ciao a tutti, (premetto che non sono un motociclista, ma sabato l'ho provata e mi è quasi venuta voglia),
ho letto un po velocemente questo 3d che non conoscevo (come non conoscevo la zero motorcycles)
non sto neanche a dire quanto mi sia piaciuta, ma, la cosa che dicevo anche nel 3d dei raduni, (per cui ho pensato di cercare e venire qua nel 3d dedicato)
è la capienza delle batterie e la loro dimensione , io non ci volevo credere!
ho visto che avete già marginalmente affrontato la questione, ma magari ora che c'e più esperienza , qualcuno ha capito come sia possibile quella capacità in quello spazio???
tanto per fare dei paragoni (sicuramente inappropriati )
sulla mia c-zero ci sono 16kwh, sotto tutto il pianale, per un peso che non credo sia inferiore ai 180-200kg, con celle da 50Ah per un totale di 330V
sulla microcar che ho appena convertito LIFEPO4 con celle da 40Ah, ho installato circa 10kwh, con 76 celle , uno spazio di 90x50x20 cm, per un peso di 110kg circa,
https://www.energeticambiente.it/ca...onfronto-con-altri-upgrade.html#post119632492
ora se non ho capito male mi dicevano che hanno una tensione totale di circa 110V, quindi nel caso della 13KWh dovrebbero avere celle da 120Ah (o il parallelo per raggiungere tale livello)
mi sembra inoltre di aver capito le usano le ioni di litio, che credo siano più preformanti e leggere , delle LIFEPO4 , ma la differenza di dimensione e di peso non si spiega solo con questo.
per stimare il peso ho fatto la differenza di peso tra la stessa moto (zero s 13.0 - zero s 9.8) 185kg - 171kg = 14kg per 3KWh (la differenza di capacità installata)
quindi ne consegue circa 5kg per 1KWh, che nel caso della 13.0 vorrebbe dire
65Kg in uno spazio stimato di 45x50x20 cm .
stimano una vita utile di oltre 500.000km.
ora:
sicuramente un'auto è più pesante,.....
ma per assurdo se le vendessero (visto che pare sia un sistema modulare quindi presumo con bms integrato)
non si potrebbe pensare di prendere questi blocchi, per le conversioni di auto tipo 600 elettra o simili?
2 blocchi in serie per 220V, 130 kg di peso , spazio richiesto,.....lasciamo perdere,.... si potrebbero mettere nel baule addirittura!!
26KWh contro i 15Kwh (con190kg) delle migliori conversioni LIFEPO4 con le 60Ah. e un'autonomia che andrebbe oltre i 200km (visto anche il notevole peso in meno).
