x maface la sansa che hai comprato è sansa esausta o vergine (ancora con olio, quella che esce frantumata dai frantoi, per intenderci)?
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Per i posessori di caldaie tatano.<br>Ho scritto su questo blog perche', ci sono 2/3 persone che hanno installato queste caldaie, e adesso non risponde nessuno.......dai avanti in settimana arriva il tecnico in casa, cosi potro chiedergli qualche consiglio(nella speranza che mi sistemi la caldaia) mi consuma troppo 60kg/gg.<br>Se avete consigli.... grazie.<br>Posso girarli al tec. vediamo cosa mi risponde.<br>Vi faro' sapere.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br ><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< br>
Grazie boooxer e giannic.<br>La mia abitazione e 120m/q piano terra 140m/q sopra , se possibile potete darmi i vostri parametri da menu' utente? avete effettuato qualche modifica ai parametri del menu' protetto? Grazie<br>AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI.
.....Allora. Io ho la Kalorina/e 2204-I riscaldo complessivamente circa 160 mq.<br>Brucio nocciolino d'oliva e legna<br>I parametri utente sono:<br>Ventola:45%<br>Coclea lavoro: 7 sec<br>Coclea pausa:75 sec.<br>Pompa attiva: 55°<br>Termostato caldaia: 70°<br>Fumi:60<br>nel menù protetto ho modificato solamente i tempi di lavoro e pausa coclea in modulazione<br>Coclea lavoro: 3 sec.<br>Coclea pausa: 99 sec<br>Saluti e buone feste a tutti
<span style="font-family:Courier"></span><span style="font-size:14pt;line-height:100%"></span><span style="color:red"></span><br>Ho una kalorina k35pv e ci riscaldo una casa isolata in pianura padana di circa 300 mq su due piani.<br>Il consumo in giornate fredde è di circa 80 kg al giorno ( mais + nocciolino ), non ho riscontrato alcun problema di condensa ne di incrostazioni.<br>Le regolazioni sono<br>aria 50<br>on 19<br>off 30.5<br>E ottengo circa 22/24 gradi costanti in casa con la caldaia che và in modulazione a 60 gradi.
Ho finalmente acceso il Kalorino.<br>Riscaldo un piccolo appartamento di 60 mq in alta montagna a 1700 metri,<br>sull'appennino laziale, precisamente a Terminillo.<br>Uso Legna e Nocciolino di oliva. Temperatura esterna media nel mese di dicembre -1.5.<br><br>L'ho acceso soltanto ieri, qualche problema di fumo all'inizio ma poi tutto per il meglio, ho lasciato le regolazioni di fabbrica, la fiamma con il nocciolino è comunque vivace. Per il momento sono molto soddisfatto, anche se è presto per fare delle valutazioni obiettive.<br><br>Per l'accensione automatica avevete messo il termostato sull'ingresso termostato ambiente del quadro o sull'ingresso crono? e avete attivato da menù protetto il termostato ambiente?<br>
Grazie per i parametri, provero' anch' io a modificare.<br>Attualmente lavoro:<br>Ventola 37 (se + alta la velocita' il pellet esce dal brecere)<br>Coclea on 8<br>Coclea off 50<br>Pompa 45<br>Caldaia 68<br>Fumi 60.<br>Brucio pellet e poca legna.<br>Il mio piano refrattario presenta quache crepa, e' normale????<br>Il portellone frontale con la scritta tatano a un alone e si toglie la verniciatura ( parlero' con il tecnico)<br>se avete pareri scrivete.......
la situazione dopo qualche giorno di utilizzo è certamente positiva.<br>Il termocamino Kalorino brucia legna e nocciolino di oliva. Molto efficace l'elettronica (si accende in automatico come da termostato ambiente) mantiene la temperatura desiderata con la funzione mantenimento in mia assenza consumando poco, al mio rientro metto su la legna senza bisogno di diavolina giornali etc. e il tutto funziona a meraviglia. Complimenti alla ditta siciliana Tatano per questo bel camino.<br>Più avanti vi terrò informati sui consumi relativi, chiaramente, alle mie esigenze.<br>
io ho montato questa 58 kw ieri<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d84b28700278391f91a35a126ffa381b.jpg" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
La mia kALORINA va' bene, ma le crepe al basamento mi fa' pensare.......il tecnico dovrebbe venire verso la fine di gennaio per visionarla.<br>Si accettano consigli sui setaggi.<br>Vedere INSERZIONI PRECEDENTI.<br><br>Per tekneri<br>Che cosa bruci?<br>Quanti m/3 devi riscaldare?
brucia mais (max 30% premiscelato dal silod doppio tandem) e gusci di nocciola tritati (17 € q.le circa entrambi)<br>e scalda una casa colonica con pessimo isolamento termico (più appropirato dire inesistente), oltre 1200 mc spannometrici.<br><br>Acqua calda sanitaria tipo "rapido" con serpentino ad immersione, che raggiunge in 15 sec. circa l'ultima utenza senza ricircolo (25 metri di distanza!<br><br>Soddisfazione incredibile.<br><br>Ciao<br>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
no, andiamo giù con l'autoarticolato.<br>Sono o sacchi da 15 kg, oppure big bag da 400 kg.<br>Se sei interessato, dimmi qualcosa perchè devo completare un carico per il ritorno (sempre se ti interessa...).<br>Sul mio sito c'è la mia email ed il mio cell.<br><br>Ciao<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
ciao a tutti ,possiedo una calorina 2202 da un paio di mesi. Brucio pellet di cereali ( Agrifire ) ma vorrei provare altri materiali,tipo pellet di noccioli. Qualcuno può darmi informazioni su rivenditori in zona (ferrara) o comunque in Emilia romagna??<br>inoltre,ho notato che la mia caldaia con questo tipo di pellet produce molta cenere...voi come fate a pulirla???ho provato con il Cenerino ma i risultati non sono buoni.<br><br>Grazie mille a tutti
secondo me la miscela migliore è gusci di nocciola-mais: brucia bene e senza sporcare la caldaia.<br>Per pulire la caldaia uso comunissime paletta-secchio ed uno scovolo per il fascio tubiero fornito a corredo dalla DCM, una volta alla settimana (con poco freddo come adesso anche 2 settimane.<br>Tempo necessario: 2 minuti.<br>Ciaose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Io per pulire la mia 2204/E uso il comunissimo aspiratutto, quel bidoncino verde, prima aspetto che si raffreddi un po' la caldaia, poi con lo scovolo pulisco il fascio tubiero e aspiro tutto, tempo impiegato 5 minuti ogni 5/6 gioni.<br>Il pellet misto cereali sporchera' sempre di piu' del pellet di legno(certificato)
salve sono nuovo del forum, ma anchio posseggo da oltre otto anni una caldaia a sansa della mabre, siccome i prezzi dei combustibili sono notevolmente aumentati (sansa esausta € 12,50 al quintale, vorrei informazioni su venditori e prezzi di nocciolino di oliva per la zona di Frosinone e zone limitrofe (molise, abruzzo, campania).<br>vorrei inoltre sapere se nella finanziaria 2007 è possibile acquistare caldaie a biomassa con detrazione del 55%
l'ho pagata tremilioniduecentomila lire nel 1999, però vorrei cambiarla perchè il consumo annuale di circa 150 quintali mi sembra eccessivo, anche la mia è una 58Kw ma per la mia casa penso che vada bene una 40kw, quando l'ho acquistata è stata più una scommessa in quanto ho preso la prima che ho visto.
