Vortex Group
questa è una spirale
+ meno è fatta cosi'.
dopo 10 anni di pc credo di essere in grado di fare ricerca.
il glossario era inteso come esempio di una persona intelligente come te che puo dare molto e non da.
io sto qui per leggere apprendere e discorrere ,poi se dalle banalità che faccio,ne esce qualcosa di buono,ne riporterò i risultati,altrimenti va nel cassetto a polvere.per il momento sono solo soddisfatto della riuscita fotografica.ciao celeronerecensito
QUOTE (celerone @ 27/11/2005, 09:36)
Celerone
Grazie d'averci dato il link da leggere, molto interessante scoprire quello ma, come avrai capito anche tu, non si tratta di un evento di tipo meccanico ma chimico indotto (le spiraline) e sicuramente solo chimico le bolle d'acqua (sempre a meno che la guarnizione perdesse) comunque complimenti perche' sei riuscito a trovare un collegamento con un passato di cui non sapevamo niente, noi povera gente comune, o quasi.
Non esistono miracoli, tutto e' spiegabile basta conoscere la giusta soluzione.
Il Glossario, non vorrei ripetermi, e' stato suggerito da Armando nel Vortex riservato per cio' che riguardava quel forum. Io li' l'ho creato, se a qualcuno fa piacere averlo anche sul forum aperto basta dirlo, va creato un subforum e poi tanti 3d quante sono le lettere dell'alfabeto. Semplice no?
MetS
Edited by MetS-Energie - 27/11/2005, 17:08
QUOTE (celerone @ 26/11/2005, 20:48)
ciao mets
le microspiraline le costruisco e le inserisco con una siringa nella guarnizione(il rame è vecchiotto ed intelligente,cosi tutta la natura).Ti ho già detto che non c'è nulla di chimico anche se ignoro la materia.
Il forum credo abbia bisogno di piu' notizie,(per invogliare a fare esperienze )tipo il glossario sull'acqua che hai postato di la',non credo sia poi tanto materia da proteggere.Analizzando ogni giorno tutte le idee,ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè non arriva uno sprovveduto che non sa e la realizza.ciao celerone​
Celerone,
Rispiego.
La chimica è la scienza che si occupa dello studio della materia e delle sue trasformazioni; è lo studio degli atomi quali elementi base di costruzione della natura e di come essi si combinano per produrre i solidi, i liquidi, i gas che formano noi stessi e tutto ciò che ci circonda.
Fisica (dal latino physicu(m), dal greco physiké (sottointeso téchné) arte della natura, e da physis natura). È la scienza della natura nel senso più ampio. Cardine della fisica sono i due concetti di misura e di grandezza fisica: la fisica prende in considerazione solo ciò che è in qualche modo misurabile secondo criteri concordati (le unità e i metodi di misura), e il risultato di tale misura viene associato a ciò che è stato misurato, creando una grandezza fisica composta da un numero, che è il risultato della misura secondo l'unità di misura scelta, e da una dimensione che è l'unità di misura stessa. Per questo motivo, le teorie della fisica sono quindi generalmente espresse come relazioni matematiche fra grandezze fisiche.
Celerone, ti consiglio di andare a dare un'occhiata su Wikipedia, dal quale sono tratte le suddette definizioni.
Se poi insisti a dire che il tuo non e' un fenomeno chimico, non e' fisico, non e' nemmeno miracolistico fammi il piacere di dirci che vorresti che sia.
MetS
Edited by MetS-Energie - 28/11/2005, 16:29
CITAZIONE
Celerone
Il Glossario e nell'area protetta perche' e' li che e' stato creato il forum sul Vortex al quale lavoreranno alcuni di noi, ma i dati del glossario sono disponibili a tutti in rete, basta saperli cercare.
Non ho qui il link, e' sul pc in ufficio, se hai pazienza fino a lunedi te lo posto cosi' potrai vederlo anche tu in questa sezione.
MetS
ciao MetS
Ne approfitto per augurare a te ed a tutti (presidente,soci,consiglieri,moderatori,utenti) i migliori auguri di buon Natale e buon anno.
Ho sentito che si porta ad ebollizione l'acqua con una scatoletta ed un magnetron con cospicuo risparmio energetico,tu ne sei al corrente,se si (illuminami).La domanda vale anche per l' Armando e gli altri. celerone​
Ciao Celerone,
grazie per gli auguri, anche a te !!
Scusa, ma non ho capito la domanda sull'acqua ed il magnetron.
Hike
ciao Hike,ho letto da qualche parte,credo corriere della sera,con un a scatola di ridotte dimensioni si porta direttamente l'acqua ad ebollizione ,senza bisogno di boiler, con microonde ,in pochossimo tempo,con notevole risparmio energetico,non trovo piu' l'articolo ma credo riguardi il magnetron.ciao celerone
Ciao.
Interessante, non ho letto nulla del genere sul Corriere. Se trovi l'articolo, linkalo qui.
Ho già scritto da qualche parte nel forum delle micronde ed il riscaldamento acqua in boiler, ma non ricordo più dove.
Inoltre, parlavo (diversi anni fà) di questo argomento con chi, per motivi di business, ha fatto esperienza proprio su queste applicazioni. Mi riferivano di pochi punti percentuali di differenza tra le efficienze di elementi riscaldanti immersi e micronde. Dato che personalmente ritengo più che credibile.
Hike
La discussione è "In Casa", Elettrodomestici.
Hike
Grazie.
Interessante, anche se io ci credo molto poco. Un solo dato: la resistenza di uno scaldabagno ha un'efficienza sup. al 90%.
E' vero che non devo riscaldare volumi enormi, ma allora devo confrontare i consumi tra due riscaldatori istantanei (a resistenza e a micronde) per avere dati confrontabili, altrimenti si rischia di considerare l'istantaneo più conveniente di quello ad accumulo. E' il solito problema di standard di misura del consumo.
Comunque, vedremo.
Ciao.
Celerone, scusa.
Non è in "Elettrodomestici", ma in "Scldabagno, 2 idee".
La prossima metto il link, è meglio !!
anche a parità di costo, sceglierei sicuramente l'istantaneo,accumulare acqua calda è dispersione energetica,costi e manutenzione in piu'.ciao celerone
Ho notato che molti non conosco il Rapporto Aureo.
Qui un sito che parla della Formula di Fibonacci sulla materia.
E' interessante per avere una prima e valida idea di come e' la sua applicazioone in natura (pensate alla conghiglia del Nautilus per esempio).
Andate a vedere anche qui mentre altri links seguiranno a breve
MetS
Edited by MetS-Energie - 15/12/2005, 19:08
recentemente ho studiato in modo approfondito la sezione aurea forse vi sono di aiuto.Cominciamo con dei link.
Qui si parla bene della sezione aurea.Mentre qui si va molto sul tecnico.Qui trovate un altro bel sito.
A presto
CITAZIONE (hike @ 21/12/2005, 17:23)
Belli, Dareus !!
Grazie.
Hike
Ciao hike,
di niente...se vi interessa ho anche dei disegni ma fatti con programma non molto usuale: Cabri Geometre II plus, non so se lo conosci.
Parlando in generale della sezione aurea le prime notizie su di essa ci vengono fornite da Euclide ( circa 300 a.C.) il quale nei suoi "Elementi" ci dà una prima teoria sulle proporzioni, e definì la sezione aurea come quella parte di un segmento media proporzionale tra l'intero segmento e la parte rimanente ( se facciamo il rapporto fra segmento e parte aurea si ottiene 1,618 il numero d'oro ).L'espressione "sezione aurea" arrivò nel Rinascimento.Luca Pacioli ( circa 1500 ) le diede il nome di proporzione divina.Nei dipinti di Leonardo e Durer l'ombelico divide l'altezza totale in una precisa sezione aurea.La sezione aurea è presente in molti templi dorici, corinzi e ionici fra cui il Partenone stesso.
Scusa se sono andato un pò ot, mi son fatto prendere la mano
Edited by Dareus - 21/12/2005, 17:46
CITAZIONE (Dareus @ 21/12/2005, 17:43)
Belli, Dareus !!
Grazie.
Hike
Ciao hike,
Bravo Dareus,
continua così!!!
Perchè non prepari un documento che riassume tutto quello che hai trovato sul rapporto aureo etc???
Armando
CITAZIONE (Armando de Para @ 22/12/2005, 20:36)
Belli, Dareus !!
Grazie.
Hike
Ciao hike,
Bravo Dareus,
continua così!!!
Armando​
Ciao Aramando,
basta dirlo e mi metto all'opera!Va bene in formato word?
Però fatemi un favore scaricatevi la demo di cabri così ho delle immagini per arricchire il tutto.
Il link,già proposto è qui.
Appena mi dai il via comincio a lavorarci, magari faccio una telefonata al prof. di geometria.
Ciao Armando,
ho comciato a fare il documento sulla sezione aurea.Ho bisogno di un pochino di tempo per raccogliere dati e idee, mettici pure le feste...per gennaio lo finisco.
intanto vi allego quelle tavole di cui vi parlavo.
Edited by Dareus - 23/12/2005, 12:22
Download attachment
Sezione_aurea_di_un_segmento.fig ( Number of downloads: 111 )​
