gelida sopra un controsoffitto..secondo me senti pure gli spifferi se hai qualche foro per le luci...e poi crei un ponte termico sulla parete che si estendo sotto controsoffitto.
Idea pessima.
Ma quindi dovrebbe far questo effetto anche l'apertura delle finestre, non è sempre aria che prende da fuori?
Riguardo al mitsubishi, presumo sia a doppio flusso visto che bisogna fare 2 fori da 85 sul muro, a 308 euro ti sembra una buona soluzione? non ha un timer o un igrostato ma presuppongo si possa predisporre sbaglio?
In linea generale potrei provare anche ad installare la macchina senza controsoffittare e posizionarla nel punto più alto del soffitto, dico bene?
si ma un conto è se cambi aria 5 minuti nell'ambiente che poi scaldi...l'aria umida esce e quala che entra (con meno acqua) la scaldi e la UR cala.
invece se l'aria umida di casa tende a infilarsi dietro controsoffitto (tieni conto che vapor acque passa anche i muri), li poi trova la parete gelida, perche il riscaldamento non da apporto.
Se tu lasci aperti dei fori...secondo me fai una ferita termica alla casa...avrai aria gelida dietro una barriera poi non eccelsa...e spifferi dai fori.
Non so come sia pilotata la misthubishi...ma è un marchio che non si puo permettere di mettere in gamma una ciofeca.
Certo che la puoi mettere senza cointrosofitto..
Intendevo che magari senza controsoffittare con 300 euro risolvo il problema.. posso provare..
Ho visto che ha un comando a cordicella, che regola la potenza 1, 2 o spento quindi ha un comando diciamo, manuale.. è possibile inserire un qualcosa che la faccia partire quando l'umidità va sopra a 60 e staccare quando è a 40? o una cosa del genere?
mi pare di avertelo gia detto..io farei proprio cosi..prima metto una VMC...e vedo come va..s epoi serve, penso a isolare (magari fuori).
poi tu hai detto che faresti il controsoffitto comunque per motivi estetici, e alora varrebbe pena una VMC "classica"..ma ben altri costi.
Se è come dici...la Misthu mi pare un po "superata".
mi pare di avertelo gia detto..io farei proprio cosi..prima metto una VMC...e vedo come va..s epoi serve, penso a isolare (magari fuori).poi tu hai detto che faresti il controsoffitto comunque per motivi estetici, e alora varrebbe pena una VMC "classica"..ma ben altri costi.Se è come dici...la Misthu mi pare un po "superata".
È un modello di Settembre 2015..
Può darsi lo abbiamo leggermente cariato, ma tale macchina esiste da anni. Già il fatto che non abbia un telecomando ma una cordicella....secondo me tradisce progetto piuttosto datato....poi magari resta ottima...non ho mai parlato con chi l'ha in casa....non ti so aiutare.
L'importante è che funzioni, attivandola con la cordicella invece che col telecomando non mi sembra un problema :-)
No di certo...era per dire che nessun progetterebbe una cosa a cordicella oggi....quindi il progetto non è certo recente.mtuttavia parliamo di una ventola che muove aria ...non di un missile spaziale....
Grazie Marco, sempre gentilissimo e pronto ad aiutare la gente.. dopo alcune valutazioni, credo che questo, sia il migliore..
Fantini Cosmi unità di ventilazione con recupero di calore "Aspirvelo Air Ecocomfort"
Costa solo 274€, lo scambiatore è in ceramica con efficienza 90%, rumore 20 db nella potenza minima e 25db nella potenza massima, praticamente impercettibile, consumo da 2 a 3,8 watt massimi, tubo estensibile fino a muri da 50 cm e comando a parete.. indica che installando 2 apparecchi si può fare in modo che mentre uno tira aria dentro, l'altro la elimina, non mi sembra male come soluzione, e poi se non sbaglio, fantini cosmi è una marca di tutto rispetto, no?
In questi apparecchi secondo te marco si può montare anche un igrostato che la fa partire in aitomatico o conviene tenerle accese h24 magari alla minima potenza?
Mi pare che abbiano una logica per cui il tempo di inversione ciclo dipende dal Delta fra T interna ed esterna....cosa che non è male.Poi, di certo puoi sempre alimentarle attraverso un relé comandato da un igrostato...che le spegne brutalmente se UR interna è bassa....tuttavia aldilà della UR, espellere co2 è una bella cosa....per cui magari basta un orologio...le fai andare quando sei in casa in inverno e di notte in estate...anzi, di notte le farai andare in continuo senza recupero energia...una che aspira a nord è una che spinge a sud...vedrai che spetacolo....secondo me raffreschi la casa per tutto il giorno se le fai andare dalle 24 alle 6
Purtroppo nella parete nord ho altre stanze e non potrò metterla, se la metto ad ovest ed a sud andrà bene lo stesso?
